Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Salut Domnilor!
Stie cineva cum se obtine fisierul ept pentru VCDS?
Multam!
Thanks cniky!!!
Scuze de intrebare
Ept-urile sint diferite in functie de versiunea VCDS?
Mersi!
Salut.
Cu placere.
Nu sunt diferite. Nu se face decat identificarea software a dispozitivului ( interfetei ) cu calculatorul. Nu contine nici un fel de informatii privind verisunea interfetei, sau partea de licenta. Aceste informatii sunt stocate in microprocesorul interfetei.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu informatii despre ce tip de VagCom si ce mufe imi trebuie pentru un Leon 2 model 2008? Eventual si un pret si un loc de unde pot cumpara? Mersi
Bogdan_Passat
Ai nevoie de un Vagcom sau VCDS HEX CAN USB.
Ti-am trimis ieri un mesaj. :D
Modificat de cuiuda
A aparut VCDS 912 beta, azi ma uit ce noutati mai stie.
salutari , stie cineva se poate face cu Vag-com adaptare si codare , calculator far xenon adaptiv si cum , multam
Stie cineva daca Vag-Com 311 este compatibil cu Windows 7 64biti ?
Eu am incercat 2 zile sa-i dau de cap si nu am reusit . Pe 32 biti merge fara probleme .
Daca reusesti pe 64 da de stire .
am comandat un cablu obd2 cu elm327 si nu reusesc sa imi setez cablul ca sa fie com 1,2,3sau 4. la mine usb-ul e com 5 si nu il vede VAG-COM-ul...
laptopul e un junchi slab... procesor la 600MHz si 128 DDR RAM...
ruleaza corect vag-comul pe laptopul asta? merita sa cercetez daca pot schimba com5 cu unu din celelalte COMuri?
Presupunand ca ai Win XP sau adiacente, am facut o `schita` rapid :salut:
pe laptop e windows 2000 prof 5. ?0.
nu merge faza aia din pacate...
crezi ca ruleaza XP-u pe jaful meu ?toshiba, 192RAM (ciudat ,dar atat imi arata cu run >> dxdiag) si procesorul celeron la ~600MHz + video ati la ~4 mb cu max 800*600 in 16bit ?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Nu mai da QUOTE la mesajul anterior. Foloseste AddReply sau FastReply. Multumesc.
Salut.
192RAM va arata din cauza faptului ca aveti un SIM RAM de 128Mb si unul de 64Mb (probabil).
`faza aia` , trebuie sa mearga si pe win2000, in momentul cand aveti conectata interfata, si apare ( in cazul Dvs. ) portul virtual 5. Daca nu aveti conectata interfata, nu aveti ce sa vedeti, convertorul fiind pe USB , nu va apare in device manager decat in momentul cand este conectata la PC>
merge faza cu schimbarea COMului.
merci frumos pentru pont :beerchug:
patea proasta e a am VAG COM 311 2 si dupa ce am setat portul com2 nu se conecteaza in niciun modul... imi apare clepsidra si in task manager imi da "not responding" ... cred ca trebuie sa strang curaua si sa cumpar un laptop mai de Doamne ajuta ca asta o ajuns la mine moka, dar tot de banii aia isi face treaba...
poate fi alta problema decat laptopul meu minune ? :rolleyes:
I-ai dat un restart dupa ce ai schimbat comport nr.?
VA ROG SA MA SFATUITI SI PE MINE DACA PUTETI[/b] , eu vreau sa-mi cumpar o interfata cu cablu usb pe care sa o folosesc cu ajutorul laptopului
la pasatul meu .
VA MULTUMESC.
Modificat de generalul
Ai nevoie de o interfata KKL, cu o versiune de VagCom 3xxx sau 4xxx. Daca vrei sa investesti mai mult, iti poti lua orice varianta...
Dar de ce strigi la noi? In regulament se prevede cate ceva despre scrisul cu majuscule, l-ai citit?
Modificat de forceturbo
SCUZE NU LAM MAI CITIT DE MULT
Are un prieten o interfata 704 parca si vrea sa o vanda si nu stiu ce sa fac.
bineinteles nu prea ma pricep la aceste a , dar vreau sa evit mecanici care nu stiu decat sa te jupoae
BINEINTELES aici nu intra cei care o fac ca un hobi si la care am mai apelat si eu . AM FOST AJUTAT DE ACESTIA
DAR VREAU SAL AM SA FIE AL MEU SI POATE DACA VA FI NEVOE MA GANDESC SA AJUT SI EU PE ALTI.
704 e numa buna pentru masina ta
pretu te orientezi, consulta aria vanzari si ceva siteuri cu okazii
Multam frumos ptr raspuns
Si inca ceva Tipul spune ca varianta 704 poate servi si ptr modificarea km; adica sa se dea inapoi ; CE SPUNETI DE ASTA
" adica sa se dea inapoi " Ce spun de asta ? Ca vrei sa iti dai km inapoi la masina ceea ce inseamna ca in cazul in care vei vinde masina il vei insela pe acel potential cumparator . :vaidecapulmeu:
NU si sa stii ca eu cred, ca la timpul prezent orcine vrea sa cumpere o masina merge cu ia la un tester;
Problema e ca acel lucru pe care vreau sal cumpar sa nu fiu BRAILIT de cel de la care cumpar;
asta e;
SI MAI E CEVA . Eu cand am cumparat masina nici nu ma interesat prea mult acest aspect ; Am vazut ; mia placut si am luat TATA
  • Ex member a deschis acest topic
