Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
pai la mine nu este cass aftermarket e mcd vw. ma gandesc ca nu asta este problema ci vista dar voi incerca si cu firul gri si voi reveni cu amanunte
Te-am scos?
Vrem si noi sa stim...Sau sunt informatii confidentiale?! :blah:
am taiat si firul gri-alb...nimic. alte sugestii?
PS: pe legenda de pe mcd la firul gri scria TEL-M.ce e?
Modificat de GL-81-NYK
Vrem si noi sa stim...Sau sunt informatii confidentiale?! :))
NU, dar sunt si pe alt site: openobd.de
Steuerger
am reusit sa mi pun in functiune interfata dar cu vag 311.2n si acum am nevoie de cod sau creck ceva. ma poate ajuta cineva ca am trimis la ross-tech formularul de registrare dar nici un raspuns pana acum. multumesc
Vrem si noi sa stim...Sau sunt informatii confidentiale?! :biggrin:
Am imtrebat daca poate sa ma ajute sa calibrez si eu BC meu si am primit raspuns pe PM,dar la mine pe canalul 3 imi zice "not available"...raspunsul ti-l dai singur,sau poate sti sa ma ajuti?de ce nu pot sa adaptez nimic in canal 3 al instrument cluster? :blah:
@GL-81-NYK
adica vrei sa inregistrezi interfata pe siteul ross tech?
daca e clona nu ai cum sa faci asta
pt versiunea 311.2n exista torrente frate
salutare baieti. am si eu o problema legata de conectarea vag-comului la un golf 3, ABD. Am incercat cu vag-com 3.11 si 4.09 dar nu am reusit cu nici unul. Interfata este detectata dar pur si simplu nu ma pot conecta la nici un modul al masinii. Mentionez ca interfata primeste curent de la mufa OBD (se aprinde beculetul la conectare). Din calculator ,windows sunt aproape sigur ca nu are ce sa fie.
Aveti vreo idee ? Multumesc !
Pana la urma am rezolvat. Era vorba despre o componente electrica legata de contact din cauza careia masina nici nu pornea (nu primea curent fisa principala) si nici nu ma lasa sa ma conectez la masina. am rezolvat 40 ron piesa. Acum m-am conectat si nu am nici o pb :)
intrebare....se poate afla cu VAG-ul daca catalizatorul functioneaza in parametrii normali ? miroase a incins,mai ales la stat la semafoare...miros gen metal incins si cind opresc masina se aud trosnituri....altfel...nimic deosebit
multumesc
am rezolvat....
multumesc
Spune-ne si noua ce ai rezolvat... :blink:
Daca nu este secret... :vwrullz:
Salut.
Poate sa-mi spuna cineva cum se pot face urmatoarele masuratori folosing VAG-COM 4?
- masuratori valori debitmetru
- presiune turbina
- cantitati injectate si starea injectoarelor
- compresia motorului (cel putin cu 8 apare ca se poate)
- pompa injectie
Merci.
Modificat de claudiu79
am un vagcom 805 si nu mi se conecteaza pe masinile de nu au casetofoanele originale ce pot sa fac, cine ma ajuta si pe mine???
Scoate casetofoanele care nu sunt originale si ai sa vezi ca merge. Dupa aia scoate firul de diagnoza din casetofon si monteaza cass la loc.
Am si eu o interfata vag com 704.1 si nu mai merge functia Output Tests , la inceput mergea acum imi cere ceva de genul nu ar fi originala interfata.
Dragi colegi postez si eu aici fiindca am intalnit probleme legate de VAG-COM 607.03-UD nu imi recunoaste interfata...si nici VCDS 805.3 aceasta fiind interfata usb OBD 2(hex-can-usb).Versiunea 607.03-UD am laut-o cu tot cu interfata iar versiunea 805.3 am downloadat-o astazi de pe site-ul Ross-Tech,totul a mers bine inclusiv aseara cand am folosit interfata pe un pasat B5.5 1.9tdi 130cai pt un prieten curios...nu aveam versiunea 805.3 si am folosito pe cea 607.03-UD.Astazi schimbandu-mi senzorul de temperatura am zis sa sterg si eu eroarea si inainte sa plec la masina am downloadat versiunea noua am reinstalat harware-ul cum mia cerut calculatroul si am dat test si nu merge...am sters tot ce se poate numi VAG-COM din laptop si am reinstalat softul de pe CD achizitionat odata cu interfata...am procedat exact cum scrie la carte pentru configurarea portului USB si nu il configureaza dandu-mi eroarea si spunand ca nu gaseste driverele pt interfata...una peste alta calculatroul numai recunoaste interfata deci nu pot folosi VAG-COM.A mai patit cineva asa ceva?Spuneti-mi va rog ce trebuie sa fac ca sa imi functiioneze iar?Astept urgent raspunsurile voastre.Cu respect Alex.
Ca o manusa mi-a cazut postul lui alex_zuz,am si eu aceasi problema numai ca eu nu am incercat alt soft,am 704.1.Poate cineva sa ne lumineze?
Modificat de vwciufulici
Daca aveti clone si nu ati instalat doar softul furnizat cu interfetele, acum le aveti prajite de softul original de la rosstech. Deci le puteti arunca. Sper pentru voi sa nu fiti in aceasta situatie. :icon_thumright:
Da cel mai probabil am o clona...& nu am stiut ca ar trebui sa o folosesc doar cu softul cu care a venit.Sa inteleg ca sa prajit?Cum as putea sa imi dau seama daca mai este functionala sau nu?!Cu respect Alex.
p.s.:calculatorul o recunoaste drept usb-drive dar nu reuseste sub nici o forma sa gasesasca softul pentru functionarea noului "hardware",iar vag-comul cand ii dau test nu o gaseste.
Din cate stiam eu, unele interfete se pot repara prin rescrierea memoriei cu un nou fisier necorupt.Chipsetul raspunzator de conectivitatea interfetei pe USB (parca FTDI) este in regula pentru ca PC-ul detecteaza un nou hardware...
Parerea mea :icon_thumright:
Vezi ca erau niste colegi pe forum care puteau sa repare interfetele (contracost)
doar Output Test nu iti merge ? In rest totul e OK?
sper sa fi postat bine aici:
vreau si eu un sfat, pt masina din semnatura ce anume ar trebui sa cumpar (as dori si sa pot schimba placutele spate acasa si alte operatiuni care implica utilizarea unei interfete)?
sa fie 704.1, 805.1(2) sau VAG 5053 memoscan - asta m-ar tenta cel mai mult dar nu stiu daca are functia care permite retragerea pistonaselor, de exemplu.
as aprecia un raspuns la aceasta intrebare si chiar oferte pe pm.
multumesc
Modificat de tamango
Daca ai un laptop cred ca, pentru ce ai tu nevoie, poti acizitiona si folosi versiunea VCDS 805.1
Parerea mea...
si eu am vcds 805.1
nu am cass original pe masina si nu am probleme la conectare
nu se conecteaza la nimic, sau doar la modulul audio?
scota ecassu afara asa cum zicea si colegu
  • Ex member a deschis acest topic
