Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
andrei.toledo
Am incercat acum si a mers.Multumesc de ajutor :(
:( KISSLORAND:
Va rog, daca se poate sa ma ajutati cu urmatoarele informatii:
1. de unde pot sa-mi procur o interfata usb pentru diagnosticarea cu VagCom a masinii pe care o am in prezentare?(am ajuns la fundul sacului dupa ce am cumparat-o; si cat mai am de platit!)
2. Am descarcat softul VagCom ROJ 704.1. Este bun pt. "mine"? Imi spune ca este o versiune expirata. Unde gasesc o versiune mai noua, in limba romana? La varsta mea nu mai pot invata engleza.
Apreciez pozitiv bunavointa membrilor acestui forum.
Multumiri anticipate !
softul nu functioneaza fara interfata hardware. poti vb cu userul voinea da-i un PM pentru achizitionat interfata.
eu de la el am luat o interfata acu vreo 3 luni.
multumesc!
Cine poate sa spuna daca valorile astea sunt bune la masina din semnatura sau unde pot gasi tolerantele sau valorile care ar trebui sa fie normale... ? Multumesc
andrei.toledo
Salutare din nou.
Am si eu o intrebare pentru cei care folosesc Vag-Com : Cum anume v-ati activat Vag-Com-ul?Pentru ca la mine nu este activat softul.Interfata am cumparat-o de la KMZ si odata cu ea am primit si un soft (din cate am vazut este shareware) , insa in momentele cand vreau sa ma conectez la anumite module (ex : Instruments / Basic settings) imi apare un mesaj cum ca nu pot accesa deoarece softul nu este activat.
Care este modalitatea prin care imi pot activa softul si cat ma costa?
Multumesc anticipat.
Precizeaza si tu ce versiune de vagcom ai?
409?
daca da, versiunea 311.2 se gaseste mai usor dar si 409
sper ca intelegi de ce exista torentte
andrei.toledo
Intr-adevar am versiunea 409.1.
Later edit : Am gasit pe torrent ceea ce cautam si functioneaza.Multumesc mult de ajutor :)
Modificat de ToledoGl
Am si eu o interfata K-line care functioneaza cu Vag-com fara probleme. Azi am incercat sa obtin codul login cu programul VW- AUDI LOGIN READER V3.08 si nu vrea sa comunice. Raspunsul este:
UNIT NOT FOUND
Stie careva pe unde am gresit?
Modificat de stabi
Nu are cineva un label file pentru motorul de polo AWY 1.2 ? , nu am gasit pe ross-tech nici un label file potrivit ca sa am valori de comparatie la ce arata vag-com-ul
Label file pentru vag-com vesiunea 311.2 si masina polo 1,2 motor AWY are cineva?
poate e OFFTOPIC si .... poate s`a mai discutat dar nu am gasit eu , din neatentie, dar am incercat sa conectez masina la VAG COM sa vad si eu ce mai zice.
Am pornit LAPTOP, am conectat CABLUL, am pus CHEIA si am pornit SOFT. S`a conectat, a gasit masina, serie caroserie..etc.
Am intart in meniul de testare si cand am dat test a inceput sa BIP, sa se aprinda in bord o spirala galbena, ca in poza
Am oprit si am reluat combinatia....acelasi rezultat.
E ceva gresit... am uitat sa fac ceva...sau e vre`o defectiune la mine?
Multumesc mult,
Alex.
LE: abia acum am observat ca e la sectiunea MOTOARE PE BENZINA. Al meu Golf e motorina, cel din profil.
Modificat de diabboliq
sa inteleg ca doar la mine se intampla asta ? :Driver:
Mai exact, la ce te referi? La functia Output Tests ? Incearca sa citesti AICI.
@xxnelu
nu....nu primesc acel mesaj....e intr`un meniu in care sunt mai multe teste, de susin jos, ca niste linii. Si se alege acolo in partea stanga un buton iar in dreapta lui apar diferite valori. La mine, in acelasi timp, se tureaza masina din ce in ce mai tare si nu afiseaza nimic.
Recunosc, nu eu am facut testul, eu doar am asistat si de aici si greutatea in exprimare...
Multumesc,
Alex.
LE: http://ross-tech.com/vcds/tour/m-blocks.html in acest meniu, cand alegea colegul ce m`a ajutat, din partea stanga, la group, si modifica cu 001, 002 dupa care apasa GO ....
Ca sa fiu inteles, eu am vrut sa vad ce mesaje a inregistrat calculatorul, referitor la TEMEPERATURA. Voiam sa vad la ce temperaturi a ajuns..
1. E NORMAL sa faca ceea ce ai vazut. Din cate mi-aduc aminte odata cu aparitia martorului in bord iti creste si turatia motorului undeva la ... 1360 ture/min...
2. SIGUR NU era in "measuring blocks" ci in "basic settings" si se manifesta asa parca in grupul ... 3. :)
@ aryes13
multumesc de raspun... o sa mai testez odata sa vad ce si cum arata, eventual niste poze.
In alta ordine de idei, poate putin :lol: , cat ajunge un asfel de kit VAGCOM sa fie al meu, sa nu mai stau dupa altii?
Multumiri,
Alex.
Modificat de xxnelu
Salut, detin un Vag-Com 311.2 si am si eu o problema:
Am instalat program, am instalat driver ptr. cablu OBD II, am mutat pe com 2 si din Laptop si din VagCom si apare asta la test:
Com Port status OK
Interface Status: 3 Not Found or not ready
Dar cand o introduc laptopul meu o recunoaste prin sunetul specific.
Ce ma sfatuiti???
Am verificat de 15 ori porturile si am dat uninstall si apoi install si restart de nu mai stiu cate ori.
Precizez ca nici nu pot sa fac vreun test.
Cum ai mutat din laptop?
vezi ca e o setare pe undeva la porturi unde se emuleaza portul serial pe usb. Acolo tb sa fie tot 2.
Modificat de al bundy
... am mutat pe com 2 si din Laptop si din VagCom si apare asta la ...
Incearca sa conectezi interfata, pe rand, la toate mufele USB si da un test la fiecare. Eu am patit aproape la fel.
Modificat de cuiuda
Ai incercat s-o conectezi pe masina? Tot eroarea descrisa de tine o da vag-com 3.11 si cand nu e conectat la masina sau nu e pus contactul.
asa cum spune si colegu hiro
lansezi vagcomu dupa ce ai introdus interfata in mufa masinii si ai pus contactu
apoi te duci si faci testu de port
ar trebui sa iti arate ca exista interfata dar nu compatibila rosstech(daca e clona)
Exista vreo persoana aici care a reusit sa diagnosticheze masina folosind windows 98? Eu asta am pe laptop da nu vrea sa-mi ia interfata nicicum. Imi apare ca Usb serial converter la device manager dar e cu semnul exclamarii. Si in loc sa apara la porturi apare jos la USB Controllers. Driveru il pun ori de la VagCom 409 ori de la 311 USB1 sau USB2 dar e aceeasi chestie...
Deci, merge pe windows 98 sau imi pun compu cu LCD-u in masina si cablu tras pe geam de la vecini?
dark_raider_ro
Salutare!
Cum se poate sterge eroarea de servodirectie care ramane dupa un accident?
Am si eu o nelamurire. Am un laptop acer aspire 5720 (ceva de genul asta http://www.shopmania.ro/magazin~online-not...~p-1835487.html ) cu slot pentru Express Card 54. As vrea sa folosesc o interfata VagCom seriala. As putea sa folosesc urmatorul adaptor : http://sewelldirect.com/siig-cyberserial-express-1port.asp
Oare face acelasi lucru ca si adaptorul asta : http://www.pcgarage.ro/accesorii-notebook/...tor-usb-serial/
Mentionez ca as dori sa folosesc interfata VagCom serial si cu programul VDS Pro (DOS).
Va multumesc.
Modificat de cuiuda
Editate link-urile
  • Ex member a deschis acest topic
