Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
stie cineva cum pot verifica bujiile cu vag-com e o sectiune la engine dar imi arata in cifre 0 si 1.
p.s
la turbo si maf sunt 2 sectiuni specified intake pressure si actual intake pressure ...... amandoua au valori in care trebuie sa se incadreze.... sunt 2 masuratori diferite sau au legatura una cu cealalta adica una e specifica si una valoarea actuala ?
de asemnea ce inseamna acel d.cycle ?
Valoarile "specified" sunt cerute de ECU, iar cele "actual" sunt cele citite de senzori. Logic, valorile citite trebuie sa fie cat mai aproape de cele "cerute".
Acel "D. cycle" (la EGR sau MAP) este ciclu inchis/deschis, (impropriu spus procentual) al valvei EGR sau al controlului presiunii in turbina. La un 1.9 TDI iti va arata D. cycle al EGR-ului pe dos fata de un 2.5 V6 TDI, adica la unele iti arata cat este deschis, iar la altele cat este inchis.
Sper ca n-am spus "balari" :) .
deci sigur asa este ?
pentru ca nu inteleg prezenta valorilor in care trebuie sa se incadreze si la specified si la actual.
As dori sa cumpar o interfata pentru masina mea Audi A4 1.8 i, motor ADR an/1995 .
Nu stiu ce versiune sa cumpar . Am gasit urmatoarea :INTERFACE VAG COM KKL 409.1 OBD2 OBD
Am laptop (XP -sp2)cu serial , am observat ca mufa in masina este intre cele doua scaune din fata .
Este suficient pentru mine versiunea INTERFACE VAG COM KKL 409.1 OBD2 OBD? Este compatibila ?
Multi spun ca este compatibil intre 1996-....., massina mea este din 1995. :)
Am inteles ca exista si 2X2 cu 3 cabluri si 2X3 cu 4 cabluri,nu am habar unde m-a incadrez.
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri ;)
AL3X G4, si eu am aceasi problema ca tine la inceput. Nu reusesc sa conectez interfata la comp. Cred ca e ceva problema cu porturile alea. Si nici nu stiu , cum sa copiez driveru`, cred............
Driveru ar trebui sa se instaleze automat
daca nu intra in start\setting\control panell
alegi optiunea add hardware si instalezi driveru(folosesti cautarea manuala a fisierului)
dupa care
incearca si seteaza prima data portul asta daca nu s-a setat automat
com 2 sau com 3 ar fi bine
dar atentie sa fie libere si nu ocupate de alte softuri
cum setezi?
click dreapta pe my computer\properties\hardware\device manager
si la port (COM&LPT) pe FTDI dai click dreapta\properties si gasesti in tabul port setting optiune de advanced de unde sa setezi portul COM(pui 2 sau 3)
apoi lansezi softul VAGCOM, dar atentie sa fie conectata interfata la laptop si la mufa masinii si contactul pus
te duci in optiuni la VAGCOM setezi acelasi port cu cel setat la laptop
dat tesat si apoi SAVE
dupa care poti luicra
sper ca am fost destul de explicit, eu doar asa am reusit
toate cele bune
Modificat de joky
Daniel Iasi
Am si eu o problema: mi-am instalat VAG-COM 409-1 si am conectat interfata la masina. Am deschis modulul Radio, Instruments si alte 2-3 module, am dat scanare si totul a functionat corect. Apoi am vrut sa deschid modulul 19-CAN Gateway si mi-a aparut un mesaj de eroare din windows (Vista): " VAG-COM has stopped working. A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program...." Am dat apoi verificare de OBD-II Funtions si am testat interfata cu succes, imi zice ca totul e ok si interfata e compatibila. Am instalat ultimul driver de pe net pt Vista si tot asa face. Nu-mi da voie sa deschid nici un modul, pt ca apare eroarea si se inchide VAG-COM-ul. Acelasi lucru se intampla si cand dau testare cu interfata conectata la USB, dar neconectata la masina. De la ce poate fi problema si care ar fi rezolvarea ei?
Daniel, aceeasi problema am avut-o si eu cu VAG-COM 409-1, pe Windows XP.
Dupa ce am revenit la VAG-COM 311 a functionat fara probleme.
ionel.d.2007
Daniel, daca am inteles bine si acum nu iti mai merge deloc atunci dezinstaleaza programul vag-com si instaleaza-l din nou iar cand deschizi vag-com dai click dreapta pe executabil si selectezi "run as admin" si ar trebui sa mearga. Sper ca am fost suficient de explicit. Bafta :Driver:
Exista incompatibilitate intre softul VAG-COM si sistemul de operare Windows.
Solutiile ar fi:
1. reistalarea versiunii VAG-COM 409-1 pe Windows Vista
2. instalarea versiunii VAG-COM 409-1 pe Windows XP
3. instalarea altei versiuni VAG-COM pe Windows Vista
4. instalarea altei versiuni VAG-COM pe Windows XP
Eu as alege varianta nr 4, tinand cond de ce a spus forceturbo.
P.S: Nu am inteles pana acum "nebunia" legata de Windows Vista. Eu voi folosii in continuare XP.
Modificat de cilianutop
Daniel Iasi
Solutiile ar fi:
Pe laptop am Vista, deoarece e cu licenta si asa l-am cumparat , gata instalat. L-am istalat si dezinstalat de vreo 10 ori, chiar si in locuri diferite si tot asa facea. Acum nu gasesc interfata pe nici un port din Vag-Com, desi driverul e instalat corect (am incercat si pe portul 3 si pe 4). Cred ca pana la urma o sa caut printre baietii din Iasi pe cineva sa-l rezolve.
Daniel, vezi ce a spus si joky mai sus. Prima data setezi portul Com din Windows sa fie pe unul din porturile acceptate de VagCom. Apoi setezi VagCom sa lucreze pe acelasi Com. Succes.
Am vrut sa-mi verific avansul cu VAG COM-ul si am intrat la TDI Timing si jos la explicatii imi scria ca avansul este prea mare si nu poate sa mi-l arate pe grafic. Eu am motor PD si vreau sa aflu daca se poate regla si cum se poate regla avansul din VAG COM, sau exista alta posibilitate?
TDI Timing Checker
Note: This DOES NOT apply
to PD (unit injectors) engines
Deci e normal nu-mi arate la TDI Timing Checker avansul pe graficul acele intre linia rosie si verde? La toate motoarele PD e la fel, scrie ca nu poate fi afisat avansul pe grafic ca e prea mare? Stiu ca la PD se regleaza singur dar nu ar fi trebuit sa se afle pe grafic intre acele doua linii? Daca nu e ce se poate face sa se aduca acolo?
iulian_1976
Cand dau test :imi scrie Com Port Status = OK
Interface status O Founf Ready
Fast -Synch Compatible : NO
Am dat apoi un Auto-Scan , mi-am ales tipul de caroserie imi scaneaza
cateva canale , ceea ce nu inteleg este ce reprezinta :
17733-Knock Control Cylinder 2 .........Regulation Lmilit Exceeded
17734-la fel Cylinder 3 si 4 ..parca.
Apoi ceva cunoscut 16500 Engine Coolant Temp Sensor(G 62) Implausible Signal PO 116-35-10Intermittent
Stiu ca am termostatul busit o fi si senzorul?
Dau sa copie la sfarsit dar nu imi salveaza in nici un fisier,cum pot salva fisierele?
Eu nu reusesc....sa aiba legatura cu Debug Output Level ?
Ce face Apply si ce Save din meniul Options?
Am incercat sa scanez unitatea HVAC probleme cu ea imi spune: imi spune Too Many Comunications.
Multe intrebari ce sa i faci.
Inca nu am incercat sa dau reset la erori,studiez problema ;) .
Poate este cineva pe forum cu rabdare ce m a poate ajuta :D
Modificat de iulian_1976
1. Pentru erori avem alt topic.
2. Daca dai "Copy", ii dai si "Paste" intr-un doc. wordpad/notepad/etc. Daca vrei sa le salvezi, dai "save" si le gasesti in Vag-Com/Logs.
3. "Ce face Apply si ce Save din meniul Options?" Ce-ar putea sa faca, decat sa-si indeplineasca functia/functiile dupa ce ti-ai setat Vag-Com-ul asa cum ai dorit?!
Gata m-am lamurit. Credeam ca se poate regla din VAG COM.
Vreau sa-mi cumpar cablu pentru masina din semnatura si ma intrebam daca poate sa-mi spuna cineva care este diferenta intre urmatoarele produse si daca sunt bune pentru mine:
CAR-FAULT-CODE-READER-OBD2-SCAN-TOOL-PC-INTERFACE
VW-AUDI-SEAT-SKODA-DIAGNOSTIC-USB-CABLE-VAG-COM
Va multumesc anticipat pentru lamuriri.
Modificat de Venom
Nu imi dau seama ce soft foloseste prima interfata. Spune doar ca este CD "bonus"...dar ce-i pe el? Diferenta cat o vad eu, este ca prima interfata este una generica, care merge la mai multe marci de masini nu numai cele din grupul VAG si anume la cele care folosesc standardul OBDII (parca si pe BMW exista asa ceva si mai sunt marci dar nu le stiu). Are un pret mare comparativ cu cealalta dar nu imi dau seama de ce daca nu sunt date acolo mai multe detalii
A doua interfata, este o clona "clasica" de interfata KKL ce merge cu VAG-COM 409.1. Nu este foarte noua, ultima versiune de VAG-COM este 704 si a mai aparut 8.11 (asta era in stadiu Beta, nu stiu daca a iesit vers. finala)
Nestiind prea bine cu ce merge si ce face prima interfata, ti-as recomanda sa o alegi pe a doua care macar e sigur ca merge pe masina ta si cu care poti face diagnoza, sterge erori si ceva adaptari/schimbari de parametri (daca are VAG-COM facut sa mearga "fully registered")
Poate ai noroc si mai sunt colegi care sa stie primul model de interfata si sa spuna mai multe despre ea
Mersi Rapier.
Venom, mai multe detalii gasasti aici. Din cate am vazut pe link-ul tau, ce ai gasit este ceva interfata de tip ELM..., care e generala pentru mai multe marci de masini, dar la nivel slab. Dar, daca vrei ceva special pentru VAG, aproape de nivel profesional, iti recomand interfata VagCom 704.1.
din cate am inteles se pot face ceva mai multe cu comander ceva mai mulkte adaptari chesti de genu asta !!
pt cei care folosesc vagcom`ul... cum se face testul ala la ceasurile din bord? ca am tot cautat si nu dau de nimic, plus ca sunt si eu incepator(amator) Folosesc vers 409.1
Modificat de Paul_VW
  • Ex member a deschis acest topic
