Aparatori de noroi pentru iarna
Master_Blaster
Si atunci de ce au crapat in halul ala?
Mie mi s-au flambat pline de gheata cand am coborat o bordura de m-am crucit si nu au pleznit deloc
Si nu cred eu ca vw a schimbat specificatiile pt plasticul abs folosit pt piesele oem.
De aceea cred ca ce a cumparat de pe net sunt facaturi.
Ca aveau codul original asta nu inseamna ca sunt originale, Orice contrafacator poate scrie orice vreti voi pe o piesa.
Precum suruburile. La mine suruburile originale nu sunt ruginite, sa zic ca au o tenta de oxid insa nimic de speriat. Si masina e din 2002.
Sfatul meu e sa cumpere din reprezetanta sau de la un magazin de piese care sa ii dea oem de la mama lui, nu pt piata chinezeasca sau cine stie ce facaturi.
Modificat de Muraru Dan
  • Replies 56
  • Master_Blaster
    11
  • Rave
    8
  • Muraru Dan
  • Al Bundy
    6
Pentru ca Mihnea (master_blaster) are un stil mai agresiv de condus si masina este lasata cu 40mm. Citeste sa vezi exact in ce conditii s-au rupt.
Se rupeau si cele OEM made in Germany si era paguba mai mare.
Modificat de The_Ego
Si ale lui tot OEM erau doar ca erau pt piata din china
Sunt cu totul alte standarde de calitate la fabrica din China.
Poti sa iei in mana o piesa facut in Europa si una din China si o sa te convingi...
Oricum, daca treci peste o denivelare cu viteza mare si atingi cu aparatorile, pana la urma cedeaza orice aparatoare.
Totusi, vazad in cel hal s-au facut suruburile imi mentin parerea ca ce a avut au fost proaste calitativ.
Master_Blaster
F bune nu au fost, dar sunt prea rigide prin design. Acum sa nu ma intelegeti gresit si astea chinezesti erau mega flexibile. A vazut si ego in ce hal era una care era super indoita intre bara si bordura in parcarea de la junior. Problema lor principala au fost suruburile si faptul ca masina mea e joasa. Iar la coborarea bordurilor aparatorile se indoiau inspre spate pana ajungeau orizontale (adica faceau un unghi de 90 de grade) desi ele nu sunt facute sa fie atat de flexibile, au niste intarituri.
Si sunt destul de dure am incercat sa o rup pe aia din stanga sus care era jumatate rupta si nu am reusit.
Daca ar fi sa recomand le-as recomanda pe cele oem doar pt masinile cu suspensie normal pt ca cele oem au accesoriile de fixare de calitate mult mai buna.
  • 4 years later...
M-ar interesa si pe mine cele de spate pt golf6 variant,ca nu găsesc dedicate nicăieri...
La reprezentanta ai incercat?
