Probleme ax cu came 1.9 tdi
Alexandru P
Go to solution Solved by Bogdan.C,
pt chiulasa scrie pe garnitura ei,in rest surub injector 12nm+270 grade
surub axa cu came 10 nm + 90gr
surub culbutori 20nm+90gr
On 28.07.2015 at 12:19, radioman a scris:
Cu rezolvare neaosa romaneasca (multumesc si pe acesta cale pentru sfaturi @andrei_221)... Punct de sudura tip MIG-MAG in gaz protector, in ideea de capac impotriva iesirii dopurilor, care au fost represate oricum inaintea sudarii... In foto se vad doar capetele rampelor, dedesubt fiind un carton de protectie, s-a polizat ulterior, dar n-am mai facut foto la final.
post-28492-0-94021900-1438075160_thumb.j
Salut, unde pot face si eu o astfel de lucrare in București? Multumesc anticipat
Salutare!
Ce parere aveti de tachetii Kolbenschmidt pe 1.9 ARL? De ce intreb, am schimbat tachetii cu unii de la KS (lucrand in domeniul pieselor agricole stiu ca KS sunt top) dar la aproximativ 1000km se aude ca un barait in carcasa filtrului de aer. Din auzite am inteles ca ar fi un pic problematici, voi ce parere aveti, ati intampinat problema?
Impreuna cu tachetii s-a schimbat si axa, tot KS, si cuzinetii de la axa, in acelasi timp am facut si distributie si binenteles si ulei nou.
Am folosit eu set ax+tacheti kobleschmidt pot sa zic ca se comporta exemplar , similar celor originali
