Uleiuri Liqui Moly
toni
Va readuc in atentie ca topicul se numeste ca in titlu!
Orice post ce nu se incadreaza strict in titlu (strict conform regulamentului) va fi sanctionat.
Multumesc pentru intelegere!
De vreo 6 luni, Liqui Moly a facut niste modificari pe la uleiuri. Din ce am vazut eu s-au modificat retetele pentru Leichtlauf HT 5W40 si Synthoil HT 5W40.
Ei zic ca pentru Leichtlauf au folosit niste aditivi mai buni, care le permite sa atinga un punct de curgere de -45degC. La Synthoil punctul de curgere a crescut de la -45degC la -42degC.
Eu vroiam de ceva vreme sa-l incerc, iar de cand cu aceasta modificare m-au convins si urmeaza sa-l folosesc la urmatorul schimb.
Comparativ cu Synthoil, producatorul le categoriseste cam asa (stanga Leichtlauf, dreapta Synthoil):
Leichtlauf este dat ca avand proprietati de reducere a uzurii si a frecarii mai bune, stabilitatea filmului de ulei mai buna, dar la noua sticla de Leichtlauf nu apare rezistenta la imbatranire. Oare au ceva de ascuns? :)
Modificat de toni
a venit vremea sa schimb (trecut anul) uleiul la honda. motorul modificat puternic, limitator la 9000 rpm, motoarele din seria B se stie ca "servesc" ulei, al meu n-a papat nimic. stau cu 1L in portbagaj de la schimb da' de terbuie....nimic.
recomand maxim synthoil 5w40. tot asta o sa pun maine :D
un coleg cu filtru de particule ? foloseste tipul asta de ulei ? daca da , care anume ?
multumesc .
vreau sa pun la 1.9 bls
Banuiesc ca trebuie norma 507, deci din lista de pe topical cu uleiuri aprobate rezulta:
Liqui Moly Pro-Engine M600 SAE 5W-30 50400/50700
Liqui Moly Top Tec 4200 SAE 5W-30 50400/50700
Unde scrie data productiei pe o cutie de 1L Liqui Moly Top Tec 4200?
Trebuie sa fie printata cu albastru pe fundul bidonului. Asa aveam eu.
Ultima oara am bagat LM 5w40 si mi-a cam consumat...as vrea sa bag tot LM dar 10w40.
LM Leichtlauf 10w40 cu normele VW 501.01 / 505.00 / VW 500.00 e ok pentru masina din semnatura?
Nu rezolva consumul un ulei mai gros la rece si la fel de vascos la cald :)
In primele luni nu prea a consumat, abia dupa 4-5000 mii a inceput sa manance din el cam mult.
Imi recomandati alt tip de ulei?
Modificat de iAntonio
Super Leichtlauf 10w-40 e bun pt motorul tau dar torentmonkey are dreptate, incearca un 5w-50 daca il papa si pe asta pui segmenti semeringuri supape etc
A inceput sa ti-l consume dupa 4-5000 fiindca uleiul a devenit uzat dupa acea perioada.
Cat ti-a consumat?
Daca pana la 4-5k km nu ti-a consumat deloc ma astept ca pana la 10k km consumul de ulei sa fie destul de mic. Eu as accepta oricand sa consume ceva ulei decat sa trec la 10W40.
Am inceput sa completez aproape 1L in timp de la 4-5 mii la 7k.
Daca a inceput sa il manance dupa un nr de km inseamna ca uleiul este uzat sau contaminat nemaiputand sa tina vascozitatea specifica la cald. Incearca un ulei cu tbn mai mare si sintetic. In cazuri extreme, un ulei heavy duty 5w40.
Acum eu am fost multumit cu LM 5w40 Leichtlauf High Tech. Daca l-as schimba la timp la 5-6k nu ar fi nicio problema, doar ca ar trebui probabil sa completez putin pe final.
Edit:
Doar ca din cate stiu dupa un anumit numar de km e recomandat 10w in loc de 5 iar eu am 192k.
alea sunt povesti. se recomanda 10w ca e mai ieftin si nu va mai fi deranjant la buzunar consumul de ulei. insa va consuma mai mult 10w decat 5w. asta pot sa fac pariu
pentru a scadea consumul de ulei, trebuie crescuta a doua cifra, cea a vascozitatii la cald. deci w50 sau w60
Modificat de andrei_221
Sal.
Tocmai am facut schimbul de ulei :D . Am ales ptr a doua oara 10W-40 mos2 si  sunt mega multumit; folosesc produsele LM de 8 ani si jos palaria.
Dupa care logica alegi 10W in pragul iernii? Intreb si eu...
Vreau sa folosesc la urmatorul schimb Top Tec 4100 5w40 (VW 505.01), insa am o nelamurire: in TDS scrie ca
Note:
Use only in conjunction with sulfur-free diesel fuel!
Full effectiveness can only be ensured when the
product is not mixed!
Nu am mai intalnit asa ceva in descrierea uleiurilor. Care e faza? Eu parca stiu ca motorina de la noi are si Sulf...
Modificat de enescuus
nu are sulf ( sau are in anumite limite admise)
Poti folosi fara probleme
Ok mersi Andrei. Vreau sa schimb uleiul si am de ales intre Ravenol VPD, LM Diesel High tech si LM top tec 4100, Valvoline Durablend Diesel (toate 505.01). Cele doua LM vad ca au aceleasi specificatii pe TDS...oare sunt aceleasi uleiuri?
sunt diferite.
Diesel HIGHTEC este mineral, Top tec 4100 este Semisintetic ( sau Hidrocracat)
Recomand Durablend sau Vpd pt ca au pretul mai bun
Nu pretul este problema. Vreau aprobare 505.01 si calitate maxima la ulei. Ciudat este ca cele doua LM amintite mai sus au exact aceleasi proprietati din TDS, unul fiind "semi synthetic" si unul "synthetic technology" din descrierea de pe siteul oficial :sly:
diesel hightec nu are aprobare, doar recomandare de la LM, scrie si pe eticheta
