Carlig de remorcare - probleme instalatie electrica
atty_l
@mariusbaiatbun
Nu mai da quote/nu mai cita postarea anterioară. Este inutil și neregulamentar. Răspunde direct.
Abia azi am dat de un atelier cu un electrician auto care m-a programat pe data de 5 decembrie...astept sa vedem daca abereaza sau e ce trebuie.
Scuze pt quote. Din repezeala...
15 hours ago, mariusbaiatbun said:
Iti multumesc ! ... Mi-ar fi de ajutor diagrama ca se le pot arata "mesterilor" ...
Poftim diagramele.  Nu este deloc complicat. E de munca, consuma timp si materiale... dupa cablare,  sa codeze si in modul 19 can gateway,  carligul.
Iti multumesc ft frumos! Esti un domn ! Stima si sanatate !!!
Buna seara! Am montat un carlig remorcareScreenshot_20230117_215919_Gallery.thumb.jpg.06afbf5f30f8a3a6419a71976a60b761.jpg westfalia pe masina  passat b6 din 2008, mentrionez ca masina a avut carlig dar fostul proprietar a scos carligul si a taiat firele exact la intrarea in caroserie. Priza noua are 13 fire iar masina are 10 fire ma puteti ajuta sa fac legaturile? Poate stie cineva functiile firelor pe culori de pe masina. Pe masina am gasit modulul de la Hella . Am gasit semnal  doar la semnalizarea si pozitie. Multumesc anticipat
  • 6 months later...
Am montat acuma vreo 5 ani un carlig si cand am vrut sa il folosesc saptamana trecuta surpriza  - Nu merge. Nu iasa 12 la priza, iasa undeva 3 - 5. Eroare nu imi da pe VCDS si este bifat si la can.
Oare ce sa aiba? Tin sa precizez ca modulul este 1K0907383 simplu fara vreo litera la sfarsit(deci model vechi ) eu avand Passatul din 2010 luna 6 si am vazut ca eu ar trebui sa am cu terminatia F. Sa fie vreo incompatibilitate intre modul si canul meu? Atasat si un scan
Scan-WVWZZZ3CZAE180464-20230813-2041-303510km-188592mi.txt
Cum ai vrut sa-l folosesti? Cum ai constatat ca nu da 12V ?
L-am pus la o remorca si nu mergea nimic si apoi am verificat voltajul la priza. Ar trebui sa imi dea o eroare in bord ceva sau pe VCDS. Ar trebui sa aiba cred eu 12 V pentru rulota. Nu stiu exact. Ideea este ca am probat pe 2 remorci noi una cu adaptor si una direct
pai conecteaza remorca si vezi pe modulul 69, in valori masurate, ce anume vede si nu vede referitor la remorca
Buna ziua, am nevoie de ajutor..am un prieten care are un passat b6 si si-a pus carlig..functioneaza toate ..semnalizarile ..etc..problema e ca atunci cand pune in marsarier porneste avertizarea la  senzori (banuiesc ca detecteaza remorca).. am activat functia 69..trailer dar nu reusesc sa vad 10-park/steer assist.. nu apare activabile in 19-cangateway...ma poate ajuta cineva?multumesc
B6, dacă e mai vechi de 2008, ai modul 76 parking...nu ai modul 10. Pe modul 76 park assist faci codarea
daca te rog poti sa imi trimiti un link cu procedura?sau ce pasi trebuie sa urmez? multumesc frumos
Nu am procedura pt asa ceva. Este foarte ușor- întra la modul 76, coding, o sa îți apara popup ul de help la coding și codezi cf cifrei cu trailer
Bravo! A fost simplu,  ma bucur ca ai rezolvat
Salut! Am montat cârligul, totul frumos, am probat pe o remorcă cu becuri normale și merge bine iluminatul. Pe o remorcă cu lămpi led merge doar poziția pe stânga, stopul pe frână și lămpile de gabarit pe exterior. Semnalizările și poziția pe dreapta clipesc în continuu, semnalizările clipesc și când e încuiată mașina. Știe cineva care e problema?
Am și eroarea de bec ars în bord.
Este din cauza lefurilor, masina si calculatorul cârligului, nu știu sa lucreze cu lămpi led. Montezi anulatoare la remorca sau alte lampi.
salut, am montat pe t cross carlig de remorcare si cablaj JAEGER, totul bine si corect la montaj, dar cand a trebuit activat modulul nu mai functioneaza ACC/front assist
Ma puteti indruma sa rezolv problema?
DA, trebuia montat carlig original. Codarile au fost facute corect ?
A demontat cineva motorașul de la cârligul de remorcare(cel electric cu buton în partea dreapta portbagaj),la un Passat B7,break? Mi-ar prinde bine niște sfaturi,cârligul este scos,si nu se poate strânge, butonul din portbagaj pâlpâie încontinuu.Imi da eroare pe el și as vrea sa rezolv problema.Multumesc.
Pune un tester și vezi ce problemă e.
