Carlig de remorcare - probleme instalatie electrica
atty_l
Salut pe toata Lumea de aici,
am montat de curand un carlig pentru remorca si nu pot lega instalatia electrica.
Mentionez ca masina are stopuri cu LED si este din anul 2006,motor 2.0 tdi 140CP.
Daca cineva ma poate ajuta din zona Cluj-Mures rog PM.
Multumesc anticipat.
Cel mai important este ca la acest model de masina ai nevoie de un calculator de carlig. Nu le poti lega in paralel cu becurile lampilor.
Asa cum spune si colegul DonzDonz, daca l-ai montat vezi daca gasesti 69-Trailer. Trebuie bifat si pe CAN.
Eu mi-am montat singur carlig pe B7. Kitul electric este de la Jaeger, varianta cu 13pini. Presupun ca si tu la B6 ai acelasi kit, in cazul ca e de la Jaeger.
NU se leaga pe stopuri, ci trebuie sa aduci cablurile pana sub volan. Acolo va trebui sa legi cateva fire in cutia de sigurante si firele pentru CAN direct de la mufele ECU-ului. Vezi nu te juca acolo fara instructiunile exacte ale kitului tau, in cele 3 snopuri de fire ce duc la ECU trebuie sa identifici EXACT cele la care trebuie sa te legi.
Daca te intereseaza, ma pot uita dupa manualul de instalare daca il mai am, daca nu era oricum plin internetul...Daca ai insa kitul de la Hella sau Westfalia, nu stiu, ar trebui insa sa existe si pentru alea...Ce kit electric ai exact?
Modificat de dinu_s
Am kitul de Westfalia,problema e ca nu am cablurile ce vin pana in fata......cel care a demontat de pe masina a taiat firele .......si fara o schema nu le pot lega....... :tuktuk:
Din cate am vazut modulul este OEM......
La Multi Ani!!!!!!Tuturor Romanilor cu ocazia Zilei Nationale!!!
Ai un cod pe modulul de carlig? Cu ala ar trebui sa gasesti pe net si manualul de instalare. Daca nu, scrie-le celor dela Westfalia si te vor ajuta.
Nu agata nimic de carlig fara kitul electric 100% functional!! Modulul carligului nu e numai pentru controlul luminilor, ci comunica pe CAN cu alarma, ESP etc.
Am pe modul acest cod: VW AG 1K0 907 383E
Carligul este montat dar la instalati nu am umblat ca sa nu fac vreo prostie :tuktuk:
Maine am sa ma duc la electrician...........sper sa termin treaba cu bine....... :icon_bounce:
Vezi sa faci si codarile necesare. Pe undeva trebuia activat modulul trailer.
Cand mi-am montat eu carligul (prin vara), VW nu mai montau kiturile OEM (Hella si Westfalia) pe B7, aveau o problema cu stabilizarea remorcii. Am citit de cazuri in care o remorca mai mare devenea necontrolabila de la 60km/h in sus (ESP-ul masinii nu functiona corect). De aceea mi-am luat kitul electric de la Jaeger. Dupa ce l-am montat insa am observat ca pornea alarma masinii la vreo 30 sec. dupa ce o incuiam, cand suportul meu de biciclete era cuplat electric. Problema am rezolvat-o prim montarea altui modul de trailer pe care cei de la Jaeger mi l-au inlocuit gratis. Problema era ca modulul vandut "default" nu stia sa comunice corect cu modulul de alarma OEM. In germania putine masini au alarma, asa ca ei il vindeau pe cel care nu suporta alarma ;)
Verifica cu o remorca sau un suport de biciclete daca merg corect luminile de frana, semnalizare etc. Daca nu merg, semnalizatorul din bord va clipi cu frecventa dubla sau vei primi o eroare. Verifica si alarma (daca ai), verifica si ESP-ul.
Ai aici un manual de la kitul Jaeger care se potriveste la masina ta. E aproape sigur ca kitul tau Westfalia se leaga la aceleasi cabluri, ca va trebui sa pui sugurante in aceleasi locuri ca cele descrise aici. In plus, uita-te la sfarsitul documentului la partea cu activarile ce trebuie facute cu VCDS sau VAS: http://www.offroadreifen.com/gutachten/13VW041.pdf
:( :( :( .......trebuie sa-mi schimb electricianul.............nu are curaj sa-mi faca instalatia.......... :icon_cry:
Naspa. Oricum, daca-l schimbi, macar sa gasesti unul bun, ca curajosi pe masinile altora sunt multi. Mie instalarea mi-a luat 9 ore de munca fara pauza, in 2 oameni. Si asta in conditiile in care mi-am facut "temele" inainte, stiam cu ochii inchisi unde e fiecare clips si ce culoare au firele de care trebuie sa ma leg, n-am pierdut nici o secunda bajbaind sau incercand...
Uita-te in manualul pe care l-am pus mai sus. Culoarea firelor si locatiile pinilor din cutia de sigurante este si la masina ta asa cum e descrisa acolo. Va trebui numai sa-ti dai seama care-s firele corespondente taiate la kitul tau. Sunt aproape convins ca Westfalia respecta culorile, asa ca as incerca sa rezolv treaba singur daca as fi in locul tau.
Modificat de dinu_s
Cred ca asa voi face si eu.... :study: am sa invat firele din manualul ce l-ai trimis si am sa-l fac cumva...... ;)
Modificat de atty_l
ce ai rezolvat pana la urma ?
Din pacate nu am rezolvat-o ......cu toate sarbatorile astea.......saptamana asta muncesc....sa speram ca saptaman viitoare voi rezolva :icon_thumright:
salutare. m-a rugat un prieten sa il ajut sa isi monteze un carlig BOSAL. Problema e ca ce are el, a venit cu un modul ceva, cam ciudat, nu are fire pentru reteaua can, scire doar ceva ca e pt masini cu senzor de parcare, iar pe instructiunile alea arata ca s-ar lega direct la lampile spate ceea ce mi se pare putin ciudat....are cineva idee daca se poate monta modulul respectiv pe passat b6? eu i-am spus ca nu prea am incredere dar el spune ca cel de la magazin a zis ca e ok..
Ce cod e pe acel modul ? Care este schema de legaturi?
este un modul bosal smart connect. nu are fire pt conectarea la reteaua CAN, si doar o alimentare permanenta de la baterie si restul firelor pt conectarea la lampile spate(cablurile sunt scurte nu au cum sa ajunga pana in fata)
Hmm, scuza-ma dar nu pot sa cred ca Bosal face vre-un kit de carlig care sa nu se lege la CAN pentru Passat. Nici Jaeger, nici Westfalia si nici Hella (folosit ca OEM pe Passat). Cand mi-am montat eu kiturile OEM de la Hella aveau stop la vanzare si montare in reprezentantele VW pentru ca nu comunicau corect cu ESP-ul si la viteze de peste 60km/h remorcile mai grele incepeau sa joace necontrolat pe autostrada.
In afara de asta, un kit electric fara modul nu are de unde sa stie sa-ti dezactiveze senzorii de parcare (daca ai) si vor urla cand bagi in marsarier, si nu te va anunta in bord daca ti s-a ars vre-un bec la remorca.
Modulul asta are pe intrare urmatoarele:   PDC IN, semnalizari stg+dr, masa, +, pozitie stg+dr, si frana, iar pe iesire PDC out, semnalizari, poz stg+dr, ceata, frana, control ceata. mai are o mufa pentru un led care din ce vad se fixeaza pe bord. in rest nimic legat de CAN
E probabil vre-un kit universal, pentru masinile care nu au ABS/ESP si senzori de parcare. Curent furi de pe cablurile de semnalizare, stop etc?
Sincer n-as monta asa ceva pe masina mea, cauta-ti un kit facut special pentru passatul tau. Nu zic neaparat de implicatiile legale in cazul unui accident produs din vina ta (carligul trebuie trecut in talon in Romania, nu?), dar gandeste-te macar la cele financiare (asigurarea nu va plati daunele in caz ca se prind ca ai folosit un carlig incompatibil).
nu e pt masina mea e pt un prieten, m-a rugat sa il ajut cu montajul...oricum i-am sugerat sa caute o instalatie electrica westfalia sau ceva compatibil
