Oprire motor in mers
adrian_vw
SALUTARE....AM TOT CAUTAT PE topic-uri DAR NU AM GASIT ACEASTA PROBLEMA CA LA MINE...
MERGEAM LINISTIT CU MASINA (PASSAT B6,MOTOR 2.0L BKP,DSG) CU 70KM\H, CAND DEODATA MI S-A OPRIT MOTORUL....CE M-A SURPRINS A FOST CA NU AU RAMAS APRINSE BECURI;LE DIN BORD...ERA CA SI CUM AS FI SCOS CHEIA DIN CONTACT.....BUN.....AM TRAS PE DREAPTA... AM SCOS CHEIA DIN CONTACT LA PRIMA TREAPTA SI AM INCERCAT SA PORNESC SI NU S-A APRINS NICI UN BEC IN BORD.....AM SCOS CHEIA DE TOT DIN CONTACT SI APOI A PORNIT......CE SA FIE OARE DE VINA......AM MAI PATIT O DATA CHESTIA ASTA CU OPRITU DAR LA RELANTI.....
si mie mi s-a oprit de mai multe ori asa pana cand am schimbat egr-ul , acum eu unu sincer nu-mi dau seama daca este o problema de mecanica sau de electrica , incearca mai intai sa-i faci o diagnoza sa vezi ce erori ai stocate , bafta
Am patit ceva asemanator la masina din semnatura si s-a dovedit a fi din cauza faptului ca bornele de la baterie nu erau stranse complet si nu faceau contact, ba chiar am gasit plusul aproape iesit ( cei care-mi lucrasera la masina in ultimul service doar pusesera bornele pe baterie dar nu le stransesera si in timp borna + iesise aproape complet de la trepidatii). Verifica bornele de la baterie. Salut.
de la borne nu este...am verificat...plus ca in momentul in care mi s-a oprit motorul farurile au ramas aprinse
posibil probleme la calculatorul de coloana - contactul - mergi la cineva care are VCDS, sa iti faca un autoscan - posteaza scan-ul, sa ne uitam pe el.
Verifica imobilizatorul! Mai mult ca sigur de acolo e problema contact-imobilizator. Zilele trecute am avut un client cu aceiasi problema si s-a dovedit a fi calculatorul de pe coloana. Fa o scanare si vezi daca nu ai vreo eroare de imobilizator stocata!
Modificat de misufha
salut colegi,
da florin cel mai probabil cauza este calculatorul de la coloana .... dar ciudat ca nu i-a dat mesaj de eroare . eu am patit asa dar am avut mesaj cu column defectiv ceva de genul asta . sa dovedit ca era capacul sarit de pe calculator si mi-a tait orice control electronic . a fost pus la loc priponit bine si gata de 11 luni fara problem.
cateodata knd bag cheia in contact nu imi deblocheaza volanul la prima treapta...si am avut si eroarea stering column defective atunci.....cum ajung la calculatorul de pe coloana?
cauza opritului in mers poate fi chiar pompa electrica din rezervor.
am facut rost de un VAGCOM.fac diagnoza si o sa postez erorile care le da....P.S. mersi mult pt ajutor
pai, daca ceasurile erau ca si cand nu e pus contactul - totul stins - atunci nu are cum sa fie de la pompa....
vezi ca a scris ca i s-a mai intamplat si la relanti, eu i-am raspuns strict dpdv mecanic.
Modificat de Razvan_SPD
da, daca ceasurile au murit - nu s-au aprins martorii - e de la coloana.
altfel, daca s-a oprit si s-au aprins martorii - poate sa fie pompa (se verifica usor) sau injector - stocheaza DTC pe Engine.
Salut aceeasi problema ao am si eu azi mi sa oprit motorul in mers de 2 ori la cateva minute distanta 1 de cealalta am ajuns acasa si am incercat sa pun testarul pe ea sa vad ce se intimpla si surpriza nu mai citeste nimic ma poate ajuta cineva sa imi spuna unde sa caut
Incearca sa resetezi modulele masinii prin scoaterea bornei + de la baterie pentru aproape o ora. Vezi daca se rezolva in acest fel, macar sa poti face o scanare.
ASA MI-A ARAT VAGCOM-UL DUPA CELE INTAMPLATE:
Thursday,29,November,2012,16:28:40:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
SC ANDRADITUNING SRL
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 77
7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E126561 Mileage: 169290km/105191miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9629
Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 61701 133 61616
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 0933
Revision: 04507000 Serial number: 00000508161138
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658325992
Coding: 0013605
Shop #: WSC 05311 000 00000
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000002232879
Coding: E38A8F0700041A00000A00000F000000002B5D43320000
Part No: 3C1 955 119
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 05311
Part No: 1K0 955 559 T
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05311
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 218
Reset counter: 111
Mileage: 168367 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.16
Time: 15:58:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2PN6DRL1
Coding: 0012340
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507E
Coding: 0001112
Shop #: WSC 05311 000 08193
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 007 0050
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 32271 133 18647
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C05A200A2A
Coding: 7FFD2C04C62002
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 D
Component: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000181
2 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 0091020851034E7638049F1F70084F0E703800
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 168935 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.23
Time: 15:35:42
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X017
Coding: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X017
Coding: 00000035
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio GR0 015 0019
Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2E2598031
Coding: 0042400
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 703
Component: Tuer-SG 021 2505
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 704
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Component: Telefon 6919
Revision: 00008000 Serial number: 0000000672156
Coding: 0016023
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End ---------------------------------------------------------------------
Vezi ca vine iarna si e nasol fara rezistenta aia PTC care este la ultima eroare. O sa faci turturi in masina pana se incalzeste motorul.
Modificat de mars01
UNDE E ACEA REZISTENTA?MI-A MAI ZIS CINEVA DE EA.CUM SE SCHIMBA?SAU SE POATE REPARA?
Incearca sa numai scrii cu litere mari (caps lock activ). In limbajul de pe forumuri este echivalent cu a urla.
Nu am avut probleme cu rezistenta PTC asa ca nu stiu exact unde este plasata, stiu ca daca nu ar exista as face "brrrrr" dimineata in masina.
pai sincer cam greu se cam incalzeste dimineata...
dimineata dai pe HI la temperatura sa se incalzeasca sau sa intre in functie acea rezistenta sau nu conteaza ca e setata temperatura de 22 g sa zicem?
problema asemanatoare am patit si eu
Se oprea motorul in mers dupa care pornea fara nicio problema
Cauza a fost cablajul care duce la sensorul de turatie (un fir era intrerupt si facea/nu facea contact)
Cauta in partea din fata a motorului unde gasesti un "tub" cu cabluri.
O seara buna!
hhh...cam greu de cautat k sunt o ramada de cabluri...nu ai vreo poza exacta unde ai avut tu problema?pls
