Oprire motor in mers
adrian_vw
Pana sa vina osciloscopul am ascultat sfatul lui VP44, caruia-i multumesc, si am facut distributia, desi nu aveam 30000km de la precedenta. Bineinteles, si de data asta in alt service. Mentionez ca fusesera puse calele si se verificase distributia cu 6 luni in urma. Cu ocazia asta am inlocuit inca odata senzorul de ax cu came (G40), de data asta montand unul original, din dezmembrari, venit prin curier de la Oradea. Am rugat mecanicul sa verifice si zona de citire a semnalului magnetic, sa nu fie ulei, span, etc. Ca sa scurtez povestea va spun ca tocmai m-am intors din concediu, 1000km parcursi fara probleme, din care un sfert in autostrada si restul pe drumurile patriei. Masina se comporta la fel ca inainte, acelasi demaraj bun, aceeasi pornire la sfert, acelasi zgomot de motor, dar nu se mai opreste in mers. Nu prea inteleg cum, dar ma bucur ca s-a reparat. 😀 P.S. Nu mai pun osciloscopul, de frica sa nu stric vraja ... 😅
Oricum puneai osciloscopul degeaba, in primul rand trebuie sa stii sa il folosesti si in al doilea rand trebuie sa poti sa replici problema in timp ce masori. Altfel, e degeaba ... problema e cel mai probabil la cablaj si nu cred ca ai rezolvat-o cu inlocuirea (din nou) a senzorului.
Inca merge zilnic. Acum insa incep sa aud un zgomot la schimbarea treptei de viteza din 1 in 2, mai ales daca turez mai tare motorul in treapta 1. Ceva ca un rulment care se invarte in gol. Plus un zgomot de frecare metalica la viraje mai stranse, mai ales la stanga. Nici nu stiu cu ce sa incep. Deocamdata mi-au schimbat bratele inferioare si rulmentii amortizoarelor. Zgomotul e la fel. :(
P.S. Daca are nevoie cineva, va las 2 link-uri:
- https://tutoriale-auto.ro/manuale-vw-passat-b6/
- Z-Library – the world’s largest e-book library. Your gateway to knowledge and culture. (1lib.fr)
Al doilea link este pentru aproape orice carte sau articol. Nu stiu pentru cat timp va fi activ de data asta.
  • 6 months later...
Am și eu o problema cu care ma confrunt de anul trecut
Tot mi se duce senzorul de la axul cu came si nu mai pornește Mașina
Îl schimb și merge iarăși
Mai mult sau mai puțin și tot asa
Am schimbat vreo 10 pana acum
On 13.07.2023 at 12:29, gg75 a scris:
Ai mai avut probleme cu senzori g40 si/sau g28
aceeasi eroare g28 o aveam si eu ! mi am dat seama ca eroarea o ia cand motorul se opreste! la mine a fost pompa de motorina! pana sa mi dau seama am facut bucati instalatia electrica😂
