Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
Salut ce ulei recomandați la o cutie în 5 trepte jetta 2011 1.6 tdi.pare ca agata în a 3 a . Câți litri de ulei intra?mulțumesc
salut poate știe cineva sa ma ajute  cucerit cod de ulei îmi trebuie.cod cutie LUB cu start stop.motor 1.6 cayc.muktumesc
Pentru Jetta, cutie LUB:
- G070726A2 - ulei transmisie 1L.
Fiind cutie cu 5 viteze probabil ai nevoie de 1.9L.
Salut.Ma ajutati va rog cu codul uleiului pentru o cutie NBW? si eventual cantitatea necesara.
masina e o O2 fl 2012 motor 1,2 CBZB.Multumesc
Doresc si eu ajutor cu lichidul din cutia de viteze. Masina este cea de la profil, cod cutie: KXZ.
Se multumeste!
Multumesc, Andrei!
Sa ma bata mama, 230 lei litrul, zici ca e automata. Mai trebuie si 3 bidoane... Aia e, n-avem ce face. :D
@vali zak, @AndreyPH Cutie NBW (transmisie manuala 6 trepte) si cutie KXZ (6 trepte manuala):
- G052527A2 - ulei transmisie 1L
Capacitate pentru NBW, conform ETKA, 2,3L, probabil ca o sa intre ~2,1L.
Capacitate pentru KXZ, conform ETKA, 2,1L.
Am un Audi Q5 QUATTRO cod cutie LSA si vreau sa schimb uleiul din cutie si diferential.Am cumparat ulei cutie G 055532A2 5 litri si diferential G 052145S2 1 litru. La diferential am indentificat suruburile golire - umplere dar la cutie am indentificat numai surubul de scurgere.Rog pe cineva care stie pe unde se baga ulei in cutie sa-mi dea si mie aceasta informatie .Multumesc anticipat.
Modificat de iona
Vezi ca la anumite cutii se pune pe la senzorul de mers înapoi.
Multumesc Marius976
In acest caz  trebuie sa fiu atent cat ulei bag deoarece nu se scurge tot uleiul din cutie .in grup mi-a curs  800 ml   si am bagat 1 litru pana a curs liber pe la buson  . In cutie am capacitatea  4,5 litri  si pot sa bag mai mult .Cu ulei mai mult nu stiu daca e ok .
Salut,pentru o cutie de viteze manuala cod JHW montata pe Skoda Octavia 2  1,6fsi ce cod de ulei trebuie, ms.
Salut, ai nevoie de un ulei 75W uite si un cod  0019892603
@Cosbur Pentru cutie manuala 5 viteze, JHW, O2:
- G052512A2 - ulei transmisie 1L, cod eliminat la 01.06.2019, codul compatibil pentru inlocuire
- G055512A2 - ulei transmisie
Salutari! Pentru Golf 6 2.0 TDI 110CP 2009 hatchback, cutie manuala in 5+1 trepte, ce cod si tip de ulei pentru cutia de viteze recomandati, masina are 270k km si nu a fost schimbat vreodata uleiul din cutie. Multumesc anticipat!
Pot oferi si un VIN al masinii: WVWZZZ1KZ9W406050
spune codul cutiei de viteze,scrie pe ea
La golful meu 4 din 2004 pierde ulei pe la cutie, mecanicul a spus ca e pe la simeringul de la tripoza, trebuie data cutia jos pentru a se schimba ? Mai trebuie si alte garnituri schimbate ? 1.9 TDI 101 caide fabrica. A avut acum 4 ani schimbat uleiul cu unul VW 75w doar, trebuie si cealalta norma 75w90 ? Oricum era GL4 G060 726 A2
Modificat de opleistul23
Rezolvat.
Aveti idee ce cheie trebuie pentru cutia de viteze in 5 trepte de fabia 1.4 aub, are multi dinti(dubla) si e cu gaura(securizata)
în urmă cu 23 ore, opleistul23 a scris:
se poate cu cutia  pe masina,golit uleiul din cutie,scos planetara,inlocuit simeringul.
Schimba mecanicu,mergi la unu cu chef de treaba.
nici nu trebuie golit uleiul, doar o sa curga cateva picaturi... nivelul de ulei e sub planetara.
Referitor la cheie exista si m18h ? Pare cam mic m16, iar busonul meu pare ca are de 2 ori mai multi dinti decat m16h.
Am vazut ca scrie pe sigla VW de sub ea doar ADB, deci presupun ca mi ar trebui ulei pentru aceasta cutie. Inca doresc sa aflu ce ulei si tip am nevoie. Multumesc
    • cristy2009
