Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
  On 02.03.2014 at 20:14, sory4u2003 a scris:
TMBGD46YX23529044 este seria de sasiu a masinii mele din smenatura... M-am uitat in cartea service a masinii si scrie ca suplimentar la 60 000 km se face verificarea nivelului de lichid al servodirectiei, dar ca pentru FABIA nu este valabil.
Ce vrea sa insemne? si ce tip de ulei pentru cutia d eviteze mecanica imi trebuie mie? ce vascozitate si ce norma? ce marci recomandati?
G060726A2 lei 45 litrul.
Verificarea uleiului de servo consta in verificarea nivelului in bazinul de ulei  servodirectie si daca e cazul doar completeaza 100-200 grame.
...vasul de ulei pentru servodirectie fiind localizat in spatele farului stang.
va multumesc tuturor...am verificat uleiul pentreu sevodirectie si este ok, o sa verific si timoneria si apoi o sa schimb lichidul de frana si uleiul de la cutie....
Ma gandeam sa iau Motul sau Castrol 75W90 cu norma GL4.
buna ziua
pentru golf4 tdi,2002,66kw,90cp,transmisie manuala 5 trepte,vin=wvwzzz1jz2w058926
ce ulei trebuie sa pun si ce norma?
multumesc
pentru bora mea este  bun uleiu de la ravenol tsg 75w-90,pe pagina oficiala romania vad ca scrie ca este gl4.a mai pus cineva acest ulei in cutie?
salut
va rog, pentru un Seat Leon 1M, VSSZZZ1MZ3R040087, ce ulei de cutie ar trebui?
imi intra cam greu intr-a doua si mi se pare ca am si o huruiala la mers si am citit pe aici ca primul pas ar fi schimbarea uleiului.
timoneria se desface si se curata greu?
multumesc.
ce motor este pe el?
G 060726A2 - codul de ulei pe original
am gasit. multumesc mult. am citit ca pentru sincroane uzate, ar fi indicata folosirea uleiului G 052512A2. E ok? cat intra? 2 litri?
Modificat de ojramy
1.6 litri.
am inteles ca pentru al meu 1.4 16v BBY codul uleiului de cutie e identic, dar cantitatea ?
tot asa.
In marea majoritate a cutiilor manuale VAG, nu intra mai mult de 2 litri. (1.6 - 1.9)
Exceptii sunt cele de 4x4 ce au cutia de transfer unsa cu ulei din CV. ( octavia 1, golf 4)
Celalalte 4x4 ( cu baie separata de ulei) tot in jur de 2 litri au capacitate.
pai da, dar parca la O2T se baga putin peste busonul (surubul) de nivel, ansamblul motor+cutie stand putin inclinate, stiam ca la O2T trebuie masurat cantitativ 1.9 l sau nu ?
La BBY autodata zice ca 2L. Se umple la maxim, se pune buşonul, se merge 2 min. apoi se verifică şi se umple dacă este cazul.
În Elsa zice că 2,1 L ulei G 052 178 A2 (cutie GLW sau GNB).
pe sticker imi apare ca am cutie GDL...
1,9L Gear oil G50 SAE 75W90 (synthetic oil)
The gearbox oil G 052 726 A2 SAE 75W can also be used for all gearboxes.
Asta este citat din manual, acum care din ele tu decizi, eu aş pune G50 chiar dacă este scump.
Uite pe aici o discuţie despre asta.
salutare. am si eu nevoie de un cod si cantitate pentru ulei pentru cutia de viteze.
masina este cea din semnatura, wvwzzz1kzbw113750, cod cutie LUB 5+1 trepte. multumesc
aprox 1.7 litri
G052512A2
sau febi 21829
mersi mult. eu am mai dat peste un cod G070726A2 si nu pot sa imi dau seama daca e vre-un update pentru acesta sau e cu totul altceva.
e altceva
G070726A2 merge la cutii JCR, iar G052512A2 la cutii JCX, LUB
Doar VW ar putea sa ne spuna care e diferenta
Modificat de andrei_221
vreau sa schimb uleiul la cutie  , golf 4  85kw ,   cod motor  AJM , 1.9 tdi ,  ce ulei tre sa folosesc , care ar fi  cea mai buna varianta
sa cumperi original de la reprezentanta
sincer sa fiu eu a-s vrea castrol taf-x  75w-90  , trebuie sa respect normativa care se pare ca este  02M 51? ,     ar fi o solutie buna castrol?  sau   alt ulei?  am inteles exista varianta la cel original
eu cred ca iau motul pt a mea
