Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
G 055 512 A2 sau daca gasesti stocuri vechi, G 052 512 A2
2 litri
sa nu iei Febi sau alte babauri . Doar OE, uleiul asta e special pentru remedierea unor probleme de schimbare trepte
Va salut,
Pentru passat b7 cod motor cffb,cutie viteze nfu,productie 2011 ce ulei se foloseste in transmisie?
Pentru cutie NFU, Passat B7:
- G052527A2 - ulei transmisie 1L
On 12.04.2022 at 22:25, andrei_221 a scris:
G 055 512 A2
Oe nu se mai găsesc deloc în stocuri acel cod. Se găsește al 2-lea.
_edi_stefan
On 4/13/2022 at 2:08 AM, Dolfin said:
@_edi_stefan Nu exista cutie cu codul ADB.
KQM, am gasit, e potrivit G052532A2?
@_edi_stefan, daca cutia este KQM pe G6, 2009:
- G052512A2 - ulei transmisie, 1L, cod eliminat la 01.02.2019 si inlocuit cu
- G055512A2 - ulei transmisie, 1L
floreacostel1976
Salut baieti,
Imi puteti spune va rog, pentru acest tip de cutie, ce ulei este necesar si care este cantitatea necesara!
@floreacostel1976, Pentru cutie PFL, Golf Variant 2014-2015:
- G052527A2 - ulei transmisie 1L.
In ELSA se precizeaza ca sunt necesari 2,3L, probabil la prima umplere, la schimb cred ca ai nevoie de ~2,1 - 2,2L.
On 03.05.2022 at 23:45, Dolfin a scris:
Salut la vw jetta 1.6 cayc știe cineva cum se controlează nivelul de ulei la cutie cu 5 trepte.am o mica pierdere nu știu pe unde
Are cineva o poza cum pot verfica uleiul la cutie 5 trepte 1.6 cayc.cod cutie LUB?mersi
Citat:
Verificarea şi completarea uleiului la cutia de viteze.
Nu este posibilă verificarea nivelului uleiului în cutia de viteze prin deşurubarea buşonului de umplere.
Datorită înclinaţiei agregatului motor / cutie de viteze, marginea inferioară a orificiului de umplere -săgeata 1- se găseşte sub nivelul uleiului -săgeata 2-.
Nivelul uleiului în cutia de viteze poate fi verificat numai atunci când uleiul este scurs complet şi apoi cutia umplută la loc.
@George2244, asta scrie in ELSA pentru cutia LUB montata pe Jetta.
Cantitate de umplere de noua, 1,9L, cantitate la schimb ulei 1,7L.
Cutia se umple pe sus, conform instructiunilor de mai jos.
Citat:
Pentru scurgerea uleiului din cutia de viteze trebuie demontat un pivot lagăr pentru furcile de cuplare ale schimbătorului din cutia de viteze.
Pentru ca poziţia furcilor de cuplare să nu fie modificată, de exemplu, prin acţionarea neatentă a ansamblului schimbătorului de viteze, pârghia de cuplare trebuie blocată.
Blocaţi arborele de cuplare după cum urmează:
– Apăsaţi pârghia de cuplare în jos -sensul săgeţii 1-.
– La apăsarea în jos a pârghiei de cuplare, rotiţi colţarul -A- în sensul -săgeţii 2- în sus, presându-l în acest timp cu atenţie, până când se cuplează în pârghia de cuplare.
Scurgerea uleiului din cutia de viteze
Vă rugăm utilizaţi pentru colectarea uleiului de transmisie un vas de colectare gradat, curat, cu o capacitate de 3,0 l.
l Arborele de cuplare este blocat → fig..
– Lăsaţi să se scurgă uleiul din cutia de viteze prin desfacerea şurubului de scurgere a uleiului -săgeata 1- şi apoi a pivotului lagărului -săgeata 2-.
– Montaţi pivotul lagărului -săgeata 2- cu o garnitură inelară nouă → Poz..
– Deşurubaţi buşonul de golire a uleiului -săgeata 1- → Poz..
– Rotiţi acum colţarul -A- înapoi, în poziţia iniţială în -sensul săgeţii-, astfel încât pârghia de cuplare să fie din nou mobil.
Umplerea cutiei de viteze cu ulei
Completaţi cantitatea de ulei în vasul de colectare până la 1,7 litri.
Ok mersi, am o pierdere de ulei , deci singura  șansă e sa schimb din nou uleiul la cutie sa vad cât curge din cutie.
Pentru un Polo 6R cu motor 1.2 cgpb si cutie LNR ce ulei se foloseste la cutie?
Acum am un ulei Febi dar parca a inceput sa intre mai greu in viteza.
@io-6r, Pentru Polo 6R, cutie LNR:
- G052512A2 - ulei transmisie 1L, cod eliminat la 01.02.2019 si inlocuit cu
Salut!
Pentru Fabia 1.4 mpi combi din 2002, surubul de umplere este cel din poza?
Mihai instalatorul
Bună! Am un vw t5 din 2009 cu motor 1.9 tdi și 170000km. Este necesar schimbul de ulei la cutie? Cei de la reprezentantă au spus că e pe viață nu trebuie schimbat. Voi ce părere aveți?
Salut!
Pentru un Passat b6 1.9 bkc, cod cutie de viteze HNV ce ulei se folosește?
Modificat de dubios
Pentru cutie viteze HNV, pe B6, codul de ulei este:
- G070726A2 - ulei transmisie 1L
Buna ziua!
Pentru un wv Tiguan 2,0  - AD1 26X, TLMBT, 110KW TDI  MGF fab 2017 , motor DFGA , cutie viteze QZZ, ce ulei pot folosi pentru schimbul la cutie?
Va multumesc!
@Doru Dumitru, pentru cutie de viteze manuala in 6 trepte QZZ, Tiguan:
Buna, ce tip de ulei si ce cantitate  trebuie pentru cutia unui vw touran 1T3 din 2011 motor CFHC cod cutie MAY.Multumesc!
Pentru Touran 2011, cutie MAY:
Cantitate de umplere de nou 2,3L, la schimb probabil 2,1L (nu se precizeaza in ELSA).
Pentru Golf 6 2011 CAYC + LUB ce se mai recomanda acum?
    • anonimu77
