Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
SALUT
Am schimbat uleiul din cutia de viteze la 1,6 cayc, cutie lhw, am pus oe vw, din cutie am scos fix 1,5 litri și am pus 1,7 litri, ulei era maro închis aproape negru, pe fundul sticlei unde a curs ramas și ceva pilitura,
Modificat de cristianoita
Baieti,
M-am hotarat sa schimb uleiul la cutie, cutia este KNS (6+1), stiu ca intra 2.3 L de ulei, iar codul acestuia este :  G 052 171 A2. Ma gandeam sa pun Ravenol MTF-3 75W, pe fisa lui scrie compatibilitatea cu codul uleiului pe original.
Ce parere aveti ?
Negativ.
Pune doar ulei OE, de cate ori schimbi uleiul intr-o cutie de viteze in timp?
Decât Ravenol sau OE, mai bine Fuchs Titan Sintofluid FE. Poate chiar același ulei din bidonul OE (că doar VW nu produce uleiuri), însă la o treime din preț. ;)
Eu asta am pus și îmi place.
On 9/28/2017 at 2:04 PM, FlorescuM said:
Salutere.
Cu life time oil asta ma lupt si eu( g 052 152 a2) nu stiu de unde sa comand ca nu gasesc pe codul asta nimic.
Ptr un dsg cu 7 viteze. Sau cel putin asta cred ca mi trebuie.
L-am luat de autokarma. Inca il au la vanzare - aici.
pentru DSG 7, este un banal ulei de cutie mecanica. Codul corect este cel indicat mai sus.
Merge orice ulei 75W.
Cutia DSG7 este impartita intre mecatronica ( sigilata, nu se poate umbla) si pinioanele cu ulei de cutie manuala.
Pentru C.V. cod EUH de la o reprezentanta am luat G 070 726 A2. A intrat sub 2 litri.
Va salut, la un Seat Leon FR 2008 Cod motor BMN ce ulei am nevoie pentru cutia de viteze?Multumesc.
Am uitat sa precizez cutie manuala 6 trepte, dar nu i stiu codul :(.
Modificat de alex_smn2002
Posesor de Bora 1.6, 16V, BCB. Masina mea, la o curba stransa la stanga  (volan pana la capat) scoate un zgomot infundat de baraiala.
Am crezut ca e capul de planetara. L-am schimbat. Nimic.
Alt mecanic, cand a vazut ca zgomotul se aude exclusiv cand e masina bagata in viteza si fac curba stransa la stanga, mi-a spus ca zgomotul se aude din cutia de vieze si ca e pe duca. Ce nu imi explic eu de ce se aude zgomotul asta numai in virajul la stanga, si nu si la viraj la dreapta?
Acum, sa fie oare nevoie sa ii schimb uleiul din cutia de viteze? Sa fie nevoie sa ii schimb uleiul de la servodirectie?
Eu i-am facut un schimb de ulei la cutie acum un an, nu scotea nici un sunet, am zis sa il schimb preventiv, ca de vreo 5 ani nu am umblat la el, si uite ca acum sa am necazuri chiar la cutie?
Sa fie din cauza uleiului schimbat (Ulei original VW)?
Sa fie nevoie de ulei la servo?
Ce-mi recomandati?
Esti aproape de Bacau, mergi la @EEXCALADE si rezolva problema.
Oricum uleiul de cutie daca a fost original si cel pentru cutia ta n-a facut nici un rau.
Buna seara! Ce tip de ulei are nevoie cutia manuala JCR de la Octavia 2 diesel din 2007 cu motorul 1,9 TDI cod motor BXE? Multumesc anticipat!
în urmă cu 7 ore, radioman a scris:
...cutia manuala JCR...
- G070726A2 - ulei de transmisie 1L, JCR
Capacitate JCR - 1,9L.
... cu mentiunea ca JCR are o modalitate mai aparte de golire/ umplere, deci ATENTIE la acesti aspect.  Capacitatea reala este de doar 1.7 litri. Doar cand e uscata cutia intra 1.9 ( cand e noua sau a fost desfacuta pentru reparatii)
Multumesc tuturor pentru raspunsuri! Procedura mi-e cunoscuta, am documentatia, blocare selector CV, umplere pe la sonda de mers inapoi, etc. Nu mai stiam insa ce cod are uleiul original, pentru ca sunt cel putin 5 ani de la schimbarea anterioara, iar intre timp, masina nu mai imi apartine, ci a fost cumparata de o cunostiinta care a decis sa-i faca un schimb de ulei la cutie. :icon_thumright:
Buna colegi.Am schimbat si eu uleiul la masina dar cu mult timp in urma.Am pus Castrol Syntrax Transaxle 75w90 cu cod Vw,nu mai retin care.Am gre sa t toata timoneria si selectarea vitezelor se face foarte usor.Am mai mers cu câteva masini dar efectiv le sînt cum agata sau nu intra in viteza.Uleiul când am schimbat era maroniu .Pana acum multumit.Cred ca la cutie nu deranjează sa fie un pic mai vascos,poate im in sezonul rece.Am doua întrebări
la cati km/timp se schimba uleiul la cv manuala 5 trepte cod EUH?
cine a pus Fuchs sau Valvoline cum i se pare ca merge cutia?
Mulțumesc si Sărbători Fericite cu sănătate si liniște sufleteasca!!!
Cutie EUH:
Nu are termen de schimb.
Nu mai pune ulei AM.
Salutare. Am si eu o mica problema. In principiu cand e motorul rece ( dimineata seara ) la prima pornire a masinii de exemplu daca merg putin in fata si vreau sa scot din viteza parca imi agata putin schimbatorul. Identic si cand merg cu spatele si vreau sa schimb in viteza 1. M-am gandit ca poate e uleiul din cutie si maine ma duc sa il schimb. O parere inafara de ulei ar mai putea fi ceva. Si ca sa iasa normal din viteza trebuie sa astept 5-10 secunde. Mentinez ca numai la viteza 1 si la masalier patesc asa.
Masina am cumparat-o in februarie si cand am facut schimbul de ulei nu am schimbat si cel din cutie.
Acum am luat un Castrol care mi-a zis femeia de la magazin are proprietatile identice cu cel original. Trebuie neaparat original sau e bun si asta?
Sfatul nostru de aici de pe topic este sa folosesti doar ulei OE, nu are rost sa te joci cu un ansamblu asa de scump pentru o diferenta de 100-150lei.
verifica si greseaza cablurile de la timonerie,atât la cutia de viteze cat si in interior la nuca de la schimbătorul de viteze.
Am schimbat uleiul si la fel face... uleiul mi-a zis cea de la magazin ca are aceleasi proprietati cu cele original.
Dar ciudat e ca face doar la rece...
Schimbarea uleiului nu iti repara defectul, se face preventiv la 200K.
Cine imi poate raspunde daca la cutia multitronic 6+1 de pe un b6 2.5Tdi v6, uleiul se incalzeste inainte si ce cantitate si producator imi trebuie.. Multumesc
    • cableguy77
