inlocuire ceasuri bord cu mfa premium de CC + volan CC pe B6 2006
minishavo
si cam unde m-ai exact ar trebui sa umblu la codari?
intentionez sa imi pun ceasuri model 2010 pe masina mea passat 2006
 am citit pe forum si pe alte forumuri ca merge cu can terminatie minim E
  eu am can cu terminatie E
mentionez ca am facut urmatoarele update-uri la masina si functioneaza perfect cu can cu terminatia E
     - rcd 510 cu intrere video model 2011
     - climatronic passat CC model 2011
 imi apare si pe display la rcd cand se umbla la climatronic
 pe masina vreau sa pun ceasuri alb negre model an 2009-2011
va fi ok cu can terminatie E?
vazand ca nu primesc nici o parere am cumparat can cu terminatia M.
 cu ala sigur merge
F l o r i n
Va merge perfect, cu M.
salut
ma poate ajuta cineva cu un raspuns la intrebarile; se pot monta aceste ceasuri 3AA920870C pe masina din semnatura?
ce modificari trebuie aduse in afara de ceasuri?
ceasurile sunt pentru benzina eu am diesel.
nu am comenzi pe volan.
multumesc
Este de B7 - zic ca nu o sa iti mearga, adica posibil sa nu vezi meniul confort.
altfel, trebuie sa-ti modifici mufa clusterului, sa treci la cea de 32 de pini, eventual si alt can gateway.
Banuiesc ca BC ai acum.... deci maneta de stergatoare cu butoane de Bc, ai.
salut florin
can-ul e cel cu terminatia Q
da am maneta cu butoane de BC
e ok .....
Deci sunt sanse sa nu se vada meniul confort?
cu asta, da.... cauta unul de B6 facelift - cum am si eu - .... PN - 3C0 920 872 G. Merge perfect la tine si e pt diesel.
Asta era bun la pret,ma mai gandesc poate risc si il iau pe acesta.
multumesc
cum vrei, eu zic ca risti..... nu o sa mearga meniul confort....
Stima,
vreau si eu neaparat un i.c. premium 3C8920 880 G sau GX  de unde ai gasit sa cumperi? eu tot caut dar nu gasesc nicaieri. ma poti ajuta? Multumesc.
  • 5 weeks later...
Vreau si eu sa schimb un bord rosu/albastru cu unul nou la un Passat 2008/2009 si am rugamintea sa imi spuneti cu cine sa iau legatura care poate sa ma ajute sau sa ma indrume (diagnosticare, gasire piesa, montaj, etc).
Multumesc anticipat!
salutari la toata lumea...am si eu o intrebare(scuzatima ca sunt off topic)un prieten cu audi a4(b6-2003)a inlocuit bordul cu unul color totul este sa zicem ok numai ca indicatorul nivel motorina functioneaza invers.ce poate fi?multumesc mult
Ar fi bine sa verifice schemele electrice pt. cele 2 borduri.
salut tuturor,nu stiu daca am postat bine dar poate ma
ajuta cineva cu o rezolvare la problema mea..passat (b6 2.0 tdi bkp 140cp) imi apare in bord eror in locul unde apare de obicei km masinii,iar daca scot cheia din contact acele raman,ca si cum ar fi pornita,daca pun contact pica la 0 si se ridica iar (nu se alimenteaza ceasurile cand scot cheia)cu toate ca inainte de a avea problema statea aprins bordul chiar si dupa ce blocam masina(starea aia de veghe,ceva de genu..)
Dupa o scanare am urmatoarea eroare:
1 Fault found:
00003 - Control Module
     Fault Status : 01101110
     Fault Priority : 2
     Fault Frequency : 1
     Mileage : 214771 km
     Time indication : 0
Modificat de sharky87
a umblat cineva si a desfacut ceasurile ? a umblat sa le modifice km ? ..... sau defectiunea a aparut din senin.
problema poate sa fie de software, dar m-ar ajuta sa stiu cum a aparut .....
aaa da scz nu am fost destul de explicit a aparut dupa ce am schimbat smd-urile cu tot cu driver,o bucatica mica de fludor a ramas infipta in partea stanga a turometrului totul a fost functional pana am depistat bucatica aia mica de fludor infipta in pinii de la mufa stanga,ceva a facut scurt nesesizabil cu ochiul liber sau lupa.Ma gandeam la vreo siguranta ceva..
ma gandesc sa nu fie cipul ceasurilor..?!?
No ... vezi ca se complica treaba....
nu e nicio siguranta - problema este hardware - din pacate, nu prea avem cum sa te ajutam pe forum.... trebuie verificate componentele - daca nu e ceva scump, se repara....daca e prea costisitor, poti sa cauti niste ceasuri la mana a doua.
atunci daca ar fi sa le schimb se potrivesc ceasurile cu minidot pe maxidot,ma gandesc sa le schimb lcd,mai trebuie facut ceva..?km afisati o sa fie cei ai masinii sau a ceasurilor?!
sunt diferente hardware intre cele doua platforme - nu merge sa le schimbi afisajele si sa ai maxidot - vrei maxidot - atunci trebuie cumparate ceasuri cu maxidot .... sa-l transformi din minidot in maxidot, nu merge.
km afisati o sa fie cei stocati in ceasurile cumparate - cu interfete dedicate, se pot modifica. Nu merge cu VCDS-ul.
am inteles multumesc frumos pentru informatii,ramane sa vad ce rezolv,daca rezolv,daca nu..altele :D
am sa revin cu un post ;)
Salut, as avea o rugaminte. Am un vw passat din 2006 si nu am computer de bord plus. e doar jumate si as vrea sa schimb bordul cu unu de passat cc. Imi puteti spune unde trebuie sa intru ca sa aflu IC-ul sa vad daca merge pe masina. Si ce trebuie sa mai fac, nu am mai facut chesti de genu. Multumesc
Modificat de sutit
