inlocuire ceasuri bord cu mfa premium de CC + volan CC pe B6 2006
minishavo
Daca vorbesti de hayon banuiesc ca e break.
Ca sa mearga deschiderea din buton trebuie sa ai motorasele de inchidere deschidere si butonul de inchis pe hayon? Le ai?
tu cumpara-ti alt cluster, dupa care o sa vedem cum sta treaba.... eu zic ca nu-ti mai trebuie nimic.
deschidere haion... sa se ridice, din buton - nu merge....
follow me home / living me home - merge.
catalinpopa1982
Nu vreau sa se ridice haionul, doar sa se deschida de la butonul din interior si de la cel de pe telecomanda. La mine nu functioneaza si am vazut aici pe forum ca trebuie setat cu Vag Com.
acel buton este pentru a descuia hayonul... restul masinii poate ramane incuiata. Nu ai ce sa-i faci.... tu vrei sa il faci sa sara, banuiesc
catalinpopa1982
Ceva de genul asta credeam ca ar trebui sa functioneze, la fel cum functioneaza butonul pentru rezervor. La Mondeo daca actionam butonul din cheie sau din interior mi se debloca din inchis in deschis.
nu lucreaza ca cel de la rezervor... ci doar iti permite sa deschizi din clapa, daca masina este incuiata.
Dupa inlocuirea bordului vechi (rosu/albastru) cu cel nou (alb/negru) am promis sa postez o scanare completa cu VAG COM-ul in acest topic pentru a fi de folos (eventual) si altor colegi care doresc sa ,,vada,, configuratia functionala (mentionez ca intre timp am schimbat/upgradat si modulul bluettoth premium, RNS-UL 510 de la vers. A la vers.H si can gatew-ul cu terminatia L). Urmeaza instalarea volanului nou (tot cu comenzi, ca si cel detinut acum)...dupa ce primesc airbag-ul nou cu cablajul aferent si centrala cu ,,faimosul,, AH la urma (acum, dupa cum veti vedea pe fisierul de la scanare am ,,doar,, AE care stie ,,doar,, LIN 1.3 si nu 2 asa cum cere volanul nou...Stima si sper sa va fie de folos.
PS: faceti abstractie de la cele 2 erori...sau dati un sfat sa scap de ele (reapar dupa cele sterg) :))))
Monday,21,January,2013,16:15:12:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 56 5D 62 72
76 77
VIN: WVWZZZ3CZ8P069288
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5D-Operations -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Revision: --H42--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 74EDAD7417A030E
012295 - Camshaft Position Sensor (G40)
P3007 - 006 - No Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 46313 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.01
Time: 13:38:18
Freeze Frame:
RPM: 2080 /min
Torque: 128.0 Nm
Speed: 72.0 km/h
Bin. Bits: 11111111
(no units): 6.0
(no units): 89.0
Time: 0.00 s
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Component: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000776397561
Coding: 0000282
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 1E39AFDCC9ACCAE
01309 - Power Steering Control Module (J500)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 56
Reset counter: 7
Mileage: 46227 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.27
Time: 15:07:00
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 221
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 CK HW: 3C0 907 044 CK
Component: ClimatronicPQ46 132 0809
Revision: 00132022 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CDDB5144F90E8E
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005287789
Coding: E1808F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
VCID: 71E3A46068B2056
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 270907 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 071107 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__002 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DPNYBC78
Coding: 0012338
VCID: 3B7F46487A7EBF6
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C5953507AT
Coding: 0000311
VCID: 6FE7A2187E86136
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Component: KOMBI X03 0107
Coding: 160B00
Shop #: WSC 17301 666 36317
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 356B5070945A696
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3300P0891809C7
Coding: F9807F0E502602001002
Shop #: WSC 10211 599 96949
VCID: 2A51730C85E436E
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39735C4070428D6
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 H
Component: RNS-MID H64 5218
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7M9132147
Coding: 00010000010000900000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3B7F4648BA7EBF6
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V9 7894
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000616379030
Coding: 0000181
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 000 3001
Revision: 00H17000
VCID: 31636460A832456
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 00910A0001860E763004941570084F0E707C00
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No SW: 3C0 035 456 K HW: 3C0 035 456 K
Component: 08K Audioverst. 0001
Revision: 00001000 Serial number: 00000000164732
VCID: 285589049BE804E
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000615079029
Coding: 0000180
VCID: 3C7D45547F70B8E
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000231905
Coding: 0000056
VCID: 29538C0080E23D6
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 5D: Operations Labels: 3C0-035-151.lbl
Part No SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Component: J738 011 0019
Revision: 00011000
VCID: 1835B9C42B88B4E
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0305
Revision: 41004101 Serial number: 00000000033168
Coding: 0000144
VCID: 70E5A16463B80CE
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0305
Revision: 41004101 Serial number: 00000000028809
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90640730906782
Coding: 0000014
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Component: J412 8506
Revision: 00019000 Serial number: 0000330853953
Coding: 0020155
Shop #: WSC 01324 020 00200
End ---------------------------------------------------------------------
Va rog sa ma ajutati cu un sfat.
Am un passat 2010 si doresc sa shimb volanul simplu cu unul cu comenzi.
Am cumparat deja volanul si cablul de airbag necesar, tot ce mai trebuie fiind calculatorul de coloana. Problema este ca acest calculator este generatia noua care inglobeaza calc de coloana + slip ring.
Eu am urmatorul calculator :5K0 953 569 AA care este midline.
Va rog foarte mult pe cei care sunteti priceputi, ce terminatie trebuie sa fie calculatorul , deoarece conform ROSS TECH, sunt mai multe variante highline !!
Am pe masina cruise control,computer de bord, cutie manuala.
Doresc sa cumpar calculatorul si am nevoie de un sfat CORECT ptr.a nu da banii pe unul care sa nu se potriivesca !!!
5K0-953-569-T
Merge 100% conform ross-tech si conform etka.
Eu am 5K0 953 569 AB
Am fost la Metrotehnica si acolo la piese de schimb mi-au spus ca varianta corecta este : 5KO 953 569 H......!!???
Dupa zece minute de dezbateri aprinse a venit electricianul si a spus ca merge si 5KO 953 569 AB !!!????
Va rog mult de tot sa verificati dvs . cei care cunosc aceasta problema , ca habar nu am ce sa cumpar !!!!
Se poate sa functioneze orice modul care aste varianta highiline ???
Si inca o problema, maneta din dr. care shimba meniul la BC se poate dezactiva cu VCDS pentru a fi functionale doar butoanele de pe volan pentru aceasta functie ?
Asta am pe masina mea - B6 -2010 - volan modelul nou. Deci, merge 100%.
Florine....vad ca te ocupi cu diferite interventii la vw.......poti aduce aceasta piesa ( calculator coloana ) 5KO 953 569 AB ???
Legat de clusterele astea premium, cu display color...
Care e semnificația ultimei litere din cod? Am găsit clustere similare ca aspect si cod, doar ultima litera fiind diferita.
sunt reviziile piesei.... normal ca ai gasit... vei gasii si clustere cu cod diferit si care arata la fel...
cand te hot. la ceva, posteaza codul si iti verific daca e bun ori nu.
De exemplu am gasit codul 3C8920880L.
Pe un site imi da ca ar fi pt diesel si alt site il catalogheaza pt. benzina.
Modificat de Tibo78
Mai simplu: mai bine vezi unde incepe gradatia cu rosu, pe ceasul turometrului. La diesel incepe de la 4400 rpm. La benzina la peste 5500rpm. Nu exista ceasuri care "sa mearga" si pe diesel si pe benzina. Ele se potrivesc, functioneaza, indica bine dar exista diferente la culoarea gradatilor pt turometru.
Bine, doar ca vânzătorii ăștia de multe ori postează o poza generica și un cod acolo și nu ești sigur de ce cumperi.
Am înțeles ca reviziile noi de clustere nu se mai potrivesc în totalitate cu sistemul electronic din Passat B6 (modulul de confort și lumini) si  s-ar putea face downgrade de firmware, ceva de genul din revizia K sa il faci G.
E cineva care poate face chestia asta?
acest cod este de Diesel , am cumparat eu unul din acesta si nu se potriveste pe B6 , decat pe B7 si CC model nou , de functionat functioneaza mai putin meniul de lumini si meniul de confort , daca vrei neaparat color iti trecuie cu codul 3C8920880G sau 3C8920880GX eu am GX , un link de unde poti sa te documentezi pt IC color este pe germana http://bronken.de/premium-farb-ki-im-passat-b6-eigebaut/
Modificat de atti206
buna am si eu o intrebare,vreau sa schimb si eu IC rosu albastrul  cu unul color si vreau sa stiu daca acesta se potriveste la b-6 ul meu din 2006.IC pe care l-am gasit este urmatorul:
2.0 Tacho Kombiinstrument Cluster 3AA920880B.as m-ai dori sa stiu daca este de pe o masina  cu cutie manuala se potriveste pe dsg,a mea este dsg.Va multumesc mult!!!
se potriveste... problema e ca nu le mai gasesti acolo, de vanzare.
DSG,.. manuala ... se face din codari.
Trebuie sa modifici cablajul - de la mufa cu 36 de pini, la cea cu 32 de pini.
salutare,revin cu inca o intrebare  pt . cine ma poate ajuta :am instalat si eu  un IC color si nu reusesc sa il codez, am aprins martorul de la faza lunga (palpae intruna) ,imi da o eroare  la abs si senzorul de la presiunea de ulei.Daca ma poate ajuta cineva astept un raspuns!Va multumesc mult!!!
Log-Log.txt
In primul rand, fa o scanare cum trebuie - nu de pe Can -
in al doilea rand - trebuie informatii suplimentare - legate de masina - an fabricatie, etc... plus auto scan-ul care l-am cerut, precum si codul ceasurilor care l-ai montat.
Daca ai modelul de cluster vechi - rosu/albastru pe masina si ai trecut la cel color - parte a problemei este de la conectica, cand ai facut retrofitul, iar restul de la CAN - poate ai varianta prea veche.
asta constatam abia cand avem informatiile cerute.
Buna revin cu noul scan pe care l-ai cerut ,masina este un passat 2006 ,motor 2000 tfsi (USA) ,iar codul ceasurilor pe care le-am montat este 3AA920880B.Este adevarat am trecut de la cluster-ul vechi  care era in mile (nu stiu daca conteaza asta)la cel nou color (asta fiind in km),iar conectica am facut-o plug and play,am cumparat acea mufa plug and play ca sa nu m-ai scot firele din aia veche
,iar CAN-ul este 3C0 907 530 Q.Merci  mult pt. ajutorl acordat!
Log-WVWEK73C46E034064.txt
da, cam noi ceasurile, pentru masina ta. Trebuie sa te joci pe la codari... e posibil ca in configuratia actuala sa nu il poti rezolva. Asta doar cand esti cu VCDS-ul pe masina, poti zice daca le pacalesti ori nu...
