inlocuire ceasuri bord cu mfa premium de CC + volan CC pe B6 2006
minishavo
Deci e ars .
Nu se poate ca o masina din 2009 care are acelasi calculator dar cu bord nou in momentul in care e pus asta al meu cu acelasi cod sa nu porneasca bordul si nici masina .
F l o r i n
Sa inteleg ca calculatorul daca este bun el ar trebui sa functioneza cu bordul meu actual ?
O seara buna .
Sal.,
Am rezolvat problema cu calculatorul de coloana .
Vanzatorul de pe ebay mi-a trimis altul care a mers din prima (merge si acuma) .
Dar inainte sa comand noul IC as vrea ca colegul iuly1209 sa-mi dea si mie linkul cu cel pe care la cumparat el .
Eu as vrea sa-i iau pe acesta de aici :
http://www.carsystem...esel,id331.html
dar astia din Polonia nu raspund la mesajele date pe mail in care intreb daca este compatibil IC-ul cu masina mea si am si specificat si ce componente am schimbat pana acum la ea .
As vrea sa va mai rog sa-mi comfirmati daca traducerea facuta de mine la lista cu alocarea pinilor de la noul cluster este corecta ?
Atasez atat poza cu lista facuta de colegul F lo r i n .
post-20331-0-36553400-1355834517_thumb.p
Iar mai jos aveti traducerea mea dar as vrea sa va rog sa corectati daca este ceva de corectat deoerece eu nu cunosc prea bune limba germana si am apelat la google translate care nu prea stie sa traduca termeni tehnici .
post-20331-0-84097900-1355839774_thumb.j
Multumesc,
Astept raspunsuri .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
cel care l-am luat eu este asta : http://www.carsystem...880g,id348.html
din ce vad codul e acelasi doar terminatia difera . arata la fel si e cam acelasi lucru din cate vad .
ia si mufa tot de la ei sa nu mai stai sa o cauti/comanzi pe aici cum am facut eu .
http://www.carsystem...nals,id310.html
astia raspund la mailuri dar mai greu .
Modificat de iuly1209
Sal.,
F l o r i n e poti te rog sa-mi spui / dai si mie modalitatea de codare a noului IC .
Cum ai procedat la citirea km de pe vechiul IC si scrierea lor pe cel nou .
Urmeaza sa-mi ajunga si mie in cateva zile noul IC si as vrea sa-l montez si sa-l codez .
Merge cu vag-com ?
Multumesc .
O zi buna,
Astept raspuns .
Nu merge cu VCDS trebuie alta onterfata specializata pentru scriere km.
Sent from my  using Tapatalk.
Sal.,
Mersi de info .
Astept totusi un raspuns de la colegul F l o r i n deoarece el a mai montat astfel de IC-uri si stie despre ce este vorba exact .
O seara buna .
O sa primesti acelasi raspuns, K+Can commander sau altceva.
Sal.,
Merge cu vag-com ?
Multumesc .
O zi buna,
Astept raspuns .
codarea - cu VCDS-ul.
km - daca e cluster nou - 0 km, se poate face cu VCDS-ul.
Altfel, cu alte interferte dedicate - Tacho, Commander - mai sus de 3.., Micronas... etc.
Da e nou clusterul, ca e luat de unde la cumparat si iuly1209 .
catalinpopa1982
Am si eu o intrebare. Am un Passat din 10.2009 cu display lowline/midline la computerul de bord si as dori sa stiu daca am calculatorul de coloana AH sau alta codificare, VIN - WVWZZZ3CZA057441
Mentionez ca am tempomat si maneta cu butoane pentru computerul de bord.
P.S: nu vreau sa schimb volanul ci doar sa am display-ul highline.
Merci,
Pai scaneaza cu VCDS-ul si vezi exact ce fel de calculator de coloana ai.
catalinpopa1982
EWS, pana in noiembrie am avut timp de 4 ani un Ford Mondeo fiind astfel inscris si pe forum la Ford, iar acolo la orice intrebare de genul acesta colegii incercau sa te ajute nu sa-ti spuna un lucru pe care deja il stim cu totii.
Crezi ca daca aveam programul sau cunoasteam pe cineva cu VCDS sau Vag Com mai intrebam aici? Ma indoiesc....
Oricum multumesc ca ti-ai facut timp sa-mi raspunzi.
La asa intrebare, asa raspuns. Nu stiu daca ai masina de noua, si chiar daca ar fi asa nu stiu sa existe detalii disponibile in decodoarele de VIN si PR la nivel de cod de piesa montata. Ce am putut sa fac, a fost sa iti spun o cale sigura de a afla. Acum ca am aflat ca nu ai VCDS si nu cunosti pe nimeni cu VCDS, pot sa iti spun ca daca treci prin Timisoara te pot ajuta cu un scan. Sunt sanse sa ajung si prin Arad, dar nu stiu cand.
Merci,
Nu are nicio importanta ce calculator de coloana ai, atata timp cat masina este echipata cu BC - poti pune linistit, cluster cu maxidot - highline.
catalinpopa1982
Din ce am citit pe site-urile de afara, la modelele din 2009 - 2010 cu display alb-negru la BC diferenta de afisare este data de calculatorul de coloana, in sensul ca daca are codul 3C0-953-549-AH sau 3C0-953-549-AJ atunci display-ul afiseaza informatiile complete, iar daca are codul 3C0-953-549-A atunci afiseaza doar informatii de baza.
BC-ul meu este ca si cel din poza atasata - 2010 white lowline display.
post-116208-0-05651300-1358415960_thumb.
catalin - lowline (alb/negru) pe B6 FL nu s-a montat, decat la cele care vin fara BC ... daca imi aduc bine aminte - si le poti face si pe astea sa aibe BC in configuratia actuala. Pe Jetta6, Golf6, etc... s-au montat clustere de care zici tu, in configuratia cu BC.
Tu ai zic P.S: nu vreau sa schimb volanul ci doar sa am display-ul highline.
Asta era intreabarea... raspunsul este ca nu trebuie sa schimbi nimic. Mai departe, legat de functii.... nu am verificat acest aspect - in teorie, nu trebuie sa impienteze functionarea clusterului - avand in vedere ca tu ai calculator de coloana midline.
catalinpopa1982
Florin, poti sa-mi spui te rog ce trebuie sa fac sa-mi arate si mie BC toate informatiile ca la highline.
E aiurea, ca masina e highline si am nimerit BC simplu.
P.S: Volanul este cel de CC, dar fara comenzi ceea ce pe mine nu ma deranjeaza.
decat cu un alt cluster..... BC plus. In configuratia actuala, nu mere.
catalinpopa1982
Merci de informatii. M-am interesat si la o reprezentanta unde cunosc pe cineva si mi-a confirmat ca intradevar calculatorul de coloana este singurul care trebuie schimbat intrucat display-ul alb negru este standard, el afisand doar ce ii transmite calculatorul. Mi s-a mai spus ca exista o setare ce se poate face cu VCDS pentru ca displayul sa arate toate informatiile, dar din pacate respectivul nu stie ce anume trebuie setat si cum.
Sper ca un coleg sa gaseasca o posibilitate de setare cu VCDS pentru a ne ajuta si pe noi cei care avem BC cu afisaj simplu din cauza zgarceniei sau nestiintei primului proprietar.
@catalinpopa1982: ceea ce spune Florin imi aduc aminte ca am citit si eu, anume ca trebuie schimbat clusterul pentru a trece la BC de tip Highline. Mai spunea cineva intr-un topic ca exista echipari Highline cu afisaj mare, dar care afiseaza foarte putine informatii. Calculatorul de coloana, din cate imi amintesc, il schimbi atunci cand ai unul care nu suporta BC. La tine clusterul e problema. Repet: daca ai drum prin TM, te pot ajuta cu un scan cu VCDS-ul.
da exista pe IC cu afisaj mare dar iti ofera informatii minime , nu este alcatuit din pixeli , are definite pictogramele/cifrele care se pot afisa ca la ceasurile digitale clasice , am vazut si eu passaturi B6 din 2010 Higline aduse din Belgia la samsari si ma miram cum de exista asa tip de afisaj pe higline , trebuie shimbat IC
catalinpopa1982
Multumesc pentru raspunsuri. Cand voi avea buget disponibil voi incerca varianta cu schimbatul cluster-ului si voi anunta aici rezultatul.
Ti-a spus prost.... nu rauvoitor ci slab pregatit.
Exista doua grupe de clustere alb-negru, pe Passat B6
- lowline - care nu o sa iti afiseje in veci, meniurile suplimentare (convenienta, audio, navigatie, telefon) si care au PN-uri 3C0 920 86X - de obicei, le-au montat in 2009 pe B6 fara BC.
- highline - BC plus - care au PN-uri 3C0 920 87X - care au meniurile suplimentare
catalinpopa1982
Merci Florin pentru raspuns. Intradevar, am citit si pe alte forumuri de afara si scriau si acolo ca numai schimbarea cluster-ului e solutia. Cel care mi-a dat informatia mi-a spus ca ei au avut la reprezentanta o problema cu un client caruia nu i-a venit masina pe comanda cu BC highline ci i-a venit asa cum am si eu, iar solutia a fost schimbarea calculatorului de coloana. Posibil ca au schimbat si cluster-ul dar amicul meu e pe vanzari si nu direct in service si probabil nu stia amanuntul asta.
Pana la schimbarea cluster-ului as vrea sa activez unele functii: deschidere haion din buton interior si telecomanda, cornering, follow me home / living me home. Nu stie nimeni pe cineva in Arad care se pricepe sa faca aceste modificari si sa aiba Vag Com?
