Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
Buna ziua colegi,ma poate ajuta vreun coleg cu procedura de dezactivare alarma oem ,dar sa functioneze inchiderea centralizata la un vw golf 4.
nu merge cu VCDS-ul. Numai modificate cateva adrese in eepromul modulului confort.
@F l o r i n cunosti ce adrese trebuie modificate in eepromul modulului de confort sa fac sa mearga doar deschiderea portbagajului la un G4?
Am vazut ca si Passatul si g4 au acelasi modul de confort. La passat merge, la g4 nu. Desi e acelasi modul si aceeasi telecomanda.
Dar la G4 normal, nu e aceeasi yala pe spate.... deschiderea este mecanica, servomotorul lucreaza diferit. La Passat B5.5, este deschidere electrica, clapa actionand un switch
Oh, deci imi trebuie yala de passat + instalatie electrica modificata. Inteles! Mersi, credeam ca e doar soft.Mersi!
nu - la tine actuatorul incuie sau descuie - iar tu actionezi clapa, care trage cu ajutorul unei parghii si actioneaza deschiderea.
La B5.5 este microswitch in yala. Acesta comanda direct actuatorul.
Deci imi trebuie un passat b5 din care sa iau tot sistemul si sa-l adaptez.
B5,5 - B5-ul nu are deschidere portbagaj din telecomanda.
Masina ta banuiesc ca este hatchback - problema este ca trebuie sa faci o gramada de modificari - electrice si mecanice, ca sa adaptezi astfel de deschidere la tine.
Salutare! Cum pot modifica martorul tempomat sa se aprinda doar atunci cand setez viteza? Care e procedura?
Merge - dar numai la ceasurile immo 3 , VDO. Deci, verifica ce marca/model de ceasuri ai. Ori le scoti de pe masina... sau scanezi cu VCDS-ul.
Daca martorul immo este in vitezometru, sunt immo 3.
Daca se intrunesc conditiile acestea, citesti dump-ul ceasurilor/eepromul, mi-l dai si ti-l modific in sensul in care vrei tu.
Salutare...parca tin minte ca se poate modifica ceva in privinta bujiilor din VCDS? sau confund eu lucrurile? :)
E vorba doar de Glow Plug Preheating Time. Nu mai stiu pe ce canal... :(
Pe 1-Engine, intri pe Login -  12233, mergi pe 10- Adaptation, la campul 012 si in loc de valoarea initiala 32768, bagi 32700 - test, save, done - in functie de cum iti place, maresti sau micsorezi valoarea
salut...cum pot dezactiva functia de nivel lichid spalare parbriz..pasii necesari..multumesc frumos
Salut băieți.
Am răsfoit puțin prin forum despre diverse lucruri ce pot fi activate prin programul vcds. Am o mica problema cu una din ele. Am activat funcția încuierea ușilor după 15km/h .  S-a făcut test nu s-a întâmplat nimic în timpul testului. În program arata ca e activat toate ok. Ușile nu se încuie dar portbagajul da. Aia o pot deschide doar după ce scot cheia din contact. De ce nu se închid și ușile la fel?
Ptr ca nu sunt inchise?  Daca modulul confort nu ,,vede"" usile inchise-nu le incuie.
Alta este problema. Toate usile ... sa le vada deschise, doar daca are ceva probleme pe acolo...
Verifica daca s-a salvat codarea. verifica daca iti vede viteza pe modulul confort.
Spido, ușile erau închise.  Procedura am facut-o cu ușile închise evident, și am dat o tura sa încerc.
Florin, pot intra în measuring blocks, și sa văd viteza de acolo?
Nu la inchiderea lor fizica ma refeream..ci la faptul ca modulul confort nu vede usile inchise din cauza switchurilor din broaste care sunt cunoscute ptr problemele lor.
Sunt refăcute lipiturile. și în bord arată când e închis sau deschis orice ușă. Deci la capitolul acela nu sunt probleme.
Am revenit cu niște poze.
Am verificat ce mi-ai spus Florin.
  • Aerofan pinned this topic
