TIPS & TRICKS
RaduI
  bogdan_bus a scris:
dar de exemplu, daca am spalatorie auto, de unde as putea sa fac rost de un bidon de licoare pentru spalat motorul?
prima fila
  • Replies 221
  • MishuL
    28
  • RaduI
    21
  • MikeRG
    19
  • victori
    16
AM REUSIT PANA LA URMA SI MERGE FOARTE BINE CU CARBURATORUL ORIGINAL
NU STIU CE A AVUT PANA LA URMA
NAI RAU E ACUM CA A EXPIRAT INSPECTIA SI NU IL MAI GASESC PE PROPRIETAR
broscar_valcean
nu stiu daca a mai zis cineva insa conducte de frana la 1303 merg la fix de la solnitza!! se potriveste filetul si le gasesti si la dimensiunile corespunzatoare
inca una.... crucea cardanica de la acelas model merge foarte bine de la golf 3 .... de la alte modele nu stiu ca nu am mai incercat daca s-a potrivit asta.....
de unde ma sfatuiti sa iau piese de typ3 mai ieftine ? mi-ar trebui carbuni de electromotor(6V), cheder de parbiz, ornamentele laterale dininox(sau crom!?), cauciucuri, etc. Mocheta interioara ?
magazinele online din USA sau cele Europene ? Deocamdata am sa incerc la cele autohtone, vedem preturi
problematic e ca masina e din prima generatie, fiind fab '65
Cred ca merge la "tips and tricks" :D
Am gasit la Mega Image-ul local, un fel de pompa de ulei, care va fi foarte buna la pus uleiul in cutia de viteze. Era de vanzare la raionul cu castroane, razatori si alte chestii , probabil pt. ulei de gatit (desi cam dubios,... cu sticla nu poti sa torni ? :) ) .
2 "pachet" la 6 lei.
Ca in poza - se introduce partea dreapta, vertical in sticla de ulei, si se strange cu mana de pompita portocalie, astfel incat uleiul e pompat pe furtunul pompei (are niste valve unidirectionale inauntru ) simplu si eficient.
ai si probat-o cu ulei de transmisie ? ca ala e muuuuult mai vascos decat uleiul de floarea soarelui.
Inca nu am apucat sa o probez, deoarece nu am avut nevoie sa schimb uleiul ... dar - nu cred ca e o problema - diametrul tubului care se baga in sticla de ulei e de 1cm si cam la fel si tubul de iesire....
Modificat de Komissar
:cool: se incalzeste uleiul in prealabil... :wub: sau in ce are fiecare... ;)
pai daca se face mai fluid ptr. ca-l incalzesti ... poti sa-l arunci direct ! :D
ce parere aveti de Kafer cu motor 1200 ? Ma bate gandul sa-mi iau unul. Vreau sa dau typ3-ul, mi se pare mai frumos 1200-le. Macar pentru broasca gasesc mai usor piese... si mai ieftine
Modificat de costi005
Avem o parere foarte buna desigur :
Sa nu mi-o iei in nume de rau, dar gandesti cam superficial - am vazut ca te-ai "dezarmat" rapid in fata Typ3-ului , probabil din lipsa de cunostiinte tehnice, scule, etc , crezi ca cu broasca o sa fie mai usor ?
Deci:
1. Fie iei o broasca buna, care costa de la 2000 EU in sus, in care sa stii ca nu mai bagi bani, etc, si ca poti merge cu ea oricand si oricat. De preferat modelele mai tarzii ( dupa 67 ) deoarece sunt mai evoluate dpdv tehnic, si reperele sunt si mai ieftine ( bine, asta daca nu esti maniac cu modelele f. vechi).
2. Iei o broasca "proiect" - aici intervin cam aceleasi probleme ca la typ3 ... tabla/vopsitorie, frane, directie, mecanica. Este adevarat ca diferitele repere de broasca sunt mai ieftine decat la typ 3... , insa trebuie sa fii atent la un lucru : MOTORUL - reperele de 1200 pt. motor (set motor, de exemplu ) sunt cam de 2-3 ori mai scumpe decat la motorul de 1600.
Deci, in concluzie: gandeste-te bine la cum era Typ3-ul si daca esti pregatit sa intalnesti aceleasi probleme la o broasca... sau mai bine dai 2000-3000 de EU si iei o broasca la care nu te doare capul ...
  • 8 months later...
Daca ti-e lene sa mai dai jos motorul, ca picura un pantalonas....post-5543-0-70532300-1291883768_thumb.jp post-5543-0-52144900-1291883791_thumb.jp
Are si un arc inauntru dar nu mi-a mai "primit" poza ca e prea mare
L.E. E bun,am incins motorul si nu curge nimic...L-am carpit si p'asta!
Modificat de mircea_cotiga
mircea_cotiga
Ma plictisesc si trebuie sa ma mai bag in seama...Mi-am schimbat lampile spate de la Godin. Am pus ce avea ea din fabricatie. Snowflake. Tot ce se vede e din fibra de sticla. Sticla si ea e repro facuta de mine...si am si semnalizare in lampa ca sa nu mai adaug pe bara nimic.post-5543-0-87550600-1305225730_thumb.jp..aaa si ornamentul "nichelat" e tot "loco".
post-5543-0-25604800-1305225809_thumb.jp
o sa revin cu poze cu secvente live...adica cu beacele aprinse!
mircea_cotiga
Semnal. pozitie frana... post-5543-0-50399900-1305289895_thumb.jp post-5543-0-85845200-1305289929_thumb.jppost-5543-0-09330500-1305289958_thumb.jp post-5543-0-39988000-1305289978_thumb.jp
albert_md2004
deci d'aia n-aveai loc inauntru fi-ti-ar pufosenia ta sa-ti fie.......laudarosule....oricum arata super ok....
:icon_thumright: :vaidecapulmeu: :blah_:
Modificat de albert_md2004
mircea_cotiga
Dap..daca arat, ma laud; daca nu arat, sunt al dracu; daca dau un sfat, ma dau mare; daca ajut, lezez fiinte "sensibile" care vor sa faca pasul spre autocunoastere.
..Daca spun ce gandesc oricum imi fac dusmani(si coroana dupa unii)
Uite d'aia nu vreau sa va mai vad !(nush ce dreac ma bati tu la cap...)
mirceo-de vazut nu stiu cat de rar ne vezi pe toti..
imi plac stoapele, si cam tot ce faci tu pe acolo
:icon_thumright:
mircea_cotiga
Asa se vede de departe, din poze, etc...de "aproape" sunt numai carpeli!
cum se pune ulei in cutie,varianta dealer -service Toyota?F. bun si ptr broasca.
Se ia un bidon gol de 2l (apa,suc).Se pune un cap sifon cu tub,din comert=10 lei.Se ataseaza un furtun la gura capului de sifon.in exterior.Se pune uleiul,2l cu completare ulterioara de 0,5 l.
Se baga aer prin furtun -cu pompa ,compresorul-obtinand astfel cocteilul sifo-ulei,care se introduce prin gaura de umplere a cutiei.Succesuri.
stie cineva eventual in prahova/ploiesti o firma care face parbrize? as vrea sa fac un parbriz nou la split, eventual si 2 lunete, duplex, ca ma omoara la ochi cand merg noaptea. si mai nasol e ca nu vad nimic daca vine cineva pe contrasens, si risc sa ma pocnesc de vreun pieton care trece strada. :icon_confused:
am un parbriz in beci, de rezerva, care poate servi ca model, sa nu las masina fara geamuri, idem luneta.
