TIPS & TRICKS
RaduI
Cum procedam daca avem dantura la volant dusa dar avem noroc sa fie varianta cu coroana presata (demontabila) nu volant monobloc?
Se ia o bucata de platbanda groasa de 4-5 mm, lunga de 15-20 cm. Cu ajutorul ei se bate cu o tesla mare (se poate folosi la fel de bine si un ciocan- eu am fol tesla :) ) de jur imprejur pana iese coroana de pe volant. Eu tzineam volant cu fatza'n jos in poala :angry: si bateam, greutatea volantului "tzine contra" si coroana iese incet-incet. Se curatza coroana si locashul ei de pe volant, apoi se pune coroana pe aragaz in asha fel incat sa stea pe 2 ochiuri aprinse si se tot roteshte la 1-2 minute in asha fel incat sa se incinga uniform nu prea tare (100-150 grade- NU la roshu, nici pe departe!) apoi se ia si se baga pe volant unde intra singura f ushor. Se verifica daca a intrat bine si se lasa sa se raceasca. Gata!
Modificat de mihaiachi
  • Replies 221
  • MishuL
    28
  • RaduI
    21
  • MikeRG
    19
  • victori
    16
Nu stiu daca s-a mai scris p-aci asta, dar uneori (cel putin la 34 PICT-3), cuiul pontou poate avea virful din cauciuc. Deci, inainte de a viri tot capacul in decarburol sau alte scirbe, a se desuruba ansamblul respectiv. Eu n-am facut asta :salut: .
Sonda pentru stopuri pe frana are PN de Bosch 0 344 004 018 este aceiasi ca pe Audi 80, Coupe, 100 si se gaseste la magazinul de la Botanica ( costa 250000 lei -7 E fata de 5 E la CSP ).
Membranutza triunghiulara de la carburici merge de la Oltcit dar tre' scoasa pastila ei si pusa tija recuperata de la memb orig de vw. Eu vreau sa fac prinderea cu shurubel, ca sa pot schimba membr cand vreau eu.
de curand am constatat ca pentru discul de ambreiaj de 180 se pot pune ferodourile de la am ambreajul de Dacie, tot de 180... are 8 gauri: 4 pe o parte 4 pe alta (ma refer la umarul desustinere al niturilor)... 4 se nimeresc la fix....
Trebuie sa dai gauri in ferodou ca sa potzi prinde TOATE niturile (cate gauri are fieru', atatea nituri). Gaurile ramase neocupate nu deranjeaza. Fa un burghiu special- porneshti de la un burgjiu cu diam lamajului pe care il strunjeshti la varf pe f'o 10 mm la diam nitului apoi pe el bagi si lipeshti o bucsha care sa lase sa iasa din diam mare al burghiului numai atat cat vrei de adanc lamajul pt capatul nitului.
Cat costa ferodourile de Dacia si ce grosime au?
... si cele 4 gauri care ramin in ferodou nu favorizeaza ruperea ferodoului la un moment dat ? Nu cred ca e orgasm mai mare decit sa te trezesti pe cimpi cu ferodoul rupt in cutie ...
... poate sunt eu genul pesimist :D
Modificat de tipatescu
uneori, oamenii au tendinta de a se complica :offtopic: ...pentru a evita aceste probleme..... exista discul de 180 mm de wartburg si cel de 200 de barkas...la un pret nu mai mare de 5-6 sute mii, respectiv 7-8 sute mii... :D
E drept, atunci cand ai de unde sa le iei. Ala de dacie parca vazusem aici in zona la vreo 250k, made in germany.
Cel de Wartburg are gaurile identice cu cel de broscoi ? adica se pupa 100% ?
eu ma refer la tot discul... nou, noutz... si se pupa pe cutie la figz :drunken:
Modificat de Alex_B
Bun, perfect. O merge si in locul celui cu "catei" ?
Ala ce ziceam eu cu 250k era tot discul intreg, nemtesc, in conditiile in care aveau si discuri de pitesti cu 6-800 .... Calitatea excelenta, am luat atunci un bendix, nemtesc, de 2 ori mai ieftin decat cel romanesc dar cu un finisaj de bijuterie
ca sa fiu mai clar... am vazut 2 modele de disc de ambreiaj.. dar ferosourile de Dacie de 180mm au costat 20RON, inclusiv niturile..se nimeresc 4 gauri din 8... desi rotite cu 45 de grade, se pot da gauri cat e un nit... csi se pupa si ferodourile si discul... o sa fac niste poze sa vedeti...
Unde-i locul cu nemtzariile?
E o pravalie mica de piese auto dacia pe Aleea Parva, intr-un garaj la parterul unui bloc, aproape de intersectia cu Valea Ialomitei, daca stii zona, in Drumul Taberei. Oamenii sunt de gasca, imi recomanda mereu piesa mai buna chiar daca e mai ieftina decat alta similara. Cica firma nemteasca care a facut bendixul ala face si discuri de ambreiaj, ma rog, ei ptr. R12 le fac, e o firma care face piese aftermarket si ptr. modele mai vechi, in serie mai limitata. Cred ca mai am cutia de la Bendix, cand ajung acasa ma uit cum se numesc astia si-ti zic.
(P.S. Nu stiu daca or face si ptr. broscoi aia, era inutil sa-l intreb pe ala de la pravalie, el numai cu dacia se ocupa)
Am mai spus: pe volant de 180 eu am pus placa soare si disc de wartburg. Merge la fix fara nici o modificare. In plus este si avantajul placii soare care nu se deregleaza si se autoregleaza. O singura mentiune: exista 2 variante de disc, cu guler (pentru rulment neghidat) si fara guler (rulment ghidat), evident ca eu am disc cu guler. Pret in 2003 1 200 000 lei placa +disc. Sursa: magazinul de pe Fainari
Aaaa-ha!
Pai:
1/ Cu ce decapam? Merge oare decapantul ala care se vinde la cutiutza, pt tzevi de-alea lipite cu cositor? Sau e doar pt Cu?
2/ Ce fol ala de fapt, cositor parca, nu? Pai cositoru' la bara, din cate shtiam, e scumpic, uite o sa intreb la o pravalie in Obor...
Din cate mi-am dat seama, ca decapant folosesc pasta decapanta, iar ca material din cate zic ei folosesc o combinatie de plumb +cositor, nu doar plumb curat(gen tevi de instalatii)
Eu stiam ca meseriasii batrani foloseau apa tare adica acid de nu stiu care (sulfuric sau clorhidric) "stins" cu bucatele de zinc. Si mai exista pe vremuri "tipirig", nu mai stiu cum ii spune in limbaj elevat.
Cositorul este un aliaj de plumb, staniu si nu mai stiu ce alte chestii.
http://www.sistemul-periodic.go.ro/stiati_ca.htm
Acidul clorhidric este unul dintre acizii cei mai folositi. Impreuna cu zincul se intrebuinteaza sub numele de "apa tare" pentru lipit metale.
http://www.referatele.com/referate/chimie/...eratele-com.php
CaCO3 tipirig
ce cablu multifilar poate fi folosit pentru inlocuirea cablului de acceleratie original si unde poate fi cumparat (banuiesc ca la colac)? daca memoria nu imi joaca feste, victori s-ar putea sa aiba un raspuns...
In OBOR - tirgul de scule. Gasesti toatre dimensiunile, lungimile - gasesti chiar acoperit cu un strat subtire, plastifiat...
