Golf 6 - Becuri
GabiB77
exista si stopuri cu 2 becuri de mers inapoi, fara ceata spate
dar de regula in US
  • Replies 241
  • TDR
    24
  • GabiB77
    23
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    11
De vreo cateva zile imi apare eroare de bec pe bord. Pe stanga faza scurta functioneaza decat cateva secunde apoi si stinge instant becul... presupun ca s-a ars nu ? Trebuie inlocuit din cate am citit este de tip D1S-12V35W oare scrie pe bec cumva si de cati K este ca am gasit si de 4100 si de 4300k.
Modificat de cotzzo
In principiu ar trebui sa le schimbi pe ambele ca altfel o sa se vada o diferenta intre ele oricare varianta ai lua. De 4300 K sunt ok daca cumperi 2.
Din cate am citit chiar daca cumperi 2 identice vor fi diferente ... acum din cate am vazut sunt 3 variante Original Xenarc, Night Breaker si Cool Blue Intense in afara de pretul destul de piperat (320 de ron) si temperatura de culoare exista vreo alta diferenta intre ele ? Insa niciuna nu are 4300 ci 4100/4800/5500 daca am retinut bine.
Referitor la inlocuire... am scos capacul acela de cauciuc de deasupra dar nu am reusit sa scot becul cei drept nici nu pot baga mana prea bine sa ajung la el. Se scoate prin rotire spre stanga un pas nu ? multumesc anticipat. (PS: Cei de la VW au facut o gluma buna astazi cu mine mi-au cerut 10 mil pe becuri si montajul separat).
Modificat de cotzzo
mi-a aparut in bord "Check rear right break light"
vad insa ca nu se aprinde nici pozitia... sa fie arse ambele becuri?
de ce mi-a dat eroare de bec frana si nu si de pozitie?
W16W vad ca e modelul de bec right?
Este folosit acelasi filament pentru ambele
Ieri s-a aprins becul din bord , am verificat afara , faza scurta de dreapta nu mergea, am cumparat alt bec, cand sa-l pun verific iarasi si becul merge si in bord nici un bec.Nu am de mult Golful 1.6 TDI si nu stiu inca problematica lui.
Care sunt mai bune h7 extreme vision 130% sau h7 Blue vision ultra.. eu acum am pe un golf 6 h7 Blue vision ultra și mi s a ars un bec.. si as vrea sa știu care e mai bun dintre cele de mai sus..
  On 21.12.2016 at 17:44, Mistery a scris:
Expand
  On 22.12.2016 at 14:32, KimDiesel a scris:
Expand
Intr-adevar este un singur bec atat pentru frana cat si pozitie. Era ars. L-am schimbat si e totul ok acum.
Becul este W16W.
Ieri s-a aprins din nou becul din bord , am verificat afara , de data asta faza scurta pe dreapata nu mergea dupa  1 minut din senin s-a stins becul in bord si s-a aprins faza scurta , va rog cine stie o explicatie , e clar becurile nu sunt arse.
Am elucidat partial problema becului  la farul din stanga, cine stie cum e mecanismul de prindere a becului in far ca din ce am bagat mana pe acolo ceva joaca acolo si face contact cum vrea.
  • 5 weeks later...
Recapituland, farul de golf 6 cu DRL (halogen) are:
- faza scurta H7 (pot fi montate becuri din gama Philips, Osram, etc)
- faza lunga + DRL:  H15, PGJ23T cu 2 filamente, 55W pe faza lunga, 15W pe DRL (led-uri nu prea se gasesc, singura alternativa fiind Osram)
- bec parcare W5W (aici nu pot fi folosite led-uri ca dau eroare in bord, raman cele de la Philips cu halogen care au o lumina mai alba si atat)
Am zis corect?
Semnalizarea fata este PSY24W 12V SV (silver) iar semnalizarea spate PY21W 12V (portocaliu)?
Pana la urmă,  becul semnalizare spate este  PY21W sau WY21W?
As vrea sa-l cumpăr înainte de a desface stopul spate.
Depinde ce fel de stop, normal sau GTI (led)
Vad ca ai GTI in semnatura, deci ar trebui sa fie WY21W
LE: de fapt, vorbesc prostii, ambele sunt WY21W, se vede ca nu am mai umblat pe acolo de mult :)
E gti dar stopurile sunt normale, nu cu led.
merlin__wizard
Am si eu o problema cu bi-xenon-ul de pe golf. Model din 2009 fara probleme pana acum.
Povestea pe scurt: dupa 2 min de la pornire mi se stingea un far. Pornit la service. Ei intai ii schimba becul. Dar tot in ziua aia, simptomul se repeta, asa ca revin la ei. Imi zic ca imi pun becul la loc si schimba "calculator xenon", dar peste 5 zile ca nu au piesa. Bun, ok, ii rog sa rezolve. Imi iau masina azi de la ei si pe seara observ ca farul in cauza este un pic mai alb-rece decat cel la care nu au umblat care are o lumina alb-calda (spre galbui).
Stiti cumva de ce ? Sa ma duc inapoi ? Oare nu mi-au pus becul meu original inapoi ?
Modificat de merlin__wizard
cam asta ar fi explicatia...
  On 27.07.2017 at 18:59, merlin__wizard a scris:
Expand
Daca este vorba de xenon-ul original, era bine sa schimbi ambele becuri, daca unul este problema.
Mai departe, suna la ei si vezi ce parere au, ce au schimbat, etc
Dar ai uitat sa specifici ceva, e becul original, D1S sau ai faruri AM?
Cel mai bine observi daca gasesti un coleg cu aceleasi becuri si schimbati becurile intre voi... Am auzit povesti ca ar fi si din balast, dar nu am explicatie logica
merlin__wizard
Bi-xenonul este original din fabrica. Ce am scris mai sus a fost prima problema avuta cu el din 2009.
Am facut o plimbare ieri seara si la condus nu se observa. Doar de afara daca te uiti atent vezi o mica diferenta.
Salutare!
Mi s-au ars becurile de ceata (probabil din cauza acelei functii corner lighting care e cam inutila ca aprinde luminile dupa ce iau bine din curba)
M-am orientat pt un set Set 2 becuri auto halogen pentru far Osram HB4 Night Breaker Unlimited +110% lumina, 12V, 51W
Ce ziceti? E ok alegerea? A mai folosit cineva?
Sanatate!
