Golf 6 - Becuri
GabiB77
Salut. Mi-a aparut in bord un martor care seamana cu un bec iar in mijloc are semnul "!". Asa ca am verificat toate becurile si surpriza, proiectoarele nu functioneaza!Ideea e ca acum martorul a disparut, dar proiectoarele sunt tot nefunctionale. sa indice altceva martorul?
Ce tip de becuri imi trebuie si e dificil de schimbat?
Modificat de GinelSB
  • Replies 241
  • TDR
    24
  • GabiB77
    23
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    11
Nu e cumva martor de cauciu desumflat ? Dar chiar daca ar fi nu dispare singur
Poate e de la vreun bec care face figuri. Se mai intampla sa dea eroare si pe urma sa isi revina(am patit si cu bec de proiector si cu bec de pozitie)dar este ciudat ca nu se aprind si nu da eroare.
Chiar in primul post al acestui topic e specificat tipul becului pentru proiectoare
Cat despre cum se schimb, atasez un tutorial video gasit la prima cautare pe youtube, sper sa ai bara stock, ca nu ai specificat daca ai cumva bara de GTI
Am si eu o nelamurirei. Daca eu de exmeplu imi pun led-uri pe faza scurta sau led-uri pe pozitie si nu vreau sa pun rezistente imi va aparea eroare in bord. Am citit pe aici (nu mai tin exact minte cine a zis) ca eraore se poate sterge sa nu mai revina niciodata (cu vas-pc daca nu ma insel). E corect? Lucrul asta functioneaza ca si cum masina nu va mai verifica acolo unde am pus eu led-uri?
mersi
MAsina verifica dar nu tine cont de rezultatul verificarii. Adica, la pornire, noaptea, o sa se vada acele mici licariri ale ledului, care se vad si cu rezistente puse.
DAr, nu stiu ce becuri mo sa pui tu sa ai lumina pe faza scurta.....
Dateam un exemplu ca sa inteleg. Intrebarea mea principala este daca se pot anula erorirle alea permanent, sa nu mai apara in bord(in cazul in care as avea led) dar nu cu rezistente.
Mersi
Exemplu de led
http://m.emag.ro/led-auto-h7-80w-12-24v-leduri-cree-277968/pd/D8NGRBBBM/
Modificat de edyson1904
DA, se pot anula.
Mersi mult de raspuns. A reusit cineva sau stiti pe cineva care si a pus led-uri la faza scurta, pozitie?
Pune fara probleme leduri pe pozitie , am eu pe masina si nu am erori.
Sunt ledurile astea mai noi de la Samsung ,foarte bune , si fac lumina nu gluma
Eu am pus pe DRL si pe numarul de inmatriculare si nu am erori, sunt becuri fara canbus si anulata interogarea de bac ars.
Modificat de Al Bundy
Cum se anulează interogarea de bec ars ?
Buna,
Am si eu o intrebare legata de becul de pe bord care indica un bec ars:). Sper ca am gasit bine topicul.
Am verificat toate beculetele exterioare, nici unul nu e ars. Inclusiv cel de la numar din spate.
Nu am timp sa o duc in service, ar trebui sa plec in concediu maine:(. Poate semnala vreo problema care ascunde ceva ?
Multumesc anticipat pentru raspuns.
Daca ai BC poti vedea acolo ce bec e ars. Daca nu l-ai descoperit vizual atunci vezi la o diagnoza vcds.
a testat cineva cele doua becuri de mai jos?  cat de albe sunt in realitate?
se apropie culoarea xenonului oem 4300k? vreau sa cumpar un set in viitorul apropiat
http://www.emag.ro/set-2-becuri-far-hb4-9006-12v-55w-mtec-cosmos-blue-white-xenon-effect-368889/pd/D3G96BBBM/?tree_ref=716
http://www.emag.ro/set-2-becuri-far-hb4-9006-12v-55wmtec-super-white-xenon-effect-402654/pd/DG896BBBM/?tree_ref=716
Modificat de Stefan.DFS
Am avut MTEC HB4 pe proiectoare, cand aveam bara stoc, lumina este asemanatoare cu ceva gen Philips Bluevision, comparabil 3500k, oarecum, nu te gandi ca vei gasi becuri incandescente nici macar apropiate de 4300k - csenon (scric asa pentru ca, dupa parerea mea, 5000k csenon e aproape de xenon 4300k OEM), iar despre intensitate nici nu discutam ;)
Cum poti vedea in CB legat de bec ars? Am si eu aceiasi problema care nu apare intotdeauna.Am verificat becurile,fata spate si totul e OK.
Daca ai CB simplu nu poti vedea. Daca aveai CB+ iti zicea acolo care era problema. Poti verifica cu VCDS und e a fost problema
Am achizitionat un Golf 6 si intr-o zi am avut martorul de bec ars aprins, am verificat si becurile de ceata (sunt in far,nu in bara) nu functioneaza, le-am dat jos de pe masina si par a nu fi arse. ciudat e ca martorul nu s-a mai aprins.
La golf 4 trageam odata spre mine ca sa mi se aprinda proiectoarele pe fata si de 2x pt spate.la noul golf merge sa trag doar odata si se aprinde direct pe spate (se aprind amandoua deodata?)
Farurile de ceata, nu sunt in far, sunt in partea de jos a barii.
Si la golf 6 comutatorul de lumini functioneaza la fel ca la Golf 4. Daca nu poti trage decat o data, din nou arata ca nu ai proiectoare.
corect - scaneaza si o sa vezi care bec ti-a facut figuri....
Sper sa nu fiu offtopic: stiu ca farul se poate regla mecanic din doua suruburi (sus-jos, stanga-dreapta). Cum se poate regla mecanic doar faza scurta la un far OEM de Golf 6? In urma unui soc pare ca s-a dereglat iar acum bate foarte jos. Celelalte reglaje, inclusiv cel electric functioneaza corect, iar becul sta perfect.
Salut.ieri dimineața mi s.a aprins in bord martorul Pt verificare lumini stânga fata.
Faza scurta si proiectorul pe stânga fata nu funcționează(faza lunga merge+ poziția)
Sa se fi ars amândouă becuri odat?(faza scurta+ proiector?)
O părere? Multumesc anticipat
Verifica siguranta aferenta din cutia cu sigurante de langa baterie.
