Golf 6 - Becuri
GabiB77
Pai lamureste-ne 100%, ai becuri sau leduri/SMD acum pe masina? Daca ai leduri, mai mult ca sigur acea rezistenta nu e suficienta, este cunoscut faptul ca la Golf6 tot da eroare... Ai incercat sa pui becuri normale inapoi, sa vezi daca acea eroare mai apare in bord?
  • Replies 241
  • TDR
    24
  • GabiB77
    23
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    11
Acum sunt smd. Am avut becuri cu incandescenta si eroarea exista in conditiile in care ambele becuri erau aprinse.
Intrebarea e. Care ar putea fi cauzele ca atunci cand au fost becuri incandescente sa functioneze ambele si totusi sa existe martorul aprins?
Modificat de rmz
Detin un golf 6. De cateva zile mi-a aparut eroarea de bec ars in bord pentru becurile de la numarul de inmatriculare. Initial nu a mers un bec, dar dupa ce le-am schimbat intre ele s-au aprins ambele. Eroarea inca rezista. Am cumparat leduri din supermarket cu rezistente pentru a pacali calculatorul, dar acel martor din bord nu vrea sa se stinga. ar trebui sters DTC-ul cu vag-com? Mentionez ca ambele becuri/leduri functioneaza.
Este posibil sa fie si o problema la cablaj, conectori si totusi sa functioneze becurile? Daca da, cum se pot verifica becurile fara a demonta bara?
Multumesc anticipat!
becurile le poti verifica fara sa dai jos bara, cablajul nu....
dupa ce montezi becuri normale, era normal ca eroarea sa dispara din bord. Ramanea stocat cod de eroare pe centrala, dar nu in bord.
scaneaza si incearca sa stergi eroarea, sa vezi daca te lasa
Am incercat sa sterg codul de eroare. Timp de 2 zile nu a fost aprins martorul(cred ca si datorita faptului ca am mers mai mult ziua). Acum se aprinde de fiecare data cand aprind farurile.
Eu sunt convins ca e de la SMD-uri... Pune becuri inapoi, sterge eroarea si vezi daca iti mai apare... Probleme cu cablajul nu ai cum sa ai, atat timp cat becurile se aprind.
Mai incerca sa schimbi si becurile incandescente, stiu ca am patit ceva asemanator la becul de ceata de pe spate, se aprindea, dar totusi aveam eraore, am schimbat becul si s-a rezolvat problema.
Daca totusi doresti led/SMD acolo, nu o sa gasesti nimic altceva in afara de OEM sau asa ceva (si in acest caz nu vei avea eroare)
post-3263-0-94757900-1434692492_thumb.jp
Ok. Ultima intrebare intrebare. Becurile cu incandescenta nu trebuie sa fie oem? Pot sa iau si din supermarket?
Poti sa cumperi de oriunde, acolo nu cred sa fie probleme.
LA G6 orice ai pune la nr de inmatriculare o sa ai eroare , doar daca nu sunt becuri clasice.
Dar se poate anula interogarea de bec ars doar pe acele becuri.
Ok. Voi cumpara azi 2 becuri clasice. Iar daca eroarea persista voi incerca sa o sterg. Va tin la curent daca mai apare.
Multumesc mult!
Salut. S-a rezolvat problema cu becurile de numar. Acum s-a ars un bec la semnalizare pe partea stanga spate:). In manualul utilizatorului nu am gasit care sunt becurile folosite. Puteti sa imi spuneti ce sa cumpar inainte de a desface blocul de lumini?:)
Salut din nou. Am rezolvat problema cu becul pentru semnalizare. conectorul oxidat. Cand l-am desfacut sa il curat, s-a stins martorul pentru acel bec. dar acum am o avertizare pentru Rear Parking Light. aveti idee care este becul? daca este pe blocul optic de pe haion? sau este pe blocul optic din caroserie? Multumesc mult!
E becul de marsarier, stopul de pe partea dreapta a haionului.
Modificat de TDR
Rear parking light nu este cel de mers inapoi, este lumina de pozitie spate dreapta.
Cred ca ai dreptate si am confundat cu reverse light . Aiurea denumirea cu parking avand in vedere ca mai mult sunt aprinse in mers.
Modificat de TDR
Salut baieti , unde gasesc si eu un bec h15 pentru golf 6 ? dar vreau sa fie o lumina mai alba ......e becul de la DRL
salut , gasesti pe http://www.xenon-store.ro/SET-2-BECURI-AUTO-H15-MTEC-SUPER-WHITE---XENON-EFF ,sant de la MTEC
Modificat de Donkey68
salut ,diferentea intre Osram H15 si MTEC H15. dreapta osram,stanga mtec
post-142519-0-61550000-1435665637_thumb.
post-142519-0-54546800-1435665643_thumb.
post-142519-0-83674200-1435665650_thumb.
Salut baieti,
Am si eu nevoie de o parere. Am farurile clasice cu halogen si oglinda si as vrea sa imi pun urmatoarele
http://www.emag.ro/set-2-becuri-auto-far-halogen-philips-h7-xtreme-vision-130-12v-55w-12972xv-s2/pd/DF2LLBBBM/    in loc de faza scurta
http://www.emag.ro/set-2-becuri-auto-auxiliare-cu-halogen-philips-w5w-blue-vision-12v-5w-12961bvb2/pd/DT0RLBBBM/ in loc de pozitie.
Are cineva si imi poate spune cum sunt ?
Sau sa ma gandesc si la variantele de la Osram?
Modificat de edyson1904
Sunt OK si stea si cele de la osram.
La pozitii becul se trage normal din suportul acela negru cu pana, sau se roteste ceva? Sau e cu tot cu suport?
Stie cineva X-treme Vision de la Philips daca tinde spre alb sau tot galben este?
Ca mai este si varinata asta
 http://www.emag.ro/set-2-becuri-auto-cu-halogen-pentru-far-philips-h7-white-vision-12v-55w-ceas-bratara-silicon-12972whvsm-promo/pd/DTPZQMBBM/dar am citit ca nu au durata de viata prea lunga..
Salutare !
Am cumparat eu anul trecut un set ,dar nu am fost multumit,tinde spre alb ,dar nu este lumina alba.
Recomand sa iti pui lupe in faruri si ai terminat treaba.
Are cineva sau stie cineva de unde pot lua led-uri fara eroare pe h7?
