Golf 6 - Becuri
GabiB77
  • Replies 241
  • TDR
    24
  • GabiB77
    23
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    11
are un bec mic care si eu il aveam ars. urmeaza indicatiile postate mai sus si o sa ajungi la respectivul bec. Eu l-am luat de la reprezentanta, prin alte parti nu am gasit.
Salutare ! Ce becuri trebuie sa pun la proiectoare sa aiba lumina alba . Intentioneza sa pun xenon pe masina si trebuie sa dea bine si proiectoarele.Am cumparat fafrurile cu lupa .
Pune si pe proiectoare xenon ca sa fii boss de boss .
Soclul becului este HB4 iar cu cat va fi mai alb becul cu atat va lumina mai prost pe ceata.
Modificat de TDR
am o problema cu  becurile de ceata de pe stopuri ( spate ) stie cineva daca exista siguranta separata pt ele ( spate ) , pe fata totul e in regula . are cineva o schita la sigurante ?
Este doar 1 stop de ceata iar siguranta nu este doar pentru un bec ci pt tot blocul optic.
Daca nu se mai aprinde doar becul pt ceata este becul ars sau contact imperfect/oxidat.
Modificat de TDR
La mine e oxidata mufa si imi apare eroare de bec ars la ceata in fiecare luna, curat mufa si dau cu spray de contacte si e rezolvata. Chederul nu e pus corect si face condens cel putin asta e la mine.
In manualul masinii gasesti schita tablou sigurante
Daca nu il ai intra aici:
http://vwforum.promotor.ro/uploads/Golf6-1.pdf
parola: vwforum
la paginile 216 -217 gesesti ce ai nevoie.
Se oxida si la mine becul de ceata, am bagat ceva mai multa vaselina si nu mai am probleme de 2 ani
Este o problema cu tot ansamblul becului de ceata. La stopurile vechi(originale) mi se rupsese de tot o lamela si nu mai imi mergea deloc. Demonteaza modulul si vezi de la ce vine problema.
Vad ca la stopurile OEM de highline pe care le am acum nu sunt probleme
da, este o problema cu multe becuri la golf vi, am citit mai sus ca se pot anula luminile de zi ,daca da ,cum ?
Cel mai simplu ar fi cu VCDS-ul. Era o metoda si din maneta de semnalizare parca, scrie prin manualul tde utilizare.
așa:
post-62316-0-94116400-1427135433_thumb.j
Și dacă nu mă înșel, dezactivarea trebuie făcută pentru fiecare cheie în parte.
Modificat de Bismark
Am o problema cu o eroare in CB in care imi apare mesajul din imaginea atasata.
Din cate vad eu toate becurile din far functioneaza dar de fiecare data cand aprind farurile imi apare acest mesaj si ramane luminita cu becul aprins in bord.
Ma poate ajuta cineva si pe mine sa imi spuna cam ce inseamna si cum pot rezolva?
Va multumesc
post-139793-0-51365100-1428401238_thumb.
Acolo scrie ca nu iti functioneaza becurile care lumineaza numarul de inmatriculare de pe spate
Banuiesc ca ai leduri la numar, asa ca vinovatul este rezistenta (sau anulatorul) de la unul din ele. Si mie imi mai facea asa cand era frig.
Sau poate ai leduri si nu ai anulatoare...
Si daca ai leduri si nu ai anulatoare se poate anula din soft interogarea de bec ars pentru acele becuri.
Din ce soft poti face asta? Banuiesc ca nu din vcds?
Salut! Am un golf 6 cu faruri cu halogen/oglinda si vreau sa va intreb daca pot schimba becurile pentru drl cu unele pe led, sau ceva mai alb decat cele stock.
Stiu ca aceste becuri sunt integrate in cele de faza lunga, am tot cautat si nu am gasit nimic relevant pe net.
Nu prea ai ce face la g6 in acest sens.
Alea sunt un fel de bluevison, adica halogen cu sticla albastra, ca nuanta sunt la jumatatea distantei intre halogen simplu si led.
Detin un golf 6. De cateva zile mi-a aparut eroarea de bec ars in bord pentru becurile de la numarul de inmatriculare. Initial nu a mers un bec, dar dupa ce le-am schimbat intre ele s-au aprins ambele. Eroarea inca rezista. Am cumparat leduri din supermarket cu rezistente pentru a pacali calculatorul, dar acel martor din bord nu vrea sa se stinga. ar trebui sters DTC-ul cu vag-com? Mentionez ca ambele becuri/leduri functioneaza.
Este posibil sa fie si o problema la cablaj, conectori si totusi sa functioneze becurile? Daca da, cum se pot verifica becurile fara a demonta bara?
Multumesc anticipat!
Modificat de rmz
