Golf 6 - Becuri
GabiB77
  • Replies 241
  • TDR
    24
  • GabiB77
    23
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    11
Bogdan are dreptate, la numar e cam problematic... ar fi fost bine daca luai din ROmani cu proba, eu am incercat vreo 20 de tipuri si am renuntat, pana la urma am luat altceva (gasesti in topicul masinii mele)
Posibil sa aveti dreptate dar mi se pare cel putin ciudat ca pe pozitii sa nu dea eroare(acolo am probat) si la numar sa dea.
crede-ma ca nici mie nu mi-a convenit sa iau lampile cu 140 lei, decat sa iau niste smd-uri cu maxim 50 ;)
Na... acum asta e. Macar nu am dat prea mult pe ele :))
Vorbeste cu cineva care vinde leduri, sunt si aici pe forum, si ia rezistente de la el. Ar trebui sa se potriveasca.
Nu exista led pe piata, poate sa fie si mama canbus-ului, care sa nu dea eroare la numar, si nici cu eroarea in bord nu e placut sa mergi...
  On 10.03.2014 at 15:48, Nethar a scris:
mai iei inca 3 si ti le pui in plafoniere :D
Le poate pune pe pozitii daca nu are deja, la interior nu este nevoie de leduri canbus...
  On 10.03.2014 at 15:55, Rave a scris:
Asta-i faza, ca becurile care le am acum la placuta nu fac bine contact si mai dau din cand in cand eroare. Scap de ea doar daca le dau cateva bobarnace si re-pornesc motorul.
La pozitii nu stiu daca are rost sa le pun, ca si-asa mi-e aprinsa faza scurta constant. Trebuie dat jos farul ca sa pun ledurile pe pozitii?
Becurile de pozitie se inlocuiesc in 2minute(desfaci prin rotire capacul din plastic, te uiti inauntru si o sa vezi un fel de pana, tragi de ea si o scoti afara (in capatul ei este becul)iar faza scurta aprinsa pe timp de ziua se poate dezactiva.
Modificat de TDR
Buna,
As avea si eu nevoie de un mic tutotrial de cum se poate umbla la becul de faza lunga la Golf 6.
Din cand in cand imi apare errorea "check front left main beam".
Din ce am citit in posturile de aici ar putea fi ceva si de la contacte, nu e neaparat becul ars. Ma gandeam ca poate reusesc singura sa desfac farul si sa curat eventual de rugina. De asemenea, am citit ca as putea folosi WD-40 spray.
Am auzit de posibilitatea montarii unu bec cu led h7 in loc de traditionalul bec. Voi stiti ceva despre chestia asta ?? :)
Ceva in genul asta :
Cred ca in loc de xenon aftermarket , pe far cu lupa ar fi ... perfect.
Ar trebui vazute si la treaba, eu totusi nu cred ca lumineaza mai bine ca xenon-ul, cum le este facuta reclama
Ca sa lumineze ca un bec cu xenon ar trebui sa aiba vreo 3-4 leduri de mare putere, puse pe fata principala nu pe laterale(ce e in clipul ala sunt probabil pt faruri cu oglinda), ca de ex astea :
http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XPG
Exista si cum zici tu TDR din ce am inteles.
Gabi avantajele luminii LED in cazut unui retrofit nu este alta decat ca are o lumina naturala alb si consum considerabil mai mic. Eu unul sunt intereseat de chestia asta si voi incerca sa vedem ce iese. Evident cand ma voi apuca voi face poze si voi face rezultatele publice :)
Avantajul consumului pica daca nu vrei sa ai eroare in bord ;)
Am eu pe masina. Sunt f f puternice. Pe un far fara lupa pot fi chiar f deranjate, daca nu sunt folosite corespunzator, mai ales pe faza lunga.
Sunt comparabile cu xenonul insa ca si pret, nu cred ca merita pe faza scurta pentru ca sunt duble la pret.
Eu le-am luat mai mult de show off :)) Pot spune ca dau niste flash-uri ... ca in reclama de la Audi cu vampirii :)
Nu este nevoie de focalizare frontala pentru ca fiecare led lumineaza la ~ 180 grade si daca analizati un bec xenon, original sau am, o sa observati ca varful este mat ;) Lucru valabil cam la toate becurile H disponibile pt auto!
Hello. Am nevoie sa inlocuiesc faza scurta la un Golf 6, 2.0tdi(110 CP) din 2009.
In spatele becului este un capac de plastic prins cu o clema metalica. Dau capacul la o parte dar apoi spatiul de manevra este minuscul. Imi scapa ceva?
Dupa ce dai capacul la o parte iti ramane sa bagi mana .. mai greu ce-i drept.. si vei avea un suport pt bec cu o parte dreptunghiulara subtire de plastic (zici ca e un capat de spaclu) care iese din capac. Prinzi de aia si rotesti si apoi iese ansamblul si il scoti afara si schimbi becul fara probleme. Sa fii atent la pozitie cand scoti ca sa bagi inapoi mai usor.
Ai o poza atasata ca sa vezi ansamblul de care vb.
post-37789-0-25616400-1412668314_thumb.ppost-37789-0-54398200-1412668492_thumb.p
Modificat de BTeo
La golf 6, an2010, scrumiera are bec? Daca da ce model si cum se schimba?
Merci,
Eu nu am bec ....doar la bricheta se aprinde pe baza de palma :)
:)) Asta nu am incercat...
La bricheta se aprinde baza rosie?
Cand scoti afara scrumiera, are o parte transparenta si am zis ca are un bec pe acolo...
