vibratii far (trepidatii far)
silencer
la mine tremura cel din stanga si nu era din oglinda si astazi mergand la un electrician i-am spus ca tremura farul si probabil de la vreun surub. dupa ce mi-a strans surubul din spatele farului (de la mijlocul lui) mi-a scos un capac de cauciuc aflat pe masca din fata chiar la capatul farului si acolo se mai afla un surub care era destrans si pe care l-a strans bine. am incercat sa vedem daca mai tremura si nu mai tremura.am scapat de tremuratul farului
  • Replies 129
  • clpos
    5
  • Eto
    5
  • iuliu1984
    5
  • PwR
    4
daca tremura farul sunt cele 4 suruburi de prindere
eu am avut probleme cu oglinda din interiorul farului care imi trepida la relanti .....dupa ce am luat un caine ...
am dat farul jos ca sa ii scot sticla sa pot umbla in el...noroc ca nu am reusit...
prin partea din spate a farului am observat ca era un picior de prindere din plastic rupt..l-am lipit , am reglat farul manual din niste rotite dintate cu un imbus si am scapat de probleme...
Unde sunt acele suruburi de reglaj din plastic????? Si la mine trepideaza oglinda de la farul stang. O poza face cat o mie de cuvinte. Sau poate cineva sa ma ajute sa identific acele suruburi in mai putin de o mie de cuvinte??? Cu temperaturile astea de afara nu as prea vrea sa stau o ora pe langa masina si sa nu rezolv nimic :blink:
Hai multumesc.
unul, de la care se regleaza lungimea fazei, este pe la mijlocul farului ai o gaura si trebuie sa bagi o cheie imbus de 6 si invarti putin stanga sau dreapta, iar al 2 lea, de la care se regleaza directia pa care sa bata faza, este undeva aproape de aripa masini tot asa o gaura si unde cu acelasi imbus de 6 invarti in stanga sau dreapta. pe scur deasupra farului o sa vezi 2 gauri una pe la mijlocul lui si una inspre aripa masini
atx2005, fa te rog o schema cu suruburile de prindere.2 le stiu, deasupra, "neingropate"!celelalte?
tytygtd, daca poti explica si tu mai bine....
eu m-am benoclat de n-am mai putut si nu vad nici un surub afara de cele 4 de deasupra, 2 ingropate de reglaj, 2 neingropate de prindere...care mai sunt??
Am mai descoperit unu doctore. Deci cum te uiti de sus, in afala de alea doua mai e unul exact intre faza scurta si faza lunga :lol:. si inca unul sub semnal, dar nu sunt sigur de ala.
Eu le-am vazut acuma ca s-a crapat bara :)
Ma repet: farurile sunt diferite la cele 2 modele, la fel si prinderile. La B5 exista 3 suruburi, cele 2 de deasupra si unul in lateral. Ala din lateral nu pot sa il descriu ca inca nu m-am bagat sa ma uit unde este. La B5.5 nu stiu cate si unde sunt suruburile, tot ce stiu este ca, spre deosebire de B5, ca sa dai farul afara trebuie sa desfaci ceva pe la masca din fata.
la b5.5 sunt patru suruburi la faruri: 2 sunt chiar deasupra pe plasticul ce vine peste far(farul este acoperit de un plastic ce are 2 suruburi pe el, alea sunt 2 dintre suruburile farului). unul este undeva jos intre faza lunga si cea scurta pe la mijlocul farului si in spatele acestuia, iar unul este in capatul lui dinspre centru masinii, pe partea metalica de la masca din fata (aia cu emblema) o sa vedeti un capac, manson de cauciuc pe care trebuie sa-l scoateti afara cu o surubelnita. sub el tot jos este cel de-al 4 lea surub.
executroane, poze nene, poze!
atx, multam, l-am gasit si pe al 3 lea.se vedea cu ochiul liber, trebuie doar sa te uiti si "dincolo" de far!
mai ramane sa il caut pe al patrulea!inteleg ca este spre marginea farului opusa semnalizatorului!
l.e: gata!gasit si nr 4!(cred).maine fac niste poze si le pun acilea!si cu cele 4 de prindere, si cu cele 2 de reglaj.adica alea care cred eu ca ar fi!
Modificat de doctorul
;) ;) Vine sefu', cand ma duc in service iau aparatu cu mine (adica mobilu ca s-a stricat aparatu digital) si fac poze exact la asta.
cum se scoate farul la un passat b5.5 trebuie soasa si bara sau numai grila din fata cea cu emblema?
in caz ca trebuie scoase unde sunt suruburile?
Da Florine, trebuie desfacuta si bara. Suruburi desfaci incepand de la protectia de roata.
baietzii ascultati de passat 1001 acolo e buba asa am patit si eu dupa ce am reglat farurile
parghia care actioneaza farul in sus si in jos a iesit din locasul ei si imi trepida
chestie e usor de rezovat numai ca iti trebuie rabdare indemanre si o surubelnita subtire si foarte lunga
  • 5 weeks later...
Maine ma uit eu la masina... incerc sa elimin vibratia din suruburile de reglaj...
Noi reveni cu poze! Daca reuseste operatia...
Modificat de piratu
si eu aveam trepidatii de asemenea la farul stang, erau din oglinda; dupa ce am ridicat putin farul (oglinda), nu mai trepida, da ii cam orbeam
Revin cu solutia!!!
Uitati-va in imaginea de mai jos.
Piesa cu numarul 16 e solutia. Cod reper: 3B0 941 042. Pret: 1euro !!!
Ca si proba puteti incerca sa apasati cu degetul in punctul indicat din imagine (cu masina cu farurile aprinse in fata unui perete la vreo 2-3 metri de acesta).
Vibratia dispare! Acolo se monteaza piesa cu nr 16 !
Si mie imi vibreaza la gropi ambele faruri,doar pe faza scurta, stanga-dreapta. Am angel eyes si sunt noi cu xenon.
ma strezeaza la culme.Nu stiu ce sa le fac!!!
si la mine vibreaza farurile angel-eyes cu xenon.
Doar la gropi, pe loc fiind benzina n-are cum sa vibreze
O sa incerc sa pun niste cauciuc unde zice piratu, desi cred ca vibreaza becul in interiorul farului, cel de xenon fiind mai LUNG decat becul original
Cum iti vibreaza? in stanga dreapta sau sus jos?? ce cauciuc sa pui?unde? si la mine cred ca tot becul vibreaza.
Modificat de c o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior !
  • 5 weeks later...
Si eu am o problema la farul din dreapta imi trepideaza tot blocul optic si nu stiu ce sa ii fac, am inteles ca sunt niste cleme care il tin dar nu reusesc sa ajung la ele, tin sa precizez ca masina e B5.5, si nu am reusit sa scot farul de nici o culoare. Help.
@Piratu
S-a oprit vibratia dupa ce ai montat acea piesa de 1 euro???
R_a_z_v_a_n
Revin cu solutia!!!
Vibratia dispare!
Cosmine, ce intelegi tu prin afirmatia lui piratu?
Clementa....am privirea intetosata :icon_cool:
sus-jos
Am cumparat si eu piesa indicata de piratu. Nu se potriveste in locul pe care l-a indicat.
@ Piratu : Unde ai montat-o??? In catalog aceasta piesa se numeste centralizing wedge....deci cred ca e pe undeva pe dedesuptul farului...
Farul stang tot imi vibreaza si inca nu am gasit solutia. Are altcineva alte idei, in afara de schimbatul farului???
