vibratii far (trepidatii far)
silencer
zi-ne odata de omu asta :( si la mine tot faru stanga trepideaza. ne intalnim si mergem toti odata la el :(
Modificat de ratonul
  • Replies 129
  • clpos
    5
  • Eto
    5
  • iuliu1984
    5
  • R_a_z_v_a_n
    4
Rezolvare...bagati una bucata surubelnita in locasurile de reglat farul..suciti un pic stanga sau dreapa...
Surubul care regleaza manual oglinda este din plastic..din cauza vibratiilor de diesel..acel surub capata un pic de joc...
Pe asta nu mai pot sa ti-o explic .....nu stiam ca e numai pe stanga nu am citit atent topicurile dar faza e ca si la mine tot pe stanga era buba..
haha
Si la mine tot pe stanga , poate asa trebuie sa faca
La mine e vorba de tot farul, nu de oglinda. Adica eu tot astept sa ne zica omu' asta cum i-a reparat clema aia... Sa-l deranjam cu niste pm-uri?
eu am xenon si imi cam vibreaza becul din far pe DREAPTA!
La service au zis ca e o vibratie normala!
eu nu prea sunt multzumit de rasp lor!
solutii????
Si eu am xenon si tor farul din dreapta vibreaza un pic.
Oare sa fie o regula la cele normale stanga si la cele cu xenon dreapta?
A-m sa incerc solutia cu miscatul suruburilor de reglaj sa vad daca da rezultate.
am reusit cu reglajul suruburilor de plastic. mersi mult
salut,la mine exista aceeasi problema farul de pe partea stanga imi vibreaza,evident k nu am xenon(am vazut k e deja o regula cu cele fara xenon pe stanga si invers la xenon),totusi ink nu exista cineva care sa stie sigur care e problema, k ma gandesc k e o problema cat de cat generala...
Eu am avut vibratii in ambele faruri.La cel de pe dreapta am o ureche rupta iar la cel de pe stanga am fost la un "mester" sa m-il regleze si a strans pana a scapat oglinda in far.Am reusit cu ajutorul lui Cipos sa prind oglinda dar am avut o alta problema.Incercand sa fortam oglinda in prinderi sa desprins o prindere de la lupa lucru care l-am observat mai tarziu si din nou demontat toate cele si am lipit prinderea.
Modificat de TheOne06
Lol credeam ca un "feature" nu un "bug" :)
Si mie imi vibreaza farul stanga, neavand xenon... Ce amuzant..
Mie imi vibreaza farul drept si nu am xenon.
Ce ne facem oameni buni?
la mine vibreaza ambele, am sa incerc din reglaj...poate se remadiaza
Observ ca si la mine la Passat vibreaza cel din stanga destul de serios la relanti.
O vrea sa pastrez distanta mai mare fata de masina din fata? :icon_cheesygrin:
mdea si la mine zbarnaie cel din dreapta ..si nu am xenon ...
Problema vine de cele mai multe ori de la motorasul care antreneaza oglinda, in miscarea de urcare si coborare.Motorul are un ax in prelungire care a scapat, probabil, din suportul oglinzii (un suport liniar din plastic sub forma de U);de aici miscarile oscilante ale oglinzii proiectoare care nu mai este sustinuta in partea din spate.Mai grav se poate intampla ca intreg motorasul sa se desprinda din carcasa, datorita unui "guler" din plastic, de sustinere ,care are prostul obicei sa se rupa partial.Prima problema se remediaza cu farul pe loc, prin partea din spate, dupa ce se da jos capacul protector din dreptul motorasului, a doua cauza, prin schimbarea integrala a motorasului.
Si mie imi vibra farul din stanga rau de tot. Aveam tija de la controlul electric rupta. Vezi daca nu cumva s-a rupt sau ai desfacut-o din greseala si nu mai pus-o bine la loc, caci are un sistem ciudat. Verifica mai intai daca la farul cu pricina merge reglajul electric?
merge reglajul electric...totul e strans bine si doar la ralanti vibreaza.
merg azi cu ea la service rapid si sa zic ce au facut.
am mai vazut azi 3 passat si toate faceau la fel - la ralanti vibreaza soclul care contine lupele...se vede daca te uiti in far
tocmai ce am revenit de la Porsche service rapid...au fost amabili si 2 persoane diferite mi-au zis aceeasi chestie, adica si consilierul service si un mecanic pe care l-am abordat in parcare si care s-a dovedit binevoitor.
1- la mine nu vibreaza corpul farului, adica geamul. daca va vibreaza ala, luati un torx si strangeti cele 2 suruburi de deasupra farului, se vad usor, ele strang 2 chestii ca niste platbenzi de cauciuc al caror rol e sa diminueze vibratiile de la motor. cica 1 data/an se strang cele 2 suruburi ca se slabesc. Mai e un surub la care se ajunge foarte greu -tre sa dai jos masca, dar ala are doar rol de sustinere nu de fixare si nu e de la ala.
2- ceea ce vibreaza la mine este corpul becurilor, adica ansamblul din partea din spate cum te uiti prin far. ala care inglobeaza lentila de faza scurta si dispersorul pentru faza lunga + bec pozitie. Farul este facut in interior din aceste 2 bucati - geam + oglinda si ansambul spate - tocmai din motive de vibratii. Ansamblul spate este sustinut de un set de arcuri care ii lasa totusi o toleranta in miscare, are o anumita vibratie, dar este inerenta si nu se poate remedia. Mi-au spus ca daca schimb ambele faruri si pun unele noi dupa 2 luni va fi exact la fel, nu exista rezolvare.
Totusi, vibratia de la mine este abia sesizabila daca te uiti cu atentie in far la lupa de faza scurta si e normala, nu e gen far de camion la care vibreaza in pindere de zici ca are stroboscop.
Ca si dezavantaj, durata de viata a becurilor se poate scurta cu 15% datorita acestor vibratii.
in fine, mi-au aratat la 2 passat si 1 A6 toate 1.9 tdi si face exact la fel ca la mine.
Doar 2.5tdi e perfect linistit, caci v6 e lipsit de vibratii.
In concluzie....se pare ca sunt eu prea tipicar si e mai mult decat evident ca am condus doar benzine pana acum.... :huh:
Pentru schimbat pozitii voi apela la ei caci nu mai imi bag nasul. vine revizia in 2 saptamani si gata ...
Si eu mi-am luat un astfel de set BLUEVISION H7 + 2 w5w si cei drept nu sunt uimit de lumina pe care o dau nu e mare diferenta poate si pt ca pe masina PHILIPS PR (PR nu stiu ce inseamna).
La faza lunga nu am mai umblat, intentionam sa-mi pun VISION PLUS dar cand am desfacut am observat ca am (LL) cred ca sunt PHILIPS LONGLIFE si m-am lasat pagubas.
Singura diferenta am remarcat-o la becurile de pozitie care au o lumina mai puternica, mai clara, mai alba. Pt schimbarea becului trebuie o penseta mai lunga cu care eagata dulia, se trage pur si simpu.
Cu acelasi elan am pornit si eu cand am schimbat becurile, greu mi-a fost sa-mi dau seama de sistemul de prindere care in lipsa spatiului si in grija in nu a rupe ceva...am ramas cu mainele zgariate. Ma asteptam sa fie ceva mai simplu :huh:
La mine trepideaza cu tot cu sticla farul din stanga, am vazut ca sunt doua suruburi care tin cele doua cleme de sus..am incercat sa le strang, dar se pare ca nu sunt slabite. Nu stiu ce sa fac..ma dispera sa stau la semafor si sa vad ca-mi trezideaza farul. Problem e ca sticla farului trepideaza din partea de jos, sa inteleg ca mai sunt si dedesupt inca doua, da bara nu stiu cum s-o dau jos. Stie cineva cum se da jos? Unde are suruburile? Se dau greu jos?
am rezolvat problemele de vibratie faruri la revizia de la PBN.
Operatiuni si cost:
Demontat/montat bara fata: 81 Ron
Inlocuit suporti faruri stanga/dreapta: 36 RON
Suporti far stanga/dreapta: 74.6 RON (pentru ambele faruri)
Se da jos bara si se pun niste bride de prindere sub faruri. Acum e ok, nu mai vibreaza deloc. Totusi, toata treaba a fost aproape 200RON
Avind in vedere ca si la mine farurile lumineaza prost, m-am apucat azi sa vad ce si cum. Dat fiindca era seara, tot ce am reusit sa fac a fost sa desfac stinga (de linga servo) si am constatat ca sub acel capison de cauciuc am niste fire care sint coapte si daca misc tot ansamblul se intrerupe. Mai mult, daca misc am constatat ca se misca si placa cu farurile cu totul, si se schimba bataia. Mai mult, inauntrul locasului cu becul pentru faza lunga este un modul negru, alimentat cu o mufa mica, ce joaca in voie in acel locas (?!) Cu faza scurta, acum stinga da o lumina care converge spre axul masinii, undeva la 15m in fata. Dreapta, unde n-am umblat, parca nici nu se vede, desi privite din fata, ambele faruri lumineaza cam la fel. Faza lunga nu face decit sa amplifice aceeasi senzatie. M-am oprit fiindca nu mai vedeam nimic, om vedea miine pe lumina. E varza! Si mai am constatat ca daca schimb in faza lunga, proiectoarele de ceata din bara se sting. E normal? Eu habar n-aveam. Are cineva sfaturi despre cum se regleaza bataia fazelor?
Modificat de adig
