Golf 6/Jetta - Montare volan/airbag/comenzi
lancelott
Cam greu ce vrei tu, chiar daca ti-ar da cineva dimensiunile, tot nu ai putea aprecia cu exactitate ce si cum. Ca idee o sa fie foarte greu sa le faci sa pice fix ca de fabrica...
Nu difera si forma comenzilor intre volanul de HL si cel de GTI?
Cred ca iesi mult mai castigat la inlocuirea volanului direct cu unul de gti/r/gtd/scirocco pentru ca airbagul si capacul sau le poti muta de la volanul actual.
Costa mai mult, dar faci o treaba completa, volanul de gti este mai gros, mai profilat, arata mai bine.
Modificat de The_Ego
In primul rand e plin locul din spatele capacelor alea:
6984997054_61fbefe382_b.jpgUntitled by Ravemstr, on Flickr
In al doilea rand, nu se potrivesc comenzile de HL, cele din poza, pe volanul ala. Ci oar pe cel de HL. Pentru care, daca vrei sa-l iei, trebuie sa schimbi airbag-ul.
am scos acele capace si intr-adevar e plin locul, nu au unde sa intre comenzile, trebuie schimbat volanul (asta daca nu vrei sa te apuci de decupat :D)... cica ar exista totusi si volane care nu au acel cauciuc de sub capace si la acelea poti monta comenzile (posibil sa fie valabil doar la volanele HL ?).
Nu ma asteptam ca acele comenzi din poza postata de mine mai sus sa mearga doar la volanele HL. Cum a spus si The_Ego cred ca cea mai buna varianta ar fi volanul de gti cumparat fara airbag, utilizand airbagul care il am acum. Ma mai gandesc :) Mersi de info baieti!
Modificat de Mistery
Continuand documentarea am ajuns la calc coloana de volan...
Eu am 549 CQ deci midline care suporta CCS si CB, dar nu si comenzi pe volan
Am vazut pe aici ca se recomanda 549 CH (highline) pentru comenzile pe volan
Dar aici in acel tabel exista si coloana "Steering Angle Sensor"
  • Yes: The Steering Angle Sensor (G85) is installed directly at the Steering Wheel/Slip Ring.
  • No: The Steering Angle Sensor (G85) is part of the Electro Mechanical Steering Assist
La mine, la calc actual scrie "No", la cel recomandat (549 CH) scrie "Yes". Nu o sa fie probleme cu acest Steering Angle Sensor? Sau trebuie sa caut un highline cu optiunea "No" la Steering Angle Sensor? Pe net vad ca se gasesc numai CH-uri...
ms de raspuns spido
volanul de passat B7 R-line nu merge pus pe golf 6? Comparand pozele cu alte volane GTI/R-line nu vad nici o diferenta, cica n-ar merge ca difera airbag-ul?
Care merge la ce tip de volan?
Si ce tip de airbag ?
Pentru Golf6 e bun cel cu C in coada.
Cel cu B in coada nu are mufa neagra care intra in calculatorul comenzi din volan.
@Al Bundy: la volanul GTI R-line, iar airbagul e cel rotund evident, care il am pe volanul actual si pt care am primit confirmarea ca se potriveste pe volanul GTI R-line
steering angle senzor G85 va trebui recalibrat dupa schimbarea calculatorului coloana volan?
Sensor for Steering Angle (G85) Prerequisites:Start the vehicle.Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.Ensure that the steering wheel is not moved again.Keep the engine running and do not switch off the ignition.System voltage at least 12.0 V. [Select][03 - Brake Electronics][Coding-II - 11]Enter 40168, to enable the basic setting.[Do it!][Basic Settings - 04]Group 060[Go!]Activate the Basic Setting.[ON/OFF/Next]After a successful basic setting, field 2 should say "OK".[Done, Go Back]To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.[Measuring Blocks - 08]Group 004[Go!]Check field 1, the value has to be between -4.5 and +4.5 °.[Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06]
Buna vreau sa imi schimb pe jetta mk6 2014 volanul sa il pun comenzi si CC
- Volan de G7/Jetta noua cu comenzi:
http://olx.ro/oferta/volan-piele-comenzi-volkswagen-golf-7-passat-jetta-touran-nou-ID3fhix.html#fca8543464 +
- Airbag nou pentru volanul respectiv
- Calculator de coloana care sa suporte comenzi si CC
- Manete (din cate stiu vine tot ansamblul de doua manete), si imi trb cea care are CC, iar pe maneta de stergatoare sa nu mai aibe butoane, nu? (ca voi schimba de pe volan)
Mai imi trebuie ceva sa fac sa mearga comenzile (telefon, etc pe RCD)? In afara de codare?
Ma gandesc in viitor sa schimb si instrumentele (sunt low line, ecran mare) vreau sa pun BC+ (dar nu color) trebuie sa iau in vedere ceva acuma? ca sa nu schimb piesele de doua ori?
Mersi.
cam tot ce ai scris, e corect.
ceasurile o sa necesite adaptare cu ECU, etc - ca sa o faci sa pornesca - banuiesc ca stii asta.
Da stiu,
Mai ceva, am vazut ca volanul de Golf 7 / Jetta mk6 facelift are CC pe el:
https://brianlgilman.files.wordpress.com/2012/11/new-2013-volkswagen-golf-7.jpg
Sa imi pun manete fara butoane? de G7 oare merg?
Deci nu mai imi trebuie alte cabluri trase ca sa mearga telefonul si tot?
Trebuie sa schimb si spirala?
Mersi Florin.
spira este corp comun cu calculatorul de coloana, la modelul asta.... deci, automat o schimbi.
tempomatul pe volan, nu va merge
Deci mai bine ma orientez spre volan fara tempomant
De ce nu merge tempomatul pe volan la Jetta mk6 ? Florine !!!
la astea noi - ultimele modele - trebuie vazut ce calculator de coloana au si daca suporta volan comenzi/tempomat pe volan
la modelele mai vechi, difera calculatorul de coloana.
Eu am pus calc de coloana de pe o Jetta DIN 2015 , si toate Suporta comenzi pe volan
nu inteleg ce vrei sa spui.... e cam dimineata ..
.. toate calculatoarele de Jetta suporta volan multifunctional ? - NU
...toate calculatoarele de Jetta 2015 suporta volan multifunctional ?
...toate calculatoarele de Jetta 2015 care suporta volan multifunctional suporta CC pe volan ? - 2015 suporta, mai jos.... 2013 - nu - 2014 - nu am incercat.
Nici Eu nu te inteleg Infine , o zi buna
Tempomatul pe volan nu o sa funktioneze niciodata la o Jetta DIN 2011 -2014 , poti sa pui ce calc vrei , doar ca sa sti ,
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
  • loghy a deschis acest topic
  • loghy locked şi pinned this topic
  • loghy unlocked şi locked this topic
