Golf 6/Jetta - Montare volan/airbag/comenzi
lancelott
Sa-l butonezi cu placere!
Pina la urma ai reusit sa refaci mufa la loc,nu?
Modificat de spido
am reusit si eu, multumiri tuturor pentru ajutor.
ca si info pentru altii, la mine ( cod motor CFF ), a fost pinul 64 din ECU, nu 45.
Pt tempomat ... ca eu am crezut ca vreti sa trageti fir pentru volanul multifunctional..... deh, mai schimbam macazul de la titlu topicului cateodata....  :icon_geek:
da, scuze pentru confuzie, initial am crezut ca am nevoie si de acel fir pentru mfsw, si am intrebat si de acela.
mai am totusi ceva probleme, nu-mi mai merg senzorii de parcare, se aude doar un beep continuu cand bag in marsarier si palpaie butonul de park assist.
Ce am facut,
1. schimbat ansamblu manete/calculator cu maneta cu tempomat + calculator 5k0 953 569 E
2. montat volan cu comenzi si padele ( cod calc 5k0 959 542 )
3. tras fir la ECU
in vcds am schimbat doar 2 chestii:
pe 16: ( aici pentru padele )
000A140000
001A140000
pe 01 : ( CCS installed )
001D0012040400080000
001D0012042400080000
functioneaza tempomat, comenzi, padele, dar nu mai merge park assist si am 2 erori:
si am erorile:
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 AT    HW: 03L 907 309 R
   Component: R4 2,0L EDC   H25 7266
   Revision: 42H25---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 001D0012042400080000
   Shop #: WSC 00066 123 00176
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AT 003010
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AT_VW32.rod
   VCID: 7CD8A31DF76873C1327-8029
4714 - Steering Column Control Module
          U0212 00 [039] - No Communications
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 87879 km
                    Date: 2015.07.23
                    Time: 21:32:11
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1Q0-919-475.clb
   Part No SW: 5C6 919 475     HW: 7E0 919 475 A
   Component: PARKHILFE 8K  H10 0005
   Revision: --------    Serial number: 84091115701948
   Coding: 108101
   Shop #: WSC 00066 000 00121
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW3610000 001003
   ROD: EV_EPHVA18VW3610000.rod
   VCID: 71C68229A02A0EA9911-8024
12718592 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 87879 km
                    Date: 2015.07.23
                    Time: 21:32:38
si codarea si de la steering:
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 1K5 953 521 AR    HW: 5K0 953 569 E
   Component: LENKS.MODUL   009 0136
   Revision: FF010037    Serial number: 20100723100395
   Coding: 001A140000
   Shop #: WSC 01608 666 28888
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 7DDEAE19EC727AC9059-8028
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542     HW: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H06 0010
   Coding: 830000
No fault code found.
am incercat si sa pun inapoi codarile dinainte, dar tot la fel.
PS. am incercat si sa le sterg, dar revin.
Modificat de nrobert13
ce cod avea calc de coloana dinainte ?
5k0 953 569
Ai kessy?
Pune codarea AStA daca nu ai kessy 0082140000 si o sa iti mearga
La Adresa 16
Ah, si unde gasesc BCM ul la jetta 2012? Si in bcm la pinul 17 pentru mfsw trebuie tot pin de la 000 979 009?
cata, ce aveti oameni, cu ECU ... BCM.... ?
La Jetta doar cele cu BCM PQ25 trebuie sa tragi fir... la PQ35 nu trebuie sa tragi niciun fir, pentru volan multifunctional - calculator/volan/codare - si atat.
Eu la tempomat ma refeream...
mersi steff1, a mers. la mine difera putin codul ca am dsg si padele 009A140000, dar ideea e ca trebuie bifat
Ignition Switch via Steering Wheel Control Modul.
au disparut erorile si merge park assist. parfum.
Da daca ai dsg , am avut si Eu Problema AStA de AStA am stiut ,
Daca nu ai kessy ultimul Bit de Jos Trebuie bifat ,
Eu nu inteleg un lucru la cei care fac retrofituri si codari: nu copiati codingul de pe calc vechi si apoi mai adaugati ce ati plus in plus la coding?
corect - valabil in cazul de fata, dar nu putem generaliza acesta procedura la toate retrofiturile - acolo unde sunt diferente de generatii, versiuni, etc - coding-urile nu au nicio legatura.
Acum ceva timp, in urma discutiei de la posturile #675-681, am hotarat sa-mi iau un volan highline cu cleme drepte (TRW). Ma rog, datorita lipsei timpului de abia azi am ajuns sa-l montez. Ei bine... se pare ca m-am inselat si cred ca destui de pe forum gandesc la fel cum am gandit eu: pentru a vedea compatibilitatea volanului se verifica clemele de la spate pentru prinderea airbag-ului. Aceste cleme pot fi de doua tipuri: oblice sau drepte. Aceasta logica e gresita! Mare atentie la postul #459 care explica foarte bine cele 4 posibilitati (pozele de acolo sunt mai utile decat enumerarea mea de mai jos):
  1. Prinderi airbag oblice + capac airbag cu curbura superioara mai putin pronuntata
  2. Prinderi airbag oblice + capac airbag cu curbura superioara pronuntata
  3. Prinderi airbag drepte + capac airbag cu curbura superioara mai putin pronuntata
  4. Prinderi airbag drepte + capac airbag cu curbura superioara pronuntata.
Eu pe trendline am volanul de la pozitia #4 si, verificand doar prinderile airbagului, am luat volanul de la pozitia #3. Probabil ca anumite tipuri sunt mult mai raspandite pe anumite echipari/versiuni (gen trendline vine in general cu #4, gti/gtd/r tot cu #4, highline probabil cu #1 sau #3).
Deci acum sunt in cautarea unui volan de piele multifunctional (de preferat highline) de tip 4. In acelasi timp vand volan multifunctional de piele de tip 3. Evident si un schimb intre cele 2 e ok.
O alta optiune ar fi sa schimb capacul airbag-ului meu. Oare se poate asa ceva?
Modificat de bgd_min
Sa inteleg ca ai incercat sa imperechezi acest airbag cu acest volan?
Se poate schimba capacul.
Modificat de Hayate
Exact. Stii pe cineva care ma poate ajuta cu schimbatul capacului sau e relativ simplu?
Eu am facut-o. E relativ simplu, trebuie doar putina grija.
Avand in vedere ca, din ce am vazut, doar capacul de airbag costa aprox. 300-350 RON, ma reorientez catre un volan de R-line (fara padele). E vreun membru al forumului care comercializeaza asa ceva?
capac sau volan ?
volane - da, cauta in aria vanzari si pe Olx.ro - acolo o sa le gasesti sigur.
Daca masina vine fara comenzi pe volan, evident nu am calculator de comenzi pe volan.Unde ar trebui sa fie comezile pe volan acum sunt cele 2 capace din plastic.Practic nu ar trebui date jos inlocuite cu cele doua blocuri de comenzi + calculatorul aferent si codarea  din calculator?
Ma intereseaza daca ma pot folosi de volan propriuzis sau  trebui oligatoriu alt volan cu comenzi preechipat?
Daca cele 2 capace se pot scoate,atunci vei putea monta comenzile si calculatorul in volan.In plus,in functie de echiparea masinii poate fi nevoie de inlocuirea calculatorului de coloana.Obligatoriu va trebui inlocuit si cablajul airbag.
De ce ai spui daca capacele se pot scoate? Eu nu am desfacut vre-un volan pana acum, dar se vede clar ca cele doua capace sut parti separate fata de corpul volaului.Legat de calculatorul de coloana mai citisem si multumesc ca mi-ai confirmat.Cu airbag-ul sunt putin neclar,adica trebuie doar un alt cablu de legatura intre airbag si volan,banuiesc.
Modificat de ulisica
si eu sunt interesat de ce a intrebat ulisica...
poate confirma cineva daca merg montate comenzile in locul capacelor oarbe de pe volan?
De asemenea am vazut ca sunt doua variante de comenzi: una ca in poza de mai sus cu calculator separat care se monteaza pe centrul volanului si alta cu calculator incorporat sub butoanele din stanga. Care e diferenta dintre cele doua modele si care s-ar potrivi pentru montare fara inlocuirea volanului?
Modificat de Mistery
Scoateti capacele de pe volan si vedeti daca au loc comenzile.
iti dai seama ca as fi facut asta daca aveam comenzile... Daca era vorba doar de comenzi le-as fi comandat sa incerc, dar pe langa ele se adauga cablajul airbag, calculatorul coloana volan, deci trebuie sa merg la sigur daca e sa fac pasul.
Capacele se scot prin tragere,fara sa desfaci airbagul.Vezi daca ai loc de comenzi si pe urma cumperi.
cum imi dau seama daca au loc? nu stiu cat de adanci sunt comenzile... mai e si calculatorul comenzilor care trebuie sa incapa si ala pe sub airbag pe acolo...
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
  • loghy a deschis acest topic
  • loghy locked şi pinned this topic
  • loghy unlocked şi locked this topic
