Golf 6/Jetta - Montare volan/airbag/comenzi
lancelott
nu , nu trebuie. Merge a ta.
Sigur? Înțelesesem că trebuie și spira care să suporte comenzile, etc.
da, foarte sigur ...  :censur:
Mulțumesc, am montat calculatorul și a mers direct.
  • 5 weeks later...
Salut.
Se da o jetta pe care am pus un volan de R-Line acum ceva vreme care are si comenzi (nefunctionale). Se da un calculator de coloana: 5k0 953 569. Oare, daca as cumpara ansamblul asta de manete si un cablu pentru volan cu comenzi, mai trebuie si altceva? Se pupa ele intre ele? Ca la Jetta nu e ca la Golf (simplu), e mai complicat nitel. M-am uitat la manete si "vad ca" ar trebui sa stie si comenzi pe volan pentru ca maneta de la stergator nu mai are comanda pentru BC (ma gandesc ca motivul e ca CB-ul se comanda de pe volan).
PS: Sau trebuie sa cumpar ansamblul asta pentru a avea tempomat urmand sa schimb calculatorul pentru a avea si comenzile functionale (plus cablul aferent)?
Modificat de claudellus
Dar răspunsul e Da pentru ansamblul respectiv? Lăsând la o parte calculatorul de coloana?
569 B nu stim daca suporta MFSw.
Suporta. Are cineva pe Jetta MK6 de fabrica cu volan cu comenzi.
Da Exact , franz are pe Jetta lui
Si ce mai are pe masina? CCS si BC plus ?
Da. A lui franz :) De la steff1 am informatia
Ce e CCS ? Bord Computer. Plus da are
Cruise control sistem.
Am comandat manetele din primul link.... cu calc cu b la coada.....
Ce cablu (cod) mai am nevoie pentru MFSW?
Dupa ce am luat calculatorul de coloana cu 569B la sfarsit, cablul pentru volan 5K0971584C am dat sa fac codarea: 0082140000 dar din pacate nu imi merge activat tempomatul.
Am dat si test sa vad daca sunt functionale butoanele si absolut toate sunt vazute (functionale).....
Oare unde gresesc?
Trebuie sa mai codez si in alta parte pentru tempomat?
Partea de MFSW merge, e ok, dar tempomatul din pacate nu.... stiu ca ar trebui ca atunci cand il activez sa se aprinda o iconita verde in bord (am CB simplu/midline) dar nu se aprinde, si am incercat la absolut orice viteza, si orice treapta, dar nu vrea.
Multumesc anticipat de ajutor.
Dap. După.... Dar acum am o alta eroare: post-89290-14263553206051_thumb.jpgpost-89290-14263553206051_thumb.jpg
Nu reusesc defel sa vad eroarea de care vb.Nu se deschid pozele de niciun fel.Incearca sa le repostezi.
Eroarea este pe engine: 6118 cruise control switch (E45)
P0568 00 [037] - Implausible Signal
Blok masuri ce zice? toate functioneaza normal acolo?Si pedale tot ok?
Modificat de spido
da, fiecare comanda de pe maneta e ok
verifica manetele sa fie ok, calculatorul cumparat pare sa fie compatibil.
dezactiveaza/activeaza iar CC-ul, si pe 01 si pe 16
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
  • loghy a deschis acest topic
  • loghy locked şi pinned this topic
  • loghy unlocked şi locked this topic
