RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
se va trece la 1K0 907 530 K  si SW - 0178
tu acum ai 1K0 907 530 H  si SW - 0150
Am inteles,prin update...sau upgrade....sunt operatii similare?
Unde se poate face mai aproape de Tg-jiu. ....Mulțumesc mult!
Ai citit macar ce ti-a scris Andrei cu doua posturi inainte?
Da, imi cer scuze...nu am fost atent ca se referea la Tg-jiu. ...am crezut ca de Buc era vb...!!!
E ok! E super! Mulțumesc mult!
  On 15.04.2015 at 6:28, KRYSS481 a scris:
update - ce ti-am zis noi ca se poate la tine - se trece la o versiune mai noua de software, care rezolva problema care o ai, cu descarcatul bateriei.
update - se inlocuieste modulul cu unul mai nou, care rezolva problema cu descarcatul bateriei dar si suport pentru module mai noi, in eventualitatea in care doresti acest lucru - EX - sa montezi un panou climatronic (daca ai climatronic) model mai nou, ca sa ai afisarea pe HU.... sa faci retrofit la senzori parcare cu OPS... s.a.m.d.
daca aceste lucruri nu te intereseaza in viitor, atunci faci update can gateway-ului care il ai acum pe masina si este suficient.
am montat aseara un rns 315 cu bt, l-am testat cu un apel ..il aud pe individ el pe mine nu, am avut modul de bt la care am renuntat, banuiesc ca trebuie sa mut pinii de la microfon, ii mut direct din mufa verde fara sa mai umblu la mufa de sub scaun? am vazut ca in mufa verde am decat 4 fire..
trebuie trase firele de microfon de la modulul vechi la HU, in mufa verde.
mai multe detalii.... ce a avut inainte pe masina, ce HU, modul BT... ?
am avut rns 310 si 1k8 035 730c din fabrica
Initial firele de la mic se duc direct in modul si de acolo se intorc in rns prin mufa verde?
post-75248-0-52187500-1429091779_thumb.p
Ma gandeam sa incerc asa ceva, e ok?
in ideea ca pe viitor poate am sa trec la 510 cu modul premium si sa nu modific prea mult traseul lor
Modificat de Julwere
da, se duc direct in modulul de BT
Gata, am rezolvat, am tras 2 fire din hu si le-am infipt in pinii modulului de sub scaun. Nu pricepeam cum de pinii de mic ai hu 1 si 7 sunt liberi si totusi puteam sa folosesc mic :)
Hello, ma poate lumina cineva ce tip de navigatie am...3C8035279...in meniul de midi nu am icon'ul pt bt!
Si sa inteleg ca modulul bt nu este integrat in media? Este scula separata montata sub scaun?
Mai vin cu o completare...nu are nicio litera la coada...
Intrebi si astepti raspuns, este forum nu instant messenger.
3C8035279 este rns 315
Vezi daca ai mac compus din litere si cifre pe una din etichetele lipite pe el, daca este doar din 000000 nu are bt integrat.
Pai uitate sub scaun daca ai "scula aia separata " tot pe noi ne intrebi? :))
Ionele,
Esti pe un forum unde colegii iti vor raspunde GRATUIT in limita timpului LOR disponibil. Ai timp de gandire 4 zile, cat esti suspendat, sa-ti revizuiesti atitudinea si sa recitesti cateva din regulile care trebuiesc respectate in aceasta comunitate.
Razvan
marcu0marius
Salut, am si eu o problema cu un rns 310 de fiecare data cand scot cheia din contact se reseteaza total, limba, posturi radio, setari audio etc. A mai avut cineva problema asta, cum se poate remedia? Multumesc.
scuze daca am fost offtopic dar nu am gasit un alt topic asemanator
trebuie facute corect legaturile la alimentarea aparatuluu. Tu acum ai legat si firul de backup tot prin contact
bbogdanmircea
Aparatele astea nu au niste mufe standard care se conecteaza prin conectori ?
Daca vorbim de cele OEM ,da au conector identic.
nu ai de unde sa stii ce e prin bord pe acolo...
Salutare tuturor!
Poate sunt un pic off-topic, dar va rog ajutorul vostru.
Am un RNS 310 (HW: H15, SW: 0227) instalat din fabrica, care din cand in cand se restarteaza singur.
Daca nu este pornit radioul dispare ceasul si se aude ventialorul ca la primul contact. Daca ascult muzica de pe card SD (Kingston SDHC 16 GB Class 10) initial se opreste redarea pentru approx 20-30 de secunde, apoi merge sacadat, iar in final se restarteaza.
Sa mai intamplat cand foloseam Aux in timp de 90 de minute sa restartat de trei ori.
Este destul de deranjant. Problema apare aleatoriu. Sunt luni in care apare de doua-trei ori, iar in altele nu mai apare.
Mentionez ca am acumulatorul din 2010, cel original de 68 Ah (OEM Varta), care afactu figuri iarna aceasta. Poate fii de vina acumulatorul? Sau vre-un contact slabit.
Acum o luna am facut un scan cu VCDS, dar nu a raportat probleme in afara de urmatoarele:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 084 B    HW: 5K0 937 084 B
   Component: BCM PQ35 B    011 0028
   Revision: BA011001
   Coding: 00180E3A982D02C040000080400000E403000088625D856264C087000001
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 10021  21  0512
   Coding: 009795
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 190820 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.01
                    Time: 15:37:56
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.55 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Va multumesc pentru ajutor!
Cu respect,
ejakab
Pai vad ca e o problema ca nu pot fi accesate.
de ce oare nu apare eroare pe gateway / ceasuri ? ( presupunand ca nu le-a lasat pe dinafara )
Modificat de andrei_221
O fi deselectat navi in can.Sau can vechi.Mai bine sa puna o scanare completa si vedem atunci.
pai nu, ca daca apar in lista "cannot be reached" inseamna ca sunt bifate in CAN. Daca nu ar fi bifate, ar trece peste ele.
Asa stiam si eu dar...in seara asta chiar,am avut un Altea la care am debifat eu radio si navi deoarece are aftermarket si tot asa apareau...cannot be reached.
  • Ex member pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
