RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
De 4x20 watt din ce stiu eu.
Pot face un update la un CAN GATEWAY  3C0 907 530 C pentru a trece de la rns 300 la rns 315 fara sa mi se descarce bateria? Din ce am citit update-ul rezolva battery drain doar pentru rns 310. Am nevoie de alt CAN pentru RNS 315?
SE rezolva si pentru RNS315.
bbogdanmircea
Am si eu mai multe intrebari.
Cred ca am o unitate RNS315 pentru ca am reusit sa-mi conectez telefonul prin BT .
Totusi chiar daca arata telefonul conectat, si arata VW Phone la device din telefon, daca pornesc o melodie
in telefon nu se aude in boxe, desi melodia merge pe telefon si arata in bord Bluetooth Audio .
A doua chestie e ca tot asa cu telefonul paired, daca apas pe butonul Phone nu se intampla nimic, sa afiseze agenda sau altceva .
Telefonul e Samsung Galaxy Captivate, am folosit cu el alte deviceuri audio pe BT si au mers .
Si a treia chestie, ce siteuri vand harti ptr RNS la preturi mai ok decat cele practicate de VW ?
Prima chestie nu stiu sa-ti raspund.
La a doua ai nevoie probabil de update de soft (aici zic astia ca merge si pe 315, eventual mergi la reprezentanta si vezi cu ce te pot ajuta)
A 3-a, ebay, hartile oricum sunt cam scumpe mai ieftin de 150 de euro nu gasesti. Cumpara hartile pe card SD si ai si 3 giga si ceva spatiu pentru muzica. Insa schema e ca hartile ori sunt pentru vest ori pentru est (cam slab pe est cu detaliile), asta e un motiv pentru care ma cam tenteaza un 510 sa-mi iau si sa vand asta ce o am pe masina.
Stie cineva modificarile ce trebuie facute cu VCDS dupa upgrade de la RCD310 la RNS315?
Dupa inlocuire, stiu ca trebuie sa apara meniul Phone in MFI insa nu apare,
Passat B6, 11.2009 bord alb-rosu.
Inainte de inlocuirea RCD-ului 310 cu RNS 315 aveam pregatirea de telefon OEM (modul de bluetooth sub scaun, cablajul necesar, microfon si cradle) dar imi lipsea modulul din cradle si nu aveam meniul Phone pe MFI.
Rugamintea mea, daca stie cineva ce trebuie sa fac sa apara meniul Phone in MFI.
Precizez ca RNS 315 este cu bluetooth, afiseaza si agenda pe RNS si totul functioneaza perfect.(am mutat si pinii de la microfon de la vechiul modul de bluetooth direct in mufa de la RNS315)
Dupa scanare la Navigation am gasit eroarea: 1048659 - Function Restricted due to Missing Message(s) - Comfirmed - Tested Since Memory Clear.
Cu stima,
Modificat de B 58 KTN
Trebuie sa scoti vechiul modul de telefon si sa codezi navi fara BAP.
Nu mai incerca ca nu iti va aparea meniul phone in bord .
1 pentru meniu phone in bord trebuie un model de CAN dupa 2012, si fw rns de la 263 in sus .
2. Ca sa activezi BT pe rns trebuie intradevar sa dezactivezi modul 77 in can 19 si sa il scoti din mufa .
3. Ca sa iti apara meniu phone in bord trebuia sa schimbi modulul Bt de sub scaun cu un modul premium, sau UHV plus .
Modificat de skodita100
salut,
1. are sau nu BT?
pe audio nu am reusit sa-l fac sa preia melodiiele, dar telefonul functioneaza.
 2. in ce sectiune se vb despre sistemul de parcare si ceea ce e necesar pentru modificarea pe care vreau sa o fac? functia search nu da rezultate...
multumesc.
post-49978-0-57826600-1428338453_thumb.j
post-49978-0-22340700-1428338464_thumb.j
post-49978-0-00093500-1428338474_thumb.j
post-49978-0-02191700-1428338493_thumb.j
post-49978-0-11785400-1428338508_thumb.j
Pe passat-ul din semnatura am avut un RCD 310 si saptamana trecuta l-am schimbat cu un RNS 315 care a fost montat pe un passat din 2014. Fara antena GPS navigatia i-mi arata ca sunt prin Italia, daca cumpar o antena GPS o sa vada ca sunt in Romania sau va vedea si drumurile europene sau nationale ?
Misu .
1.NU are BT . E normal , este un rns 310 . Modulul tau bt de sub scaunul pasagerului e responsabil cu ce iti afiseaza acolo . E un modul premium fara a2dp .
2. Senzori oem si centrala ops.
Mirel . Daca montezi o antena gsm aceasta iti va da coordonatele locului in care te afli . Daca rns-ul are instalate harti pentru acea pozitie atunci iti va afisa pozitia pe drumul national sau european pe care te afli .
Salutari. Am un RNS 310 pe Golf si as dori sa pot folosi SD Cardul pentru muzica. Problema este ca atunci cand bag un SD card in slot nu ramane inauntru.
Nu ar trebui sa faca un click sau ceva, pentru a-l fixa in loc? Il imping si revine inapoi. Any ideeas ce nu fac corect? Merci!
RNS-ul 315 este demontat de pe un Passat B7 din 2011.Motivul demontarii: upgrade la RNS 510 + modul phone si la el afisa meniul Phone in bord inainte de upgrade
1. CAN-ul meu: 3C0907 530 L
    BT este activat.
2. Modulul 77 este dezactivat din CAN si mufa scoasa.(am scos si pini 11-12 de microfon si i-am mutat pe RNS)
BT-ul si RNS-ul functioneaza perfect! Afiseaza pe RNS chiar si agenda telefonului, reda prin BT muzica din telefon de ex. de pe Youtube, etc :)
3. Daca schimbam modulul de sub scaun trebuia sa cumpar si adaptorul din Cradle pentru ca nu-l aveam. Inainte nu-mi mergea telefonul. Mergea conectat doar la test cu VCDS-ul.
Tind sa cred ca trebuie sa mai adaptez ceva in plus cu VCDS-ul.
Va multumesc pentru lamuriri!
@ViBogdan cred ca RNS-ul are o problema la slotul de SD Card.
KTN : 1.De curiozitate vezi ce CAn are passat 2011 . in nici un caz nu este 3C0 .
          2. ok
          3. Daca montai un mobul BT premium sau UHV plus nu iti mai trebuia nimic . Nimic. Nimic . Si ai fi avut si Phone in bord si a2dp si agenda RNS si comenzi vocale si .si . si... Ce cod are modulul tau de de BT . CU siguranta nu ai stiut sa il configurezi sa te poti conecta ( e un modul standard probabil 1k8 B sau C ) .
ViBogdan : cand il tii cu mana il citeste ? Poti asculta melodiile de pe el ? E clar ca mecanic e o problema .
1. Nu stiu ce CAN are passat-ul 2011
3. Modul BT: 1K8 035 730 C
Exact .
Daca stiai sa configurezi modulul BT il puteai folosi fara probleme . Nu era necesar nimic in bord/cradle .
Doar ca nu iti afisa nimic pe rns/rcd/mfi , fiind un modul standard .
  On 07.04.2015 at 16:41, skodita100 a scris:
          2. ok
Salut, da, atunci cand il tin cu mana pare ca il citeste, insa nu sta inauntru.
Ai idee cum functioneaza mecanismul de fixare a cardului?
Proaspat proprietar de Caddy Maxi Life. Am RCD310 si as vrea sa-l inlocuiesc cu o varianta care sa-mi permita adaugarea unei camere de marsarier
(RNS315 am inteles ca permite asa ceva). Ce trebuie sa mai adaug in afara de camera si navigatie? In afara de modificarea necesara cu VAG-COM.
Antena GPS vine cu RNS-ul? L-as lua SH, si camera la fel daca gasesc.
Cu respect,am un RNS 315..pe care l-am dat jos de pe masina...deoarece imi descarca bateria...Am repus RCD300 si nu au mai fost probleme.  Acum ma cam framanta ideea de a pune din nou RNS-ul.(e pacat sa il tin degeaba)..imi puteti spune daca pot face upgrade la CANGateway sau doar inlocuire?       Am facut o scanare cu VCDS-ul si am urmatorul CAN:        Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl, Part No SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0150             Multumesc!         Pe RNS scrie:VW RNS 315 EU   3C0 035 279    SW  0010  HW H05   37|10   MAC: diferit de 0   Cu stima!
Modificat de KRYSS481
se poate face update.
Cauta-l pe Cosmin, langa Kraft, pe Victoria, aproape de Petrom.
Modificat de andrei_221
  • Ex member pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
