RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
Poate fi dezactivat BT-ul,poate ai un aparat fara BT ptr ca exista si 315 fara BT sau defect.
Si daca e dezactivat cum il pot activa ai idee?
Pai daca nu ai carkit pe masina poate nu-i place ceva, cum spuneau si colegii probabil trebuie codate modulele de pe masina sa stie ca ai pus RNS .
Salut. Ma puteti ajuta va rog si pe mine cu un link de unde pot descarca hartile pentru o navigatie RNS 315 ? Iti trebuie un program specific pentru scrierea acelor CD-uri ? Sau se pot copia fisierele direct pe un card ?
Citeste putin pe aici si ai sa vezi ca nu se poate copia la rns 315 hartile. De ce? Citeste si te vei lămuri singur
Dar pe la regulamentul forumului ai trecut putin?
Doar ca sa vezi ca ceea ce ai cerut este ILEGAL si nimeni nu iti va raspunde sa-ti dea link fara a fi sanctionat!
Tocmai ce am achizitionat un card cu Harta Europei de Est v8 pentru Rns 315 instalat pe un Leon 1p 2012  ! Problema este ca ma arata ca fiind sa zicem in dreptul unei strazi laterala cu 5 secunde dupa ce am trecut fizic de acea strada !  Care credeti ca ar fi problema ? Antena gps este pozitionata deasupra rns-ului !
Are vreo importanta daca rulez harta direct dupa card si ca nu e instalata in memoria aparatului ?
Nu am cum sa vad cati sateliti prinde , din cate am inteles trebuie activat din vcds Developer Mode , ca sa vad acest lucru , dar nu dispun de Vcds !
Cred ca e o problema cu hartile...am mai auzit problema asta chiar azi de la cineva tot cu v8.Eu am v7 si merge super ok.Antena tot deasupra RNS.
Modificat de spido
Cum aflu daca este 310 sau 315?Telefonul s-a conectat la BT, dar hartile sunt fara romania. Multumesc!
RNS310 are hartile pe sd/cd/dvd; RNS315 le are pe un hdd intern. Daca poti sa vezi hartile fara sa ai dvd sau sd inseamna ca ai 315.
Da are vestul in memoria lui, cam 30 de tari... este 315. Multumesc!
Rns 315 nu are hdd intern . Are 2 flash memory in functie de revizie intre 4 si 32 gb .
NAND Flash Memory
MT29F16G08ABACA, MT29F32G08AFACA
MT29F16G08ABCCB, MT29F32G08AECCB, MT29F64G08AKCCB
Features
• Open NAND Flash Interface (ONFI) 2.2-compliant1
• Single-level cell (SLC) technology
• Organization
– Page size x8: 4320 bytes (4096 + 224 bytes)
– Block size: 128 pages (512K + 28K bytes)
– Plane size: 2 planes x 2048 blocks per plane
– Device size: 16Gb: 4096 blocks;
32Gb: 8192 blocks; 64Gb: 16,384 blocks
• Synchronous I/O performance
– Up to synchronous timing mode 5
– Clock rate: 10ns (DDR)
– Read/write throughput per pin: 200 MT/s
• Asynchronous I/O performance
– Up to asynchronous timing mode 5
– tRC/tWC: 20ns (MIN)
• Array performance
– Read page: 35μs (MAX)
– Program page: 350μs (TYP)
– Erase block: 1.5ms (TYP)
• Operating Voltage Range
– VCC: 2.7–3.6V
– VCCQ: 1.7-1.95V, 2.7–3.6V
• Command set: ONFI NAND Flash Protocol
• Advanced Command Set
– Program cache
– Read cache sequential
– Read cache random
– One-time programmable (OTP) mode
– Multi-plane commands
– Multi-LUN operations
– Read unique ID
– Copyback
• First block (block address 00h) is valid when shipped
from factory. For minimum required ECC, see
Error Management (page 100).
• RESET (FFh) required as first command after power-
on
• Operation status byte provides software method for
detecting
– Operation completion
– Pass/fail condition
– Write-protect status
• Data strobe (DQS) signals provide a hardware method
for synchronizing data DQ in the synchronous
interface
• Copyback operations supported within the plane
from which data is read
• Quality and reliability
– Data retention: JESD47 compliant; see qualification
report
– Endurance: 60,000 PROGRAM/ERASE cycles
• Operating temperature:
– Commercial: 0°C to +70°C
– Industrial (IT): –40ºC to +85ºC
• Package
– 48-pin TSOP
– 100-ball BGA
Note: 1. The ONFI 2.2 specification is available at
www.onfi.org.
Micron Confidential and Proprietary
16Gb, 32Gb, 64Gb Asynchronous/Synchronous NAND
Features
PDF: 09005aef844588dc
M72A_16Gb_32Gb_64Gb_AsyncSync_NAND.pdf – Rev. G 5/12 EN 1 Micron Technology, Inc. reserves the right to change products or specifications without notice.
© 2010 Micron Technology, Inc. All rights reserved.
Products and specifications discussed herein are subject to change by Micron without notice.
Part Numbering Information
Micron NAND Flash devices are available in different configurations and densities. Verify valid part numbers by
using Micron’s part catalog search at www.micron.com. To compare features and specifications by device type,
visit www.micron.com/products. Contact the factory for devices not found.
Figure 1: Part Numbering
MT 29F 16G 08 A B A C A WP ES :C
Micron Technology
NAND Flash
29F = NAND Flash memory
Density
16G = 16Gb
32G = 32Gb
Device Width
08 = 8 bits
Level
Bit/Cell
A 1-bit
Classification
Die # of CE# # of R/B# I/O
B 1 1 1 Common
E 2 2 2 Separate
A = VCC: 3.3V (2.7–3.6V), VCCQ: 3.3V (2.7–3.6V)
C = VCC: 3.3V (2.7–3.6V), VCCQ: 1.8V (1.7–2.95V)
Design Revision
C = Third revision
Production Status
Blank = Production
ES = Engineering sample
Reserved for Future Use
Blank
Operating Temperature Range
Blank = Commercial (0°C to +70°C)
IT = Industrial (–40°C to +85°C)
Speed Grade (synchronous mode only)
-10 = 200 MT/s
Package Code
H1 = 100-ball VBGA 12mm x 18mm x 1.0mm1
WP = 48-pin TSOP1 (CPL)
Interface
A = Async only
B = Sync/Async
Generation Feature Set
C = Third set of device features
F 2 2 2 Common
K 4 2 2 Separate H2 = 100-ball TBGA 12mm x 18mm x 1.2mm1
64G = 64Gb
Wafer Process Applied
Blank = Polyimide Process Not Applied
Z = Polyimide Process Applied
Z
Note: 1. Pb-free package.
post-53015-0-22388800-1451920534_thumb.j
Mai este un aspect, aia sunt 32 giga biti. Adica 4 giga bytes.
Salut , 2 intrebari la care nu le gasesc raspunsul despre RNS315 as vrea sa achizitionez unul dar v-a intreb daca la functia de bluetooth a acestuia pot imerechea telefonul iphone fara a avea comenzi pe volan si a doua daca pot instala acea mufa USB langa scrumiera pentru ca am tot gasit anunturi cu acea mufa si spun ca ar merge si pe rns315 dar ma indoiesc multumesc.
Modificat de Chris138
Poti imperechea telefonul direct din rns, iti trebuie cablaj si micorfon ca sa poti vorbi/auzi in boxe..
Usb ce-ti mai trebuie daca ai card sd ?
usb nu cred ca merge fara media in, ce vezi tu pe net, e pt clone de rcd 510
ai grija ca nu toate rns 315 au BT
Modificat de mark21
mersi mult de raspunsuri da stiu ca trebui microfon si antena gps , usb imi trebula mai mult sa incarc telefonul direct din el arata ok si nu stateam cu alt incarcarator in priza de 12v de la scrumiera dar nu era neaparat asta, voiam sa stiu sigur ca merge fara comenzi pe volan mersi inca o data stima.
Din ce stiu si eu nu merge USB direct nu ai unde sa-l bagi dar doar ptr incarcare sunt de cumparat butoane cu mufa USB le pui langa butonul de senzori parcare si le conectezi la firele de la priza de 12V . Eu am de gand sa bricolez asa ceva, dar inca nu am gasit un buton klumea . Bineinteles trebuie si un convertor de la 12 V la 5 V dar ala e inclus in buton cred . Eu caut o mufa care sa fie plugnplay direct in mufa de la priza de 12V dar inca nu am gasit .
poti lau din dezmembrari mufe si faci un cablu intercalat.
popoviciu ioan mihai
va multumesc pentru sfat un pic de ajutor  o metoda cum se poate face intercalat am incercaub plastic t si metoda am desfacut carcasa mufelor dar nu poate intra cele 2 mufe In una singura sub plasticul mufei ie mufa capsata .
are cleme de fixare - le desfaci cu o surubelnita subtire
  • Ex member pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
