Conectare telefon RNS 510
tudistef
On 3/16/2013 at 5:46 PM, Thheo said:
Cum stii ca ai 9w8? Nu sunt sigur acum, dar ar trebui sa fie modul de bluetooth ( eu am 9w7 de exemplu
si am carkit complet via bluetooth in rns510 ). Poate nu e configurat in can gateway..
Salutare! am facut o achizitie recenta de un b6 si intampin probleme la conectare prin BT, rns 510+modul BT sub scaun.Problema este cand apas pe butonul de telefon se da pe mut si pe bord nu imi arata pozitia de telefon(pe ceasurile de bord). masina este echipata cu ele de fabrica
din telefon iti gaseste modulul de BT ?
Daca scanezi masina cu vcds si gasesti modulul 77, înseamnă ca e funcțional.
In primul rand codeaza acest modul cu BT on, no cradle, dupa care sterge conexiunile anterioare si da-l pe vizibil.
Dupa aceea incearca sa il gasesti din telefon si sa creezi conexiunea
  • 6 months later...
Va salut,si eu am aceeasi problema ,passat 2010,rns 510, am schimbat modulul cu 5N0 O35 730A, nu se poate conecta telefonul,pe bord apare telefonul ca l a gasit dar dupa ce bag pinui ce mi zice pe bord  apare conection failed, pe rns nu apare la media sau la setari functia BT, la codare modul apare 0020055, ari trbuii codat altfel? Am mai incercat cu un alt modul premium si facea la fel
Din telefon nu gaseste bt
