Probleme ABS+ESP
eugenus
In Bucuresti, dar daca sti din intamplare in Mures ar fi perfect.
In Bucuresti suntem mai multi care te putem ajuta.
Sighet, Arad, etc - sunt mai aproape de tine?
 Salutare! Am observat ca acest topic este inca activ si vin cu urmatoarea problema.
Detin un Golf 6 GTI cod motor CCZB si am acum cateva luni cand am fost nevoit sa franez de urgenta masina a blocat rotile cu cei 3 martori aprinsi in bord abs esp si frana de mana, din fericire nu s-a provocat niciun eveniment nefericit.
Ca sa nu lungesc povestile, dupa mai multe teste cateodata abs-ul lucreaza impecabil, cateodata blocheaza.
De adaugat ca se intampla acelasi lucru si cu esp-ul cand plec tare si masina rupe aderenta, in majoritatea timpului lucreaza impecabil, cateodata cand brachez volanul mai mult, aceeasi martori se aprind.
Codurile de eroare, pot revenii maine cu poza din vcds pentru detalii exacte :
01130 - ABS Operation.
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64).
Codul ce pot sa il vad pe pompa : 1K0 614 517 BB
Am citit paginile din forum dar totusi vreau sa ma lamuresc ce cod ar trebui sa imi comand, deoarece vreau sa o iau noua si este destul de costisitoare, prin dezmembrari nu am gasit nimic sau cel putin nu codul de pe masina.
As aprecia maxim daca ma puteti lamurii cu echivalente de cod nou, deoarece codul de pe partea electrica nu pot sa il vad, poate totusi gasesc ceva prin dezmembrari la un pret rezonabil.
Va multumesc !
Log-WVWZZZ1KZ9W517337.txt
Dupa scanarea de azi am observat ca a aparut si o a 3-a eroare pe ABS, si mi-a facut ceva figuri vcds-ul, vad ca n-a scanat toate calculatoarele.
De regula Abs Operation - cand facea figuri ESP-ul, iar Abs Hydraulic Pump cand mi se blocau rotile la franare.
Trebuie sa inlocuiesti pompa abs
Doresc sa ma asigur ce cod este cel care nu este cu probleme si totusi sa se potrivească la mufa si sa n am alte probleme dupa montaj, inafara de codare, bleeding si basic settings.
O pompa întreaga noua este undeva la 2200 euro, iar doar partea electrică 1000, nu e prea rentabil, de aceea as dori sa o caut in dezemembrari.
N as cumpara aceleasi coduri sa ma trezesc cu aceeași problema ori fix dupa montaj ori la o perioada scurta de timp.
Mersi!
Esti sigur ca acea scanare e corecta? E prima data cand vad un modul cu terminatie AM.
Bună seara . V a deranjez și eu cu o problema acum o săptămână mi s a aprins martor abs esp și frana de mana....am pus diagnoza și a rezultat codul 16352 -control modul- faulty.... l am resetat după circa 200 de metri aceeași problema...în alta zi alta diagnoza ...verificat modul abs pe fiecare roata . Șters eroarea...a apărut după 1zi....menționez ca am un jetta 2009 1.4 tsi.....am citit si topicul legat de abs....pompa abs are codul...1KO614517 BE
F1+ DE CTA cu ce o pot înlocui sau caut același cod. Va multumes
Din cate am vazut in program, astea ar fi echivalentele pe cod.
Pentru colegii care poate mai au nevoie.
nu inteleg de ce postati codul de pe pompa hidraulica, cod ce nu are relevanta. trebuie codul de pe electronica.
Buna seara am facut o alta diagnoza la pompa abs si a rezultat...hw 1k0 907 379 AE...greșesc undeva tot codul acesta sa îl caut pe modul electronic pompa sau caut varianta 1k0907379 BJ.. pe modul...nu prea ma pricep...dar au niște preturi modulele astea aproape 2000 roti. Va mulțumesc
NU mai cauta cu Ax ca le gasesti defecte, cauta cu BE, BH, BJ
Mulțumită oamenilor de pe acest topic, in special recomandărilor dl-ui AI Bundy , am reușit să schimb pompa abs la al meu golf 6 2009. Am avut clasicele erori , cu ABS OPERATION și CONTROL MODULE - ELECTRICAL ERROR.  Codurile vechi au fost 1K0907379AD / 1K0614517BD. Am schimbat cu 1K0907379BJ / 1K0614517DG. Codarea a durat 5 minute, rescris codul de la pompa veche și adăugat doua zerouri la final, apoi am rezolvat erorile de pe senzori prin basic settings. Mai am o singura problema, daca mașina a stat ceva timp oprită, când pun contactul se aprind martorii abs, esp, frana de mana intermitent, și 3 semnale sonore, apoi se sting. Dau la automat , se aprind din nou , după ce a pornit mașina se sting. Menționez că face asta doar după ce mașina a stat, iar pe tester nu am nicio eroare, iar abs-ul funcționează perfect. știe cineva care ar fi problema? Mulțumesc!
Verifica bateria-stare de incarcare si aging.
Bateria îmi incarca cu 13,9V cu mașina pornită
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
E ok incarcarea. Eu iti sugerasem insa sa vezi starea bateriei inainte de pornire, cat iti arata.
Va salut! La o skoda scout,an 2008 am codul la pompa abs 1KO 614517 AD.Se poate pune sau merge codata una cu codul 1KO 614517 Q. A mea are terminatia din 2 litere ..din ce am citit pe topicul asta ar merge cu terminatia din 2  litere BE si De parca..Dar nu am.gasit nimic de la doua litere la o litera daca ar fi posibil.
Multumesc frumos!
Modificat de Ionutz_JON85
NU, nu poti pune varianta veche.
Mersi Cristi! Pana la urma am achizionat una acelasi cod ca cea de pe masina,si electronica si partea " hard" .Urmeaza sa o montez pe masina sa vad ce si cum!
Foarte rau, sfatul meu e sa o dai inapoi ca posibil si asta luata sa fie deja defecta. Si sa pui una cu Bx, cvare nu se mai defecteaza
Defecta nu este ca am pus.o vcds pe ea,inca era pe masina si am putut.Acum cat o mai tine e partea a doua.Daca in mesajul tau initial mai adaugai ca ar fi mai bine sa iau una cu terminatia bx ,desi am cautat si nu am gasit, poate mai stateam un pic.Ce tre sa inteleaga cei ce cauta informatii aici ca pompele cu terminatia Ad au fost problematice la electronica si ca s.ar fi rezolvat cumva problema asta cu cele cu terminatia Bx ,in speta la pompa mea.
Mersi!
Chiar asa, la fiecare mesaj trebuie sa scriu acest lucru ????? DAca citeai 4 posturi mai sus fata de postul tau aflai si aceasta informatie. Bx nu o sa gasesti, deoarece x inlocuieste una din literele care se pot gasi in cod, adica J, E, H, S....
Modificat de Al Bundy
