Probleme ABS+ESP
eugenus
Alt modul de ABS, unul mai nou cu Bx in coada.
Buna ziua am și eu o problema cu modul de comanda 1K0907379CD și aș vrea să știu dacă pot sa pun alta pompa care sa se poate potrivi pt că aceea pompa nu o gasesc
DA, poti pune, am scris de vreo 10 ori ce poti pune.
Și alta pompa in afara de bj de care se mai poate pune că poate mecanici de la noi nu știu să le potriveasca
Sau daca mai umblu așa cu ea se poate întâmpla cv,și să o fac mai încolo?
Am un Golf 5, 4 motion(BKD) iar am următoarea dilemă.
Nu am nici o eroare în bord, dar după ce am schimbat un Etrier a fost făcută aerisirea frânelor dar la 2 dintre roți nu strange etrieru. Mecanicul spune că a rămas pompa blocată. Pe mașină am momentan modulul ABS cu codul 1K0 614 517 C. Ce alte coduri ar fi compatibile cu acest modul sau după ce cod să mă uit?
Mulțumesc frumos!
Sa ramana pompa abs blocata? Incercati test pana la capat si vedeti daca ii da drumul. Testul trebuie sa fie finalizat,  altfel ramai cu martori aprinsi in bord
Mulțumesc pentru sfat, am reușit să fac testul dar din păcate nu s-a schimbat nimic din păcate.
Voi detalia puțin problema.
Acum câteva luni a început etrieru spate dreapta să curgă, nu foarte tare, odată la câteva săptămâni trebuia completat cu lichid. În timp a început să curgă tot mai tare, iar săptămâna trecut pierdeam destul de mult, completam aproape zilnic cu lichid ceea ce m-a făcut să las mașina parcată 4 zile. Menționez cât timp am umblat cu mașina și completam cu lichid frânele mergeau fără nici o problemă. După perioada de 4 zile, am completat cu lichid dar nu mai prea aveam frâne, pedala este foarte moale și doar spre finalul cursei prinde ceva.
Ulterior am ajuns la mecanic să schimb și etrieru dar din ceva motiv nu strange nici etrieru spate dreapta(cel nou) nici etrieul stânga față.
Am încercat să aerisim frânele, nimic, am încercat testul din vcds, nimic. Menționez că nici erori nu am in bord.
Ce altceva pot să verific sau ce ar trebui să schimb?
Mulțumesc anticipat!
Modificat de carter.mdfk
Salutare, am si eu o problema cu pompa abs, 1k0 614 517 AD, am inlocuit o cu 1k0 907 379 BL/1k0 614 517 DR iar dupa montaj nu imi mai vede pe vcds pompa ABS si am urmatoarea eroare:
01316 ABS control module
004 No signal/communication
E posibil sa nu fie compatibila? Sau e defecta si asta?
Sau defecta. Daca ai verificat alimentarile in mufa pompei si sunt ok, firele de can ok....atunci alta pompa
Am gasit problema cu pompa, trebuia schimbat ordinea firelor in mufa de la pompa, am reusit sa o codez, am adaptat 3 senzori insa nu reusesc sa daptez "longitudinal acceleration sensor g251", imi zice electrical fault in circuit si inca o eroare no or incorrect basic setting. Aveti idee ce culoare au pinii de la acest senzor in mufa de la abs? masina e 2007 noiembrie si unde ar trebui introdusi?
Ai acest senzor pe masina? Masina ta e 4x4 ?
Da, este 4x4
NU ti s-a raspuns in celalalt topic ?
Am rezolvat! Mulțumesc! Am încercat sa șterg postările dar nu reușesc.
scorpionulrosu
Martorii de ABS,ESP, ACC,PRESIUNE ROTI,samd care se aprind in bord, sunt fie din cauza  senzorului ABS fie din cauza rulmentului, mai exact a inelului din magnet care este fixat pe rulment!
La mine a fost inelul din magnet fixat pe rulment!
Salut am si eu urmatoarea problema câteodată cand pornesc si ma pun in miscare se aprind in bord martorii ABS si ESP.
Am scanat cu VCDS si am urmatoarea eroare:
1 cod a gãsit:
01276 - Pompa hidraulicã ABS (V64) 012 - defect circuit electric-intermitent
Verifica alimentarile pompei. Daca sunt ok, schimba pompa
Salutare, am si eu problema cu modulul de comanda 1K0907379AD pe Golf V 2008 1.9TDI 105 CP. Am nevoie de o lamurire dava se poate. Nu inteleg daca inlocuiesc cu codul 1K0907379BJ, mai este nevoie de vreo recodare a piesei sau ar trebui sa functioneze fara? Mersi in avans, @Al Bundy @Alecs_TGA
On 11/28/2018 at 3:03 PM, Alecs_TGA said:
am comandat modulul 1K0907379BJ -  electronica / 1K0614517DE - pompa, am gasit si pe cineva sa se ocupe de partea mecanica de schimbare , undeva pe 10 decembrie, am emotii pentru compatibilitate :D
La mesajul asta ma refer
Orice modul ai pune,  trebuie codat si adaptat pe masina ta.
Mersi frumos. Ai vreo recomandare de vreun service care face genul asta de reparatie? Pe unde am mai intrebat eu, mi-au zis ca doar in reprezentanta se poate si nu stiu daca e adevarat sau nu.
Codare, setare de baza senzori, etc.
Unde, in ce zona ?
    • Br8uN
