Probleme ABS+ESP
eugenus
Am vazut informatia de la postul care te referi,ba am citit aproape tot topocul asta.Mai sus 4 randuri de postarea mea era vorba despre codul 1k0907379 AE.Eu la pompa mea aveam codul 1ko614517 AD. Si ceream o parere de la terminatia cu 2 litere la una cu o litera daca este posibil..Daca ai sa citesti topicul,vei vedea ca nu vei gasi informatia asta..Doar ce tot ai repetat tu chestiile alea si mai e un coleg care le.a exemplificat mai bine.Si tot " certaret" ai ramas ca acum 13 ani.Trecerea anilor ar fi trebuit sa te faca mai intelept si bun!
Normal ca nu este posibil sa inlocuiesti un modul MK60EC1 cu un modul MK60. Este la mintea cocosului ca nu se pun module mai vechi ci mai noi.
si scrie, dar e greu de citit , in locul oricarui model cu Ax se poate pune cu Bx chiar si cu Cx.
  On 24.10.2023 at 16:50, tonyxxx a scris:
Buna seara am facut o alta diagnoza la pompa abs si a rezultat...hw 1k0 907 379 AE...greșesc undeva tot codul acesta sa îl caut pe modul electronic pompa sau caut varianta 1k0907379 BJ.. pe modul...nu prea ma pricep...dar au niște preturi modulele astea aproape 2000 roti. Va mulțumesc
Expand
si
  On 25.10.2023 at 4:16, Al Bundy a scris:
NU mai cauta cu Ax ca le gasesti defecte, cauta cu BE, BH, BJ
Expand
si
  On 30.10.2023 at 6:54, Torque a scris:
Adaug si terminatiile BK,BL,BS la lista lui Al Bundy.
Expand
si
  On 09.11.2023 at 7:47, raulm04 a scris:
Mulțumită oamenilor de pe acest topic, in special recomandărilor dl-ui AI Bundy , am reușit să schimb pompa abs la al meu golf 6 2009. Am avut clasicele erori , cu ABS OPERATION și CONTROL MODULE - ELECTRICAL ERROR.  Codurile vechi au fost 1K0907379AD / 1K0614517BD. Am schimbat cu 1K0907379BJ / 1K0614517DG. Codarea a durat 5 minute, rescris codul de la pompa veche și adăugat doua zerouri la final, apoi am rezolvat erorile de pe senzori prin basic settings. Mai am o singura problema, daca mașina a stat ceva timp oprită, când pun contactul se aprind martorii abs, esp, frana de mana intermitent, și 3 semnale sonore, apoi se sting. Dau la automat , se aprind din nou , după ce a pornit mașina se sting. Menționez că face asta doar după ce mașina a stat, iar pe tester nu am nicio eroare, iar abs-ul funcționează perfect. știe cineva care ar fi problema? Mulțumesc!
Expand
si
  On 28.01.2024 at 6:58, Al Bundy a scris:
NU, nu poti pune varianta veche.
Expand
 eu cred ca sunt destule informatii despre ce se poate inlocui si cu ce. Si asta doar in ultima pagina.
  On 17.11.2022 at 20:57, Onica Paul a scris:
Bună ziua! Am schimbat modul abs cod 1k0907379AD și am pus alt cod 1k0907379BE, codare acceptată, senzori adaptați, au mai rămas doua erori cele din poza.. 00003 modul comanda, 005 setare de baza lipsa sau incorecta și 01486 testul de funcționare este activat.. am făcut testul și tot nu dispare
Expand
si de pe antipenultima pagina. Eu cred ca sunt scrise destul de clar.
  On 24.11.2022 at 5:44, Onica Paul a scris:
Da, am rezolvat! Mulțumesc! Am schimbat modul abs cod 1k0907379AD și am pus cod 1k0907379BE și funcționează fără probleme!
Expand
Si aici alt post.
  On 22.12.2022 at 11:17, viorel_92 a scris:
Raspunsul este valabil pentru VenomX92 si bancaru: ambii aveti acelasi modul(aceeasi serie AD), la ambii merge pus fara griji BJ, la codarea actuala doar adaugati la final 00, aerisire frane si adaptarile necesare. Modulele din punct de vedere fizic sunt la fel(la conector si conducte). Va spun in cunostinta de cauza deoarece am montat cu succes pe o Skoda Octavia 2 ce avea modul AD si s-a pus BJ. Totul merge garantat. Dl Al Bundy a zis de nenumarate ori, "puneti BJ". Eu personal am avut AE si am pus tot BJ, la fel am adaugat la cod 00. Pasii de adaptare sunt pe youtube:
Expand
Si inca unul....
Salutare. La o Octavia ii facelift am următoarele 2 erori pe pompa de abs . Daca e de înlocuit, cu ce terminație de cod sa iau?  Daca mai circul o perioada așa , nu mă expun la vreun risc ,nu?IMG20240511104801_copy_1734x2312.thumb.jpg.2217877f66671db5be2322d95af8e5c8.jpg
Eu am mers asa vreo 2 ani de zile, nu ai ABS asta e singura diferenta.
Poti inlocui linistit cu 1K0 907 379 BJ dar sa nu uiti sa salvezi codarea de pe modulul actual, o pui pe noul modul si in cazul in care optezi pentru BJ mai adaugi un 00 la final si aia e :)
F l o r i n
  On 15.05.2024 at 11:41, 28rac a scris:
Expand
Da, este de inlocuit
salut!  o pompa cu terminatia AH , o pot monta in locul uneia cu CD ?
In primul rand tu nu ai pompa cu CD, CD este o masca. Si nu, nu monta cu AH.
  On 11.06.2024 at 4:09, Al Bundy a scris:
Expand
salut!  multumesc de raspuns . o sa caut una cu BJ in coada .  aveam disponibila una cu AH ., nu e compatibila cu ce am eu ?  sau e problematica si asta !
In principiu modulele ABS din seria A(tu ai acum pe masina modul AD cu update de sw la CD) au fost problematice. Poti pune linistit modul BJ si mai castigi in plus si XDS+. Acum, tu poti face experimente pe banii tai, dar deja au pus zeci de oameni module BJ si nu s-a plans nimeni. Eu personal am pus 3 BJ(octavia 2, octavia 2 fl si pe un golf 6), toate merg si acum.
Pasii sunt aceeasi ca cei descrisi in posturile anterioare: salvare codare actuala de pe modulul defect. Inlocuire fizica a modulului, codare(codul copiat de pe modulul defect + 00), adaptare, aerisire atat din tester cat si la etrier. La final ar trebui sa ramai fara erori si totul sa fie fucntional.
Va salut,
Masina in cauza: Golf 6 GTI
VIN: WVWZZZ1KZAW060060
Erori: 01130 - ABS Operation -> 008 Implausible Signal, 01276- ABS Hydraulic Pump -> 014 Defective- Intermitent
Modul ABS cu care masina este echipata: 1K0 907 378 AM(electronic), 1K0 614 517 BB(hidraulic), ESP MK60EC1 H45 0108
Codare ABS: 143B600D892800FA280B06EA911900413008
Inainte sa citesc topicul am achizitionat urmatoarea pompa cu optimismul ca poate fi codata pe masina,
1K0 907 379 AJ(electronic),  1K0 614 517 AT(hidraulic), ESP MK60EC1 H30 0107
La codul modulului ABS original am adaugat la final "00" si codul a fost acceptat insa pierde codul la ~10 secunde dupa ce il accepta si imi reapar ABS+ESP+frana de mana intermitent.
Erorile ramase dupa scanare sunt:
01042 - Control Module; Not Coded
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Intrebarile mele sunt:
1.  Ma puteti ajuta va rog cu codarea noului modul?
2. Sa dau retur noul modul ABS si sa iau BJ/DE cu BJ/DG ?
DA, pune un modul cu Bx, unde x<=L, care nu se mai defecteaza.
Hai salutare! Vreau sa scriu si eu un "eseu" legat de aceste module de ABS. Știu si va spun astea in cunoștință de cauza pentru ca ma ocup cu reconditionarea lor de de câțiva ani buni. Ideea e că, asa cum spunea si colegul Al Bundy, da, intradevar cele fabricate anii 2008-2011 cat au fost produse cele cu terminația Ax, sunt intradevar cele, cu cele mai multe probleme, pentru ca au fost echipate multe modele ale grupului, si e ceva timp de cand s-au fabricat. Au făcut cei de la grup (VW) update-uri de soft pentru ele, exista si un recall pentru problema bine cunoscuta a faultului 01130, care probabil, a făcut ceva in firmware, ca se vede, s-a schimbat litera din Ad in Cd, respectiv Ae in Ce, si la firmware din 106 in 120. Eu personal, in afara ca apare faultul cu 01130 in loc de vechiul 16352, nu am văzut vreo diferență sa fie rezolvata din update. Poate o fi, dar nu am văzut-o eu. N-ai cum sa rezolvi o problema de hardware din soft la modulele astea, pentru ca e ceva fizic stricat in ele. Au făcut apoi si cei de la ATE (producătorul) diverse "îmbunătățiri" prin electronica sa fie mai stabile termic si vibrații si bineînțeles sa aibă un upgrade la Ax, si au scos in prima faza terminațiile AN si AP, ca înlocuitor pentru AD si AE. Din păcate nu au trecut testul timpului nici aceste modele. Sunt la fel de problematice ca primele, dar din punctul meu de vedere, mai greu de recondiționat. Apoi au trecut la următorul upgrade si alte litere, cele cu Bx. Credeți-mă! sunt la fel! Este aproape același PCB, componentele principale au rămas aceleași, doar aliajul si temperatura cuptorului s-au schimbat. Încep si astea sa aibă aceleași probleme doar ca sunt mai recent făcute si nu au trecut inca testul timpului si ce-i mai rău, mai greu de recondiționat din cauza aliajului si temperaturilor mari cu care au fost lipite componentele. Au aparut cele cu Cx. E, astea sunt diferite! Astea, n-ai ce sa mai recondiționezi, ca fac "poc" cu totul cand se strica si procesorul si driverul valvelor, asta la cateva, cate mi-au trecut prin mana. Alt modul sus, si cel vechi... fier vechi. Asadar, nu va incurajez sa luati module cu terminatiile Ax din dezmembrari, unde cel care o vinde nu stie ce-i cu piesa care o vinde, ca o ia direct de pe masina si daca merge bine daca nu banii innapoi oricum nu-i mai vezi, ci va recomand sa va cautati o piesa care sa va convina din punct de vedere financiar si sa primiti macar 6 luni sau 1 an garantie pentru ea. Sanatate multa!
Modificat de VASTech
gramatica ...
CEle cu Bx unde x>=M au intr-adevar un alt hardware, dar sunt mai complicat de codat pe masinile mai vechi. Si li se poate face update de soft si ajung cu ele la CC, dar nu te ajuta cu numic la masinile mai vechi.
Cele cu Bx unde x>=M dupa codare vor ramane cu un lost comm with airbag control module, care nu afecteaza, in rest totul functioneaza cum trebuie.
NU raman cu acea eroare, am montat un BS pe un Golf 5.
Salut , vreo rezolvare la acesti martori?
Address 01: Engine CAX
6 Faults Found:
049441 - No Communication with ABS Brake Control Module
               U0121 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 144
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 223774 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:57:48
             Freeze Frame:
                    RPM: 658 /min
                    Load: 17.6 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 90.0°C
                    Temperature: 42.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 13.716 V
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
               U1017 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 224337 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:37:42
             Freeze Frame:
                    RPM: 695 /min
                    Load: 21.6 %
                    Speed: 255.0 km/h
                    Temperature: 86.0°C
                    Temperature: 36.0°C
                    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
                    Voltage: 13.716 V
001287 - Idle Control System RPM
               P0507 - 000 - Higher than Expected. - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 224328 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:44:29
             Freeze Frame:
                    RPM: 1899 /min
                    Load: 7.8 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 89.0°C
                    Temperature: 37.0°C
                    Voltage: 13.716 V
049153 - Powertrain Databus
               U0001 - 000 - Unspecified Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 46
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 224343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:54:12
             Freeze Frame:
                    RPM: 648 /min
                    Load: 18.8 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 71.0°C
                    Temperature: 20.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 14.097 V
049154 - Powertrain Databus
               U0002 - 000 - No Communications - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 224343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:12:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 77.0°C
                    Temperature: 50.0°C
                    Voltage: 12.065 V
               U1017 - 000 -  - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 224337 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:37:42
             Freeze Frame:
                    RPM: 695 /min
                    Load: 21.6 %
                    Speed: 255.0 km/h
                    Temperature: 86.0°C
                    Temperature: 36.0°C
                    Voltage: 13.716 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AD    HW: 1K0 907 379 AD
   Component: ESP MK60EC1   H35 0104
   Coding: 113B400D09280002881402EA901F00403000
   Shop #: WSC 01316 785 00200
   VCID: 74ED8112D7BB262BD7-8020
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 DD    HW: 1K0 907 044 DD
   Component: ClimatronicPQ35 130 1213
   Revision: 00130023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6CDD99724F8BFEEB0F-8038
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            004 - No Signal/Communication
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008636497
   Coding: E58D0F2700041550471E00001400000000097F075C000100000000000000
   Shop #: WSC 12345 785 00200
   VCID: 336F420E523561130E-8066
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 170506 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     220708 054  0402
   Coding: 00209069
   Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 224343 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.15 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PC1SM3HX
   Coding: 0013111
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 3D7B64366471A763E8-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME392328277
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME3D353605A
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME786D3A7D1
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME7D63206BQ
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Component: J0527           752 0101
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 7F075E3E2EFD7573BA-802A
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 864 AX    HW: 1K0 920 864 AX
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
   Revision: V0002000    Serial number: VWXBZ0H0792967
   Coding: 0003101
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 0201D7CA5D0F189BD5-8056
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 224343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:21:36
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0062
   Revision:   H07 01    Serial number: 130708F1000823
   Coding: E9807F060002020002
   VCID: 356B7C165C417F2320-8060
10 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 224327 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:40:08
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 224343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:12:52
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 224343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:12:52
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 142
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 223516 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:15:27
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 224343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:12:52
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 224343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:12:52
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 224343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:12:52
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 43
                    Mileage: 224337 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:02
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 148
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 223520 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:33:53
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 244
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 223516 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:15:27
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 1212
   Shop #: WSC 02241 127 71671
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: None
   Part No SW: 1K0 959 701 AK    HW: 1K0 959 701 AK
   Component: Tuer-SG         006 1203
   Coding: 0000180
   VCID: 77F7B61E06CD4D33F2-8022
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Mileage: 224330 km
                    Temperature: 24.0°C
                    Voltage: 12.10 V
                    Voltage: 11.90 V
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 809002005103087F2D04840560084F03E0FCA0
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 030FD2CE42151193DE-8056
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 224343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:22:20
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 M    HW: 1K0 959 702 M
   Component: Tuer-SG         006 1219
   Coding: 0000180
   VCID: 3973702670599B43C4-806C
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
   Component: Tuer-SG         006 1305
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01279 785 1012552
   VCID: 387575224B53824B3B-806C
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 01:54)--------------------------
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AD    HW: 1K0 907 379 AD
  Component and/or Version: ESP MK60EC1   H35 0104
           Software Coding: 113B400D09280002881402EA901F00403000
            Work Shop Code: WSC 01316 785 00200
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 224343 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 2
                    Count: 12288
                    Count: 8213
                    Count: 43264
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
16355 - Control Module - Watchdog Timer
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 224343 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 2
                    Count: 12288
                    Count: 24
                    Count: 42752
                    Count: 110
                    Count: 0
                    Count: 0
De regula, inlocuire pompa abs
  On 23.11.2024 at 4:54, F l o r i n a scris:
Expand
Nu este , am testat pompa din VCDS si ea functioneaza , sigurantele sunt ok
  On 22.11.2024 at 16:42, Al Bundy a scris:
Expand
Salut Cristi,
In cazul meu atat la BS cat și la BM a fost prezentă eroarea de lost comm cu Airbag. Apare ulterior.
BS a fost resoftat la CC, de asta sa nu fie eroare ?
Murariu Dumitru
  On 08.02.2023 at 16:51, Al Bundy a scris:
DA, poti pune, am scris de vreo 10 ori ce poti pune.
Expand
Bună ziua! Sunt nou în grup și as vrea va rog dacă imi puteți spune și mie cu ce se poate înlocui  codul 1K0907379CD de la pompa ABS, pt ca nu găsesc acest cod.
Ce s ar mai potrivi? Mulțumesc .
Ai citit câteva pagini în urmă și nu ai găsit răspunsul ? Tu ați un nu ai postat codul pompei de pe mașina ta. Acel CD e o mască.
Modificat de Al Bundy
  On 16.02.2025 at 10:23, Murariu Dumitru a scris:
Expand
Da-mi seria sasiu a masinii și încerc mâine sa îți dau codurile compatibile
