Probleme ABS+ESP
eugenus
  On 05.03.2019 at 16:00, florin_gti a scris:
Este posibil ca din centrala abs sa dea un dezechilibru la franare pe fata ?Este vb de un dezechilibru de aprox 35 % . Mentionez ca au fost schimbate placutele , discurile si etrierii ( tocmai ptr acest motiv ) , defectiunea se pastreaza chiar si dupa un rodaj de 1500 km . Este vb de masina unui prieten ( golf 5 , 1.4 benzina , an 2006 ). Pe tester nu da erori . A fost facuta aerisire si clasica si cu vag com .
Cu stima !
Expand
Prima mea pompa de ABS avea exact simptomele descrise de tine, la mine de fapt pe fata frana doar roata de pe stanga, pe vcds nu dadea nici o eroare ....doar ca la etrier nu ajungea lichdid de frana pe roata respectiva... si dupa inlocuirea pompei s-a rezolvat problema..
Buna seara,
Am un vw golf 5 1.6 fsi.
De cateva luni de zile imi apare in bord ABS numai cand conduc distante mari.
De curand mi sa intamplat sa raman fara frane in timp ce conduceam.
Am oprit motorul dupa aceea franele si-au revenit, am dus-o la un mecanic sa puna testarul pe ea.
A aparut 4 probleme care include senzorii,  a sters erorile dar una dintre erori tot persista sa apara, nu mai imi aduc aminte exact cum se numea " senzor pompa frana".
Mecanicul a zis ca e pompa ABS tin sa spun ca nu a verificat nici un senzor de la roti.
Am cumparat pompa ABS (una la mana a doua), a inlocuit pompa ABS cu cea cumparata de mine mi sa spus ca tot apare acea eroare si ca trebuie sa ma duc la reprezentanta VW ca sa imi sterge acea eroare ca numai ei pot.
Am fost la o a doua persoana sa puna testarul pe ea si din o problema au aparut 4.
Pe langa aceasta problema dupa ce a schimbat pompa ABS am observat ca servo directia nu mai era ca inainte.
Volanul se misca rapid si (rotile) nu isi  mai revin dupa ce il eliberez.
Am atasat poza cu al doilea test sa vedeti ce apare.
Va rog sa imi dati un sfat ce as putea sa fac sa rezolv aceasta problema.
Dupa înlocuire, pompa se codeaza și se fac setările de baza la acei senzori.. G85, G200, g201, g250..etc...care îți apar ca erori, in poza ta. Abia după ce se face setarea de baza acestora, scapi de erori și funcționează tot
Cu vcds ul, vas, Odis, etc... Sunt multe testere care pot rezolva problema ta
Salut.Vin si eu cu o problema legata  de martorul ESP. De doua zile am schimbat buzzerul din bord. Dupa pornire a aparut martorul ESP. Am sa pun si erorile dat de tester.
Golf 5 1.9 tdi
Salutare, dupa un drum mai lung m-am ales cu ESP ramas aprins in bord, am oprit motorul si l-am repornit, nu mai aparea iar dupa ~5km a aparut iarasi si acuma nu mai dispare. Masina in cauza este un Golf 5 1.6fsi an 2004, am facut o scanare si am eroarea urmatoare:
00778 Senzor ungiular directie
            Mechanical error
            Permanent
De la ce ar putea fi?
Modificat de BoBoWA
desfa senzorul G85 si curata spira, refa setarea de baza pentru G85.
Va rog sa ma ajutati cu un cod/coduri de inlocuire pompa ABS+ESP: 1k0614517h
In cazul in care sunt si pompe mai fiabile decat 517H.
Modificat de Ciurdea Ionut
Ma poate ajuta cineva cu o parere va rog?
Voi de unde ati comandat modulele / pompa ABS?
Am scanat si in mers si nu am diferente de viteza la senzori fata spate ( maxim 1km/h fata spate).
Revin cu un raport complet ; poate ma ajuta cineva.
Initial am avut si alte erori cu abs system test - insa s-au rezolvat prin test cu masina (20Kmh stanga dreapta 90grade ).
dupa asta, mi-a aratat doar o eroare cu:
01130 - ABS Operation
            008 - Implausible Signal
am mers vreo 5 minute - abs tot -  toate bune si frumoasa dar apoi s-au aprins iar.
atasat raportul complet (mai sunt si alte erori dar principal ABS-ul ma intereseaza acum) ;- restul cine are timp sa comenteze e mai mult decat binevenit :)
Inca ceva ce am descoperit prin VCDS - a fost testarea "Brake system bleeding" - o parere ar ajuta foarte mult.
Log-IF86MAS-WVWZZZ13Z9V003875-201180km-125007mi-AUTOSCAN271119.txtFetching info... Log-IF86MAS-WVWZZZ13Z9V003875-201190km-125013mi-TEST2.txtFetching info... SENSORS MONITORING.xlsxFetching info...
Dupa cum am vorbit, iti trebuie cae cu BJ in coada pe electrica si DE pe hidraulica. Asta nu mai are moarte. Si mai are si ceva functii in plus.
Cred ca o sa scriu mare undeva la inceputul paginii: puneti esp 1K0 907 379 BJ si cu DE pe hidraulica. Astea nu se mai defecteaza. Altele mai vechi o sa aiba aceeasi soarta.
@Al Bundy pot pune in loc de  1k0614517H cea cu DE pe hidraulica  si BJ pe electrica?
ce functii mai are in plus cristi, de curiozitate?
  On 28.01.2020 at 19:23, Ciurdea Ionut a scris:
Expand
Este MK60EC1 pompa ta ?
@Al Bundy cred ca nu. Atașez 2 foto una cu un scan si una cu eticheta ca a mea.
Nu este , deci nu e plug and play.
@Al Bundy Am vazut ca recomandai mai sus 1k0614517DE pompa/ 1k0907379BJ electronica, eu mi-am cumparat din dezmembrari sa montez pe golf-ul meu 1k0614517DG / 1k0907379BJ, e doar pompa diferita, e buna si asta?
Da, este ok. Original ce pompa are mașina pe ea?
1K0 907 379 CE pompa / 1K0 907 379 AE electronica
MK60EC1
@F l o r i n La codarea pe noua pompa, se potriveste vechea codare sau trebuie modificata? Din cate am inteles de pe forum la majoritatea schimbarilor de pompe e acceptata vechea codare, dar am emotii deoarece nu e acelas model.
Modificat de Rares26
