Budget Build (modificari ieftine) GOLF mk5
Serban87
06.07 posibil sa fie deja MY2008 si sa ai canul necesar.
Din pacate mi-am decodat vin-ul si e fabricatie 01.03.2007, cu siguranta nu am can-ul nenesar, sau?
Unde se gaseste acest can, poate prind vre-un golf prin dezmembrari si nu stiu unde sa caut?
Doar de la modele cu aceeasi platforma stiu eu.. adica de la leon la octavia da; de la passat la octavia nu
  On 09.09.2012 at 7:59, Rave a scris:
- produsul este asta!
- gasesti aici detalii si review-uri despre el.
- vezi aici postul meu despre el.
-filmulet:
Si mai gasesti la o simpla cautare pe Google
Am pus si eu unul azi si functioneaza perfect si coming home si leaving home fara sa fac nimic. Pe mine altceva ma deranjeaza si anume ca la lasarea intunericului progresiv, el nu imi aprinde faza scurta ci pozitiile, apoi cand se insereaza mai bine aprinde farurile. Ideea e buna dar in cazul meu ca am DRL activat pe faza scurta, in momentul cand trece pe pozitii, imi stinge farurile. Daca stie cineva cum se poate sari peste pozitii direct pe faza ar fi bine, dar tind sa cred ca toate manevrele astea le face modulul electronic al butonului.
Iti merge Leaving Home? Adica noaptea, cand descui masina din telecomanda, se aprind farurile?
Pentru faza cu pozitiile da JP1 pe OFF, parca asta era...
hmmm esti sigur ? leaving home merge, dar eu am drl activat pe faza scurta, poate de aia merge
de fapt la mine merge si ziua si noaptea cand descui masina se aprind farurile si pozitiile
Modificat de WooZie
Pai el parca merge asa:
Cu comutatorul pe AUTO si JP1 ON:
- ziua sunt aprinse DRL-urile
- seara (lumina redusa) se aprind pozitiile
- noaptea (intuneric) se aprind farurile
Cu comutatorul pe AUTO si JP1 OFF:
- seara (lumina redusa) se aprind farurile
Si JP2 ar trebui sa fie Coming Home ON/OFF.
La tine se aprind faruri + pozitii cu comutatorul pe AUTO, nu? Daca il opresti (dai pe 0) se mai aprinde ceva?
pe zero se aprind doar farurile drl fara bord fara alte lumini pe masina cu contact pus si frana de mana jos. Pe auto merge cum ai zis tu. Am pus sw1 pe off. Sa vedem diseara. Cand descui masina din telecomanda se aprind farurile si pozitiile indiferent de pozitia butonului si indiferent de lumina de afara. Daca vrei poate ne vedem sa facem niste probe
Mai scriu si eu pe aici.
RCD310->RCD510. Nu e chiar de buget, fiind destul de scumpicel dar merge:D
@ Serban87: Eu am trecut de la Rcd 300mp3 la Rcd 510 cu o diferenta de numai 500 lei, deci poate fii numita o modificare ieftina, dar de mare efect, atat estetic cat si tehnic.
da..upgrade-ul unitatii audio este unul f bun... Mi se pare un pret bun si al unui RNS 315 ...cam pe la 350euro si are si bluetooth inclus
  On 20.09.2012 at 15:58, Sor!n a scris:
Aparatul in sine e destul de scump, daca faci schimb sau mai stiu eu ce si iesi mai ieftin e foarte bine.
Cine e interesat de un RCD310, dati-mi PM
  On 20.09.2012 at 4:10, Rave a scris:
E cam ciudat, ca pe un switch scrie jp1 si nr 2 iar pe celalalt jp2 dar de fapt e 1, sa te uiti la tine, dar intradevar jp2 care e 1 de fapt, este cel cu coming home. Deci jp1 ar trebui sa fie cel cu pozitiile, dar l-am pus pe off si nu le anuleaza, tot la fel se comporta. E cam aiurea sa te trezesti pe autostrada ca iti stinge farurile si te lasa pe pozitii, iar cu sensibilitatea trebuie sa il mai gadil ca vad ca daca e masina sub pom se aprind luminile de la ora 17 cu toate ca e lumina destula afara. Delayul de 10 sec il are la stingere, tocmai pt a nu confunda un far venit din sens opus, sau un stalp de lumina ceva, e bun asa.
Incearca sa-l resetezi, adica sa-l scoti de pe masina si sa-l pui la loc cu JP1 OFF. Stiu ca sunt inversate alea, e ciudat...
Nu se poate. Am incercat si eu dar nu exista o solutie. Am renuntat la DRL
Pai de ce sa renunti la DRL, ca ala e mai important decat pozitiile, alea vor sta cel mult juma de ora aprinse pana mai scade o idee luminozitatea si aprinde farurile. Singura chestie ciudata e ca din masina nu iti dai seama ca esti pe pozitii fara faruri :) si din cauza asta e posibil sa iti iei o amenda in alte tari, la noi inca merge cu "n-am stiut sefu"
  On 14.06.2012 at 10:44, Rave a scris:
Huse protectie/depozitare anvelope/jante:
Pret apx: 150 lei
poti sa lasi un cod de la huse ? multumesc anticipat........eventual pe PM.
Uite aici mai multe poze. Codul se vede in poza urmatoare:
Aici le gasesti in Romania, sau direct la reprezentanta, si aici le gasesti la un pret mai mic, dar transportul e 20 de euro...
eu am gasit ceva f asemanator in Kaufland cu 25 lei
