Passat CC R-Line
lambda_dryver
lambda_dryver
Multumesc pentru aprecieri!
Si o poza cu soare :D...
post-106153-0-54023700-1364936704_thumb.
SUPERBA masina!!
Geamurile spate si luneta sunt ionizate din fabrica? Daca da imi poti spune si mie ce transparenta au?
lambda_dryver
Dap. E o functie foarte distractiva dracia asta de Panorama :D.
  On 03.04.2013 at 12:15, Jorjel a scris:
SUPERBA masina!!
Multumesc! Da, sunt ionizate din fabrica, masina fiind dotata cu Privacy Glass. Transparenta este de 35%. Cochetez si cu o folie Llumar pe fata, dar undeva pe la 40-50% maximum, ca sa nu mai existe discrepanta asta mare intre fata si spate. Mai studiem... :D
Ai putea sa pui chiar 35%, tot cu tenta verde si atunci ar iesi cam toata masina la fel.
lambda_dryver
Nu. Totusi e prea mult 35% pe fata. O sa am probleme dupaia cu Politia si nu-mi doresc. Cred ca o sa ma opresc pe la 50% transparenta, sau chiar mai mult, dar asta mai spre vara :D.
poti pune cu transparenta 70% pe fata - eu asa mi-am pus
lambda_dryver
70% pe fata este si legal din cate stiu eu, nu? Cand o sa ma vad cu folia in fata, o sa vad exact ce transparenta iau cat sa nu fie nici prea inchis si nici prea deschis...
Nicio folie mai inchisa la culoare nu e legala pe fata pt ca geamul deja vine cu o anumita tenta si doar daca pui folie transparenta ramai in cei 25%.
Modificat de The_Ego
lambda_dryver
Am inteles. Atunci sa vad cum fac sa nu bata la ochi prea tare, dar sa nu fie nici inutila, totusi :D.
Noua achizitie:
post-106153-0-63082100-1365080704_thumb.
m-ai blocat..
credeam k sunt Lakeville, insa doar seamana putin :D
oricum, le-am mai vazut insa nu le stiu numele..
PS: sa le vedem pe masina cat mai curand :D - sa te poarte sanatos!
Icu - este doar pe post de roata de rezerva. ;)
lambda_dryver
Nu renunt pentru nimic de la Sagitta-uri :)). Da, o sa fie rezerva, iar la cati bani am dat pe ea, nici ca ma intereseaza ce model este! :))
JohnnyCiorobea
Bravo ma!!! :icon_bounce:  super..dar ce s-a intamplat cu DRL-ul din drapta?
Se pare ca s-a ars rezistorul care-i scadea intensitatea la 50% cand este pe pozitii/faza scurta. Cand e pe DRL, merge fara treaba :(...
JohnnyCiorobea
Poi  bine ca iti functioneaza ziua...Frumos upgrade :10[1]: ....Trebuie sa isi puna si yculux :icon_bounce:
E bine ca-s in garantie, deci o sa se repare si o sa mearga si noaptea! :))
Dap. Franare! :)) Sunt curios cum tin pe serpentine, cat o tine masina, ca a mea are tendinte de barca... :))
Smekera gradina de Lalele. Acum stiu de unde sa ii iau iubitei flori :D
Ia-ti arcuri.. iti dau sa te dai cu a mea sa vezi diferenta..
Tata o sa-ti multumeasca din suflet pentru complimentele legate de gradina :)).
Tot caut arcuri si nu gasesc. Driver Gear nu am gasit nimic sub 30 mm, si e prea mult pentru gustul meu. Am gasit VWRacing la 15 mm, dar cica numai pentru A3... Nu scrie nimic de CC.
