Bora Bora Reloaded
redline1619
z e n i t h
am vazut ieri pe mamaia un polo alb cu numere rosii si faruri cu xenon
circo, nu stii nimic?
Stiu..stai ca ma apuc de scris :))
Vroiai sa spui ca te apuci sa vii in Bucuresti sa ne arati pe viu, nu?
Si eu am ramas fara baterie ca mi'a sunat alarma toata noaptea da nu m'am uitat sa vad daca este masina mea.era imposibil sa imi sune alarma toata noaptea si totusi era a mea d la scurtu ala din portiera...masina nu se deschidea din telecomanda am bagat cheia in usa si am intrat in masina...si eu tot asa am alarma cu telecomanda pusa p inchiderea centralizata.inca nu ai rezolvat cu masina?
redline1619
nu,inca nu am rezolvat nimic ca nu stiu ce sa fac :|
eu masina nu o pot porni ca sa merg la cineva sa mi-o faca,nu cunosc pe nimeni in suceava care ma poate ajuta,trebuie sa duc masina in oras la mine ca acolo are cine sa ma ajute,
sa cumpar alta baterie si sa ma deplasez la cineva sa mi-o repare?daca cumpar alta baterie ,porneste sigur masina fara probleme?
sa incerc sa incarc bateria cu redresorul? nu exista sansa sa explodeze? am auzit cateva cazuri,credeti ca daca incarc cu redresorul se incarca bateria? ea defapt e in scurt si ma indoiesc ca se va incarca.
Si mie la Seat mi-a murit bateria instant. Am mers cu masina, am parcat-o si dupa 10 min cand sa repornesc gata a fost. Am schimbat-o si de atunci nu am mai avut probleme.. De baterie noua, probabil ca vei avea nevoie.. Bafta!
incearca sa iei o baterie de la cineva cunoscut sa vezi daca chiar este aia problema...nu are rost sa cumperi o baterie noua si sa aflii ca nu`i de la baterie
redline1619
dupa cum am mai spus,nu are cine sa ma ajute acum.
Pune bateria pe redresor in primul rand! Vezi daca mai merge incarcata!
Daca se incarca pune-o pe masina si du-te unde te poate ajuta cineva. Eventual fa un drum mai lung cat sa apuce sa se incarce bateria in mers. NU opri motorul!
Daca se descarca iar bateria inseamna ca ai un scurt pe undeva. Du masina la un electrician si vezi unde! Cumpara o baterie noua doar dupa ce rezolvi cu scurt-ul!
Si eu am ramas fara baterie le Seat-ul dinainte, facea ca a ta. Nici sa o deschid cu cheia nu puteam ca o parcasem cu portiera soferului langa un zid si nu aveam loc sa o deschid, a fost fun.
Am reusit intr-un final sa intru in ea, am cumparat o baterie noua, ziua urmatoare bateria noua moarta! La fel ca prima! Am dus masina pe platforma :( la electrician, a gasit un scurt la un cablu de la alarma (sigurantele erau ok), l-a reparat.
Am cumparat alta baterie (n-am reusit sa recuperez niciuna din cele doua :( ) si a mers fara probleme inca un an si jumatate pana am dat masina. Cred ca inca mai merge...
redline1619
am inteles rave,eu stiu sigur ca am un scurt undeva,cum a spus Florin,ori la xenon ori la alarma,dar mai mult as inclina pentru xenon,oricum l-am scos.astept maine sa imi ajunga redresorul si vad pe urma daca se poate incarca sau nu.
F l o r i n
Verifica consumul in standby.
redline1619
Publicat (modificat)
acum 10 minute am reusit sa pornesc masina,a venit un prieten din oras la mine cu masina,am demontat bateria de la masina lui,o baterie de 62 Ah luata de pe o skoda fabia 1.4mpi.Masina a pornit fara probleme chiar daca a stat de mai bine de o saptamana pe tusa,la jumatate de cheie,ca de obicei.
insa avariile tot mi se aprindeau,de faruri nu stiu,ca am xenonul scos.Banuiesc ca avariile se aprindeau aiurea din cauza alarmei nu? oare pot face cumva sa dezactivez alarma sa opresc avariile pana ajung la un electrician ?
pun in seara asta bateria mea sa se incarce la redresor,sper sa se poata incarca,daca nu,maine am baterie noua.dupa ce rezolv cu bateria,am si plecat la un electrician :icon_redface:
Modificat de redline1619
nu este de la xenon.este de la alarma.din cauza ti-a terminat si bateria.alarma merge continuu si iti tine avariile pornite.pana moare bateria.si chiar daca pui baterie noua va face la fel.ai un scurt la alarma si cel mai bine dute la un electricean
redline1619
si sigurantele alea 2 topite de la faza lunga sau scurta de la ce erau,cum le explici? pana acum alarma nu a mai facut probleme.Faza cu avariile a inceput sa apara dupa ce mi s-a terminat bateria de tot.
Laurentiu_LWR
i-ai stricat masina lui Razvan:))...glumeam :P
incearca sa verifici si in spatele panoului de sigurante...sa nu ai pe acolo vreun scurt...unde s-au topit sigurantele...
scenariu de electrician::P:
firele care duc la sigurantele topite...sunt si ele topite...si au atins in spate ...ele fiind ghemotoc au atins si topit si firele de la faza scurta...sau fire ce duc in comutatorul de lumini si au facut atingere sau scurt...
asta imi vine mie in minte la ora asta:D
sigurantele nu cred ca se topeau...daca aveau consum prea mare (scurt pe circuitul ce il protejeaza) se ardeau; doar asta este rolul lor.
poate este un circuit facut de cineva si prost dimensionat (fire subtiri se incalzesc la consum). variana a doua,sigurante proaste ce rezista la mai mult decat scrie pe ele...mi-e greu sa cred.
oricum problema cere atentia unui electrician bun. altfel risti sa ia foc ceva si nu e placut sa iti spele pompierii masina la interior ;)
redline1619
am pus acum 5 minute bateria la incarcat la un redresor.Am sa o las pana maine cand ma trezesc si vad apoi daca s-a incarcat sau daca nu.
valoarea pe care o indica acul era 3,5 . peste vreo 2 minute a crescut la 5.
cel care mi-a dat redresorul a spus,cand valoarea arata 0 atunci bateria este incarcata.cand arata valoarea 8 atunci este goala.
stie cineva mai exact ce inseamna valorile alea? sunt chiar curios. :icon_redface:
@edit: au mai trecut 5 minute,valoarea a ajuns la 6,banuiesc ca o sa creasca pana la maxim,adica 8.
Nu baga mana-n foc..... o gramada de masini au probleme la instalatia electrica si ajung cu sigurantele topite. Daca firul era subtire, nu avea cum sa se topeasca siguranta de la el... ci se topea izolatia lui - in cel mai rau caz - de la consum.
Pe piata, exista tot felul de mizerii de seturi cu sigurante, facute din fel de fel de materiale - si care costa 2 lei setul - evitati asa ceva.
bora bora traieste.am pus bateria pe care am incarcat-o seara,vad ca s-a incarcat destul de bine.am pornit-o,am lasat-o o ora sa ruleze la relanti+ putina acceleratie uneori.
am rezolvat si cu alarma,avariile se aprindeau din cauza ca masina a ramas fara baterie,trebuia doar sa apas pe deschis/inchis din telecomanda.
deocamdata,pana la ora 5pm va sta asa,sa speram ca nu se va descarca iar,am deconectat doar farurile xenon,le las asa pana merg la electrician.tind sa cred totusi ca alarma nu e de vina.
trebuie sa mai verific daca alternatorul incarca.
cand ajung acasa,imi fac o programare la electrician si sa vad ce se poate rezolva :)
cam atat deocamdata. :icon_thumright:
sunt foarte happy ca i-am auzit din nou motorul ruland,chiar daca e cam galagios :icon_cheesygrin:
m-am gandit ca i-ar prinde bine masinii sa o vada si ea pe "domnul" Andra si pe Delia :lol:
mai mult am fost atent la masina decat la concert,sa nu mi-o sparga careva :icon_cheesygrin:
bun, si pana la urma care a fost problema? alarma, xenonul, sigurantele...
In alta ordine de idei, foarte frumoasa Bora :icon_thumleft:
inca nu am descoperit,trebuie sa mai verific alarma mai in detalii,restu par in regula din verificari.
Ai fost la electrician? Parerea lui care a fost?
  • Rave a închis acest topic
