hallucinogen
în urmă cu 2 ore, EEXCALADE a scris:
Ai cumparat masina de curand ? Scoate mufa de la maf si g450 si vezi daca inregistreaza erori
Desfa filtru  si vezi cum e motorina
O am cam de 5 luni.. o sa verific.. acum nu am nici o eroare.. dar la relanti se obseva ca nu merge bine si are niste suturi.. am mai primjt indicatii  ca are fi senzorul dupa rampa
Modificat de Dima mugur
Si pentru Siemens?
Legat de rezultatele din fise, ce puteti sa-mi spuneti? Mai e vreo unul bun?
Inca o intrebare, daca stiti. Sistemul de injectie trebuie sa aiba toate piesele de la acelasi producator? Daca injectoarele si pompa sunt Siemens atunci si rampa trebuie sa aiba tot componente Siemens?
Bună am, am și ei accesi problema că și Dima mugur, îmi puteți spune dacă sa descoperit sau sa discutat pe undeva care ii rezolvarea?
Am fost sa verific injectoarele si cica sunt bune.. mi a scos un injector sa l verifice, dar mi a zis ca nu a putut.. si vad ca acum nu mai oscileaza chiar asa mult presiunea si nici nu mai da suturi, tind sa cred ca de la injectoare dar sa nu ma trezesc si cu pompa ca e pe duca.. acum merg asa sa vad ce pica..
Modificat de lupo_bv
QUOTE
Mulțumesc!Eu am observat că dacă pun mașina în pantă descendentă sau ascendentă incepe sa meargă în sututri .La injectoare m-am gândit și eu ,dar daca tu zici că nu-i de la ele ,am sa mai caut și eu .Te rog,când găsești ,anunță-mă și pe mine @Dima mugur
NU MAI DA QUOTE POSTARII ANTERIOARE
On 07.12.2017 at 21:10, EEXCALADE a scris:
Conform bancului de proba nu e bun niciunul
Dupa ce am verificat injectoarele a mers vreo 3 zile perfect si nici valorile prsiunii nu scadea mai mult de 190bari , acum scad iar.. @EEXCALADE
Salut! Valorile astea sunt ok?
Fuel high pressure: actual value 324600 hpa
Fuel high pressure: specified value : 323500 hpa
Salutare Colegi. Detin un golf 6 2.0 tdi cr 81kw DSG, resoftat undeva la 190 cp. Masina o am in posesie de la 160.000 km, moment in care am verificat filtrul si regulatorul de presiune si acestea erau impecabile! Inca din prima zi de cand o am am folosit ulei 2T in amestec in valori destul de mari in opinia mea.(20L - 120-150grame). In prezent am 197.000 km, iar la revizia filtrului de carburant am gasit cateva particule fine deasupra filtrului de motorina, si de asemenea si in regulatorul de pe pompa. Acum fiecare trage ce concluzie doreste.
Datorita faptului ca lucrez in domeniu si pentru ca detin 2 auto cu aceasta pompa, am fost foarte interesat de aceasta problema. O zi normala de munca la mine se cutremura uneori cu aparitia in servis-uri a unor modele din grupul vag cu pompa picata, locuri de unde m-am informat si am ajuns la urmatoarea concluzie: Indiferent cum te "comporti" cu pompa ea va ceda odata si odata. Am intalnit personal pompe defecte si la 150000km dar cunosc proprietari de auto din gama VAG cu peste 300 000 km care nu au avut nici o interventie la sistemul de injectie
Dupa parerea mea aceste pompe merg si cu putina pilitura, iar cauza care le face sa cedeze complet este rotirea pistonasului in camasa pistonului sa zic asa. Personal nu am vazut nici o pompa picata in alt mod, adica pistonasul cu rola sa fie la locul lor iar sistemul sa cedeze.  Uzura de pe peretele pistonasului cred ca duce la rotirea acestuia.
Modificat de Cristiunix
Pompa mai merge dupa aparitia spanului  , injectoarele NU
Modificat de EEXCALADE
Cred ca o proportie foarte mica de span se duce in injectoare, cantitatea mare se intoarce pe retur.
Valorile înconjurate imi scad si sub 200bari, azi am scos mufele de la injectoare , la 2 si 3 motorul s a oprit , la 1 a inceput sa trepideze mai tare , si la 4 nu prea s a simtit diferente
Buna ziua !Cum am zis ,am și eu aceeași problema că și Dima mugur .Azi am scos mufa de la senzorul din rampa și mașina mergea perfect ,adică ,mergea rotund și nu mai avea nici un șut la relanti .Din pacate ,azi am intrat pe un topic despre modificarea de reprezentanta a softului pentru a polua mai puțin și am văzut că baieții de acolo s confruntau cu aceeași problema că și mine după modificarea softului .Oare are vreo legătură modificarea softului cu suturile la relanti?Țin să precizez că mașina face regenerări la fiecare 200 de km
Ceva e defect.. dar pe tester nu mi da nimic..o sa incerc sa scot si eu mufa , la ce senzor ai scos mufa ? #VW23
Mufa de la senzorul de pe rampa .Cum te uiți la rampa ,mufa din stânga
Am scos si.eu mufa , nu mai da șuturi , presiunea sta peste 380b si cand vreau sa plec merge sacadat si se aude o bataie.. cand bag mufa  iar incepe sa dea suturi , poate fi de la senzorul dupa rrampa?
Poate fi regulatorul de presiune de pe rampa ,defectiune des intalnita
4 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Se curata cumva ceva ? Ca eroare nu mi da.. o sa caut unu sa verific
Dima mugur în caz ca găsești rezolvare la problema, anunță-mă și pe mi e ca deja îmi vine sa ii dau foc
