hallucinogen
Ai aceeasi pompa ca toti ceilalti..nu se schimba nimic. Verifica des regulatorul si stai linistit.
Mie imi sosesc 4 filtre din US acum, doar de 2 am nevoie deci daca e cineva interesat sa ma anunte.
Modificat de racingparts.ro
Dacă verific regulatorul este nevoie sa amorsez pompa cu vcds?
nu e obligatoriu. Nu curge motorina din pompa.
Da, ala e filtrul cu pricina. Problema e ca are un filet nasol, 1"-12 iar in europa nu se gasesc suportii de filtru. O sa vb cu strungarul sa vad daca imi poate face suportii.
Sal , dupa ce se pune inapoi regulatorul , cele 2 suruburi torx , trebuie stranse la o anumita forta ? Trebuie folosita dinamometrica ?
Modificat de gavos
Le strangi la mana cu simt fara sa exagerezi, nu trebuie stranse la cuplu, foloseste o forta minima asupra lor.
Merci pt raspuns
Un video 'mai' explicit cum 'crapa' pompa de inalta.
Modificat de gavos
Salut, in afara de acel filtru greu de montat nu se poate eventual pune un al filtru de 1-2 microni , avand in vedere faptul ca cel standard filtreaza la 10 microni? Sunt in State si ma gandeam sa il iau , dar am citit acum postul tau si nu mai sunt asa sigur.Merci!
S-a rezolvat problema cu adaptoarele de filtre 1 micron, strungarul le face cu 130 ron din aluminiu, filet dedicat 1-12, intrare si iesire ptr a fi conectat fara probleme. Eu mai am 2 filtre disponibile.
Nu exista alternativa mai buna la filtrul de 1 micron. (cat 2 microni este imens, nu ai unde sa il pui)
Ai nevoie de el doar daca pompa ti-a facut span si sistemul e compromis.
Merci de raspuns, o sa dau comanda de unu atunci, sper sa vina pana cand plec eu.
O zi buna!
salut,la o pompa cp4, pot sa vad cand a fost fabricata? Miam luat o masina sh cu 250mi/km si sunt curios daca neamtul a schimbat pompa inainte.  pe ea vad scrise doar coduri , dar nu se pot citi , ca sa deduc anul fabricarii? Multumesc
Sunt la fel de proaste indiferent de data fabricației.
cred ca peoportia de defectare e 1/100, totusi is câteva milioane de unitati vândute cu acea pompa.  Spanul il pot verifica cu magnetul acolo la senzoru de la pompa??
Spanul este de aluminiu/antimoniu, deci nu poti verifica cu un magnet.
inteleg.. :/ trăiesc cu oarecare frica in spate. Mai ales ca de ceva vreme realizez ca dimineata porneste abia din a3/4 ca si cum ar fi in trei buji, dar pe test nu da nimic. Tind sa cred ca ar fi din cauza presiunii slabe de la pompa. Am sa desfac senzorul si verific apoi fac amorsarea cu vcds
35 minute în urmă, flawyl31 a scris:
Pai ce test ai facut daca nu stii ce presiune ai in pompa?
On 12.02.2017 at 10:18 PM, racingparts.ro said:
Cine face teste ptr verificarea calitatii motorinei? Nu cred ca e prea relevanta, altfel ar pica pompele una dupa alta. Folosesc lukoil si omv .
Am dat si eu la automat de vreo cateva ori ori fara motorina inainte sa dau jos pompa de pe masina, o sa desfac maine sa vedem ce-i inauntru.
Motorina standard sau super? Care e mai recomandata sau care are ungerea mai buna?
Motorina standard are bodiesel în proporție de pana 6,5%,cea super aditivata nu prea are.
Modificat de gabi_74
Si e ok cea cu biodiesel aau cea fara ....
Iarna se pare ca se scoate biodieselul din motorina ieftina.  La Petrom si la Rompetrol cea standard are 0% biodiesel , repet iarna.
Cu biodiesel , are ungere mai buna. Biodieselul a inlocuit sulful, din cauza 'poluarii' , care avea rol de ungere
Si la OMV citeam ca ar fi la fel. La Mol nu scoate iarna bopdisel-ul la niciun tip de motorina.
Modificat de identitate78
    • DiLivio
    • albert
