hallucinogen
Nu ai fi singurul care ar schimba de aiurea aproape totul ce are contact cu motorina. Parerea mea sa o lasi asa daca masina e ok, daca vrei batai de cap atunci schimba fara rost.
Pai, asta e primul semn ca moare pompa, adica incepe sa aiba uzura la ax, inceputul sfarsitului.
Poti sa stai linistit si sa mergi pana se infunda injectoarele si o sa fii nevoit sa schimbi tot (injectoare, rampa, si pompa de inalte) sau schimbi acum doar pompa.
E alegerea ta. In oricare din cazuri o spalare completa a instalatie de alimentare ( de la rezervor pana la injectoare) trebuie facuta.
  Citat:
Spanul sau particulele vizibile (vezi imaginea 1) înainte de filtrul de combustibil pot avea o provenienţă variabilă şi nu pot fi atribuite neapărat unei defectiuni a pompei de inalta presiune. Acest tip de verificare a sistemului de alimentare cu combustibil nu are nicio relevanţă si, astfel, este inutil.
Cauzele reale cu privire la reclamaţie sunt variabile.Trebuie sa retineti faptul ca simptomul filtrului de combustibil (vezi imaginea 1 şi 2) nu poate fi atribuit unei defecţiuni a pompei de inalta presiune!
Nu înlocuiti in niciun caz pompa de inalta presiune sau componente in zona sistemului de alimentare cu combustibil, de inalta presiune sau de joasa presiune, doar in baza acestui simptom!
Informatii tehnice de produs 2029928-2.pdf
Modificat de Dolfin
Ce vad eu acolo în pozele alea e cu totul și cu totul diferit de ce am găsit în filtru. Am încercat să fac foto dar nu-mi ies. Îs particule fine fine. De-aia întreb dacă mai am pe undeva vreo sită.
A incercat careva sa pună vreun filtru suplimentar pe retur? As pune de curiozitate unul din ăla mic transparent de motocicleta sa vad ce se aduna în el
Modificat de lucianNT
Cumva eroarea de mai jos tot la regulatorul de pe rampa face referire? Am cautat pe net dar nu am gasit mare branza, cica ar trebuie sa fie si engine on, dar nu e, de aici si confuzia.
7476 - Fuel Pressure Regulation Valve 2 Control Difference
          P229A 00 [032] - Pressure too Low
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 216485 km
                    Date: 2015.10.07
                    Time: 20:33:43
Dupa voi filtrul din linkul de mai jos poate fi util in a preveni contaminarea injectoarelor si a rampei in cazul stricarri pompei de înaltă presiune? In al doilea link veti gasi un filtru pentru protejarea returului, adtept opiniile voastre.
http://2microntech.com/pure-flow-adapter/
http://2microntech.com/contain-flow-kit/
salutare,
la ultima revizie mecanicul mi-a aratat span in carcasa filtrului de motorina. am un golf 6 1.6 tdi 90 cp cu 50.000 km la bord, nu stiu ce sa fac. se poate diagnostica pompa sau sursa acestui span? masina a fost alimentata numai la omv si petrom si niciodata cu benzina.
am atast si o poza recenta, dupa schimbarea filtrului, se pot observa particule mici metalice.
Nu ai pus poza.Daca ai gasit span ,inlocuieste pompa de inalte si spala tot sistemul de alimentare
acum am pus si poza, ok inainte de spalare sistem si schimbare pompa, se poate diagnostica cumva? daca se poate diagnostica se poate contacta VW-ul pentru defect fabricatie?
post-153564-0-09362100-1445259842_thumb.
Ce sa diagnozastichezi ?
Pompa de inalte este cea care produce span.
  On 07.10.2015 at 7:49, Dolfin a scris:
  Citat:
attachicon.gifInformatii tehnice de produs 2029928-2.pdf
ce sa inteleg din document, se recomanda tester pentru diagnosticare in functie de erori?
Salutare tuturor...am un Seat 2.0 tdi ...recent am probleme cu ea, anume, de la 2500 rpm in sus simt cum incepe sa imi taie sacadat din puterea motorului si intr.un final nu mai am nici o putere...opresc..repornesc...totul ok dinnou....am pus 2 testere pe ea...primul a zis ca turbina genereaza prea multa presiune...a 2 zice ca am turbina defecta si pompa de inalta presiune...credeti ca este posibil?
Cel mai probabil iți iei limp din cauza overboost-ului si bineînțeles iti taie turbina și uite așa ai un sdi...postează eroarea așa cum apare.
  On 20.10.2015 at 16:55, florinflorin88 a scris:
fa un log in mers cu VCDS-ul, sa ne uitam pe el. Vedem exact ce se intampla cu presiunea, etc
  On 19.10.2015 at 13:47, Dolfin a scris:
  Citat:
daca ma duc la reprezentanta pot sa diagnosticheze asa ceva? asta ar trebui sa inteleg din document?  nu am tester acasa si vreau sa stiu exact daca trebuie sa schimb ceva sau e normal acel span.
Informarea de service vrea sa arate ca span-ul nu provine neaparat de la pompa de inalte.
Inainte de a da vina pe ea se fac niste verificari cu ODIS-ul.
Saluatre, nu am avot ocazia sa o mai pun pe tester...dar azi am fost la un mecanic si mi.a zis ca turbine trebuie curatata, am dat EGR jos ca sa il curat si nu are funingine...ci are ulei pe el..totul plecand de la turbo pana la intercooler si EGR este plin de ulei...nu vreau sa fiu dramatic dar este o pelicula de ulei negru pe ele....care credeti ca poate fi cauza?
Acea pelicula de ulei in EGR clapeta intercooler e un lucru normal, daca e in cantiati mici, sunt vapori de ulei
Sunt posesorul unui Golf 6, 2.0 TDI CBDC. De cateva zile, am observat o problema dimineata: Dupa ce pornesc masina si plec cu ea, imi merge intrerupt ( nu foarte rau, dar se simte ), dupa 5 minute de mers, nu se mai intampla nimic. Am scanat masina si am primit urmatoarea eroare:
1 Faults Found:
004197 - Fuel Pressure Regulation
               P1065 - 000 - Regulation Discrepancy
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 25
                    Mileage: 214304 km
Stie cineva care ar fi problema ?
Multumesc anticipat
  On 22.12.2015 at 15:23, s.mcristian14 a scris:
1 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 25
Mileage: 214304 km
Multumesc anticipat
Probabilitatea cea mai mare e ca ai span. Verifica senzorul de la pompa de inalta pres. sau in filtru de motorina sa vezi daca gasesti ceva.
Am schimbat filtrul de motorina acum 1 luna si era curat.. Nu am gasit nimic in el la momentul respectiv.
Eu am bagat motorina doar de la MOL pana acum, iar acum cateva zile am bagat de la un OMV motirina MAX motion. De atunci a inceput sa faca figuri..
O sa desfac maine filtrul si senzorul de pe pompa de inalta.
Revin cu detalii.
s.mcristian14
Senzor presiune rampa,regulator debit pompa,regulator presiune rampa,pompa de inalte. Fa o proba cu alt regulator presiune rampa
