Ulei de motor Ravenol
olteanu82
Pentru un Polo 9n3 din 2006,motor 1.2 12v   BME benzina, a utilizat cineva Ravenol? Si ce model?
In linkul de mai jos gasesti raspunsul la intrebarea ta.Introdu datele tehnice ale masinii tale si vei afla ce te intereseaza.Spor.
https://www.ravenol.de/en/product-ranges/
On 10/10/2019 at 4:27 PM, BadGrandpa said:
Eu locuiesc in Germania de 12 ani , nu am vazut o reprezentanta sau un service care sa faca service cu Ravenol, nu mai pomenesc sa vezi asa ceva pe raft in magazine , nu stiu ce aveti cu el pe aici dar in DE nu exista. @vali zak cauta mai bine , este mai scump in Romania decat in DE
Dar ce tip de ulei folosesc?Castrol?Mobil 1?Original VAG?
Pentru vw golf 7 1.6 tdi 105 cp cod motor CLHA este potrivit uleiul Ravenol VMP 5W-30 1L? Nu ma interesează alte variante "mai bune" etc. Multumesc.
Uite cum scrie pt Ravenol vmp 5w30 pe site-ul producatorului...pai si 504??
APPROVALS
BMW LONGLIFE-04
MB-APPROVAL 229.51
PORSCHE C30
VW 507 00
VW 507 00
Modificat de EEXCALADE
2 hours ago, laur_vd said:
pai si 504??
   Si daca nu era 504 si daca nu scria pe bidon 504 tot era bun uleiul pentru ca intrebarea a fost pusa pentru o masina diesel care are nevoie de norma 507.00, norma mentionata pe site si pe bidon. (TSI pe benzina au nevoie de 504.00).
Mi-au spus cei de la epiesa ca nu se mai face uleiul pe care l-am comandat, adica cel de sus vmp 5w30. Imi e cam greu sa-i cred. O sa mai caut si in alta parte.
Va salut!
A redus la cineva uleiul vmp usvo 5w30 țăcănitul tachetilor la rece ai unui motor cffb de pe passat b7?
Iti dispare sigur tacanitul daca acum ai in motor castrol rulat peste 10.000 km
Asa este. În motor am castrol de peste 10.000 km,  cu schimbul facut in Germania la vw. Masina are 213.000 km reali.
O sa ii pun acest ulei și poate am noroc.
Salutare.
Pentru un golf 6 2011 benzina 1.4 80cp, 163mii km, care ar fi cel mai potrivit?
Momentan folosesc vmp usvo 5w30, sunt la al 3 lea schimb cu el, si am un zgomot deranjant de tacheti doar la prima pornire dimineata vreo 40 secunde. De la schimb la schimb (7000km) consuma in jur de jumatate de litru. Oare este mai potrivit sso 0w30 usvo pentru tipul acesta de motor(CGGA)?
Folosesc Ravenol Vmp usvo 5w30 in motorul meu 1.2 TSI. Inainte am folosit Castrol.
In loganul 1,4mpi al parintilor am pus ravenol fds usvo 5w30 a5b5, este diferenta de la cer la pamant fata de elf 900 sxr 5w30 a5b5.
Sunt multumit de ravenol in folosesc de foarte mult timp la golf 4 1.4 si un polo
Pe 1.6 tdi cr, cod cayc , folosește cineva Rawenol?
am folosit pana acum LM și original. Parca LM urca mai mult in temperatura ajungând pe canicula și la 116 grade. Am termostat nou, orig care deschide la 92..93 grade.
vad ca e euforia  asta cu Ravenolu, pe YouTube mai e cineva care îl lauda, 99 vehicule, dar spre dezamăgirea mea , îl are la vânzare. Deci nu prea e de luat in seama.
cu toate acestea, as pune următorul sch Ravenol 5w30 vmp usvo.
acuma , cei care folosiți de mai multă vreme , ati observat îmbunătățiri ?
Am folosit o singură dată vmp (nu stiam ori nu apăruse usvo) și a fost singurul ulei la care am completat 800ml la aproape 10k km.
Destul de urat. 800 ml e destul de mult.
Sa vedem ce mai zice lumea. Am citit rewiewuri si inafara. E destul de laudat. Unii cam crutica LM dupa ce au pus Rawenol.
On 10/10/2019 at 2:38 PM, detinator said:
@Alextz practic cam toate celelalte sint low-saps, ravenol fiind unul dintre putinele mid-saps
VSW 0W30 e mid sau low saps? ca nu am gasit informatii in acest sens... ( la VMP USVO 5W30 scrie clar ca e mid saps, ceea ce nu e neaparat ok pt DPF )
Azi am facut schimbul cu mult laudatul Ravenol usvo ..vmp 5w30.
Sa vedem daca il consuma.
@powershot pentru 1.6 TDI? ai dpf?
Pe mine ma bate gandul sa pun 0w30, dar inca nu sunt sigur daca chiar e un ulei BUN sau e doar foarte mult marketing... :)
Modificat de daniel1982
Ce sa cauti cu 0w ?
Normal ca 1.6 tdi are dpf .. si e activ.. in buna regula.
Dacă respectă norma 507.00 merge și 0w30, mai ales în zonele reci.
0w30 de la Shell e mai gros la cald decat 5w30 de la Mobil1.
Eu zic ca e OK. Pornire usoara iarna si rezistenta la temperatura.
    • smeqerainen
