Ulei de motor Ravenol
olteanu82
da, ai avut dreptate cu temperatura, multumesc Andrei
am razuit si eu pe 2 bidoane de VPD si a fost ok, a ramas codul foarte frumos descifrabil
A aparut 0W-30 cu 504/507  VSW SAE 0W-30.
Salutare, vreau să cumpăr RAVENOL VMP SAE 5W-30 pentru un 1.2 tsi. Am găsit la un magazin de piese local, dar pe dată scrie că e fabricat în februarie 2016. E ok?
pentru urmatorul schimb de ulei am de ales intre RAVENOL SSL SAE 0W-40 sau  RAVENOL WIV III SAE 5W-30 .masina skoda fabia 1.6 16v 2008.care ar fi mai potrivit? am avut RAVENOL HLS SAE 5W-30 si nu  a consumat ulei
Daca esti multumit mergi pe acelasi tip de Ravenol. HLS e f. ok.
am pus vst in 1.6 mpi , merg preponderent in oras si se simte "gros" - poate pentru ca doua schimburi precedente au fost cu M ESP 5w30
care ar fi cel mai "subtire" 5w40 de la ravenol  VSI, VST, HCS etc ?
mai bine treci inapoi pe mai subtire si 504/507. ai vsw 0w-30 si vmp 5w-30.
E placebo.
nu cred ca e placebo, e mai elastic motorul cu "30", ajunge mai repede la temperatura de lucru, si chiar si suna mai bine motorul.
tind sa cred ca nu e placebo din varii motive...dar intradevar ma gandesc la o revenire la 5 w 30, ca brand raman cu ravenolul, am tras deocamdata o privire la data sheet-ul lui ssl  0w40 si pe scriptic arata inspre ce caut...
jag , vad in semnatura ca ai mpi, ce 5w30 folosesti?
Oare merita acest ulei Ravenol Rup Racing Ultra Performance SAE 5W-40? Pana acum am folosit VDP si VMO, dar ma gandesc ca poate RUP ofera protectie mai buna, nu ma intereseaza neaparat aspectul de racing.
sigur ofera protectie mai buna, dar si pretul e aproape dublu fata de VPD SI VMO
Da, chiar dublu...dar in ultimul timp fac cam 3 schimburi la 2 ani, max 10k pe an, aproape toti in oras. Daca este justificata diferenta l as lua, mai ales ca urmeaza sa schimb axa, tachetii, cuzineti,etc. Sunt putin retinut pt ca citisem ca uleiurile "Racing" nu sunt recomandate pt o utilizare normala.
eu as merge pe VMO inlocuit la 6-7000 km...
Atunci VMO ramane, o sa iau pt doua schimburi, cu unul doar sa "spal" motorul cativa km
Nu strica uleiul, e suficient sa-l schimbi la 10k. oricat ai schimba de des la PD se innegreste sub 1000km.
nu e chiar asa, la mine motorul merge de 75.000 km cu VMO si s-a curatat, la 7500 e maroniu ca la benzinare.
Mi au venit toate piesele, sper sa fie gata luni.O sa fac flush 10-15 min cu un ulei mai ieftin, dupa o sa pun VMO. La schimbul urmator poate incerc Rup ul.
Salut băieți! La un A4 B5 1.8T stage1 evacuare 63mm...dezvoltând un 190Cp cu 355000km  ce ulei Ravenol să pun la schimb? Momentan i'am pus Motul10w40 Turbolight dar în 6000km joja este sub minim...
ce ziceti de ravenol VST 5W40?
MULTUMESC!
Va salut, ce ulei recomandati pentru motorul de 1.8TSI? cei din reprezentanta imi pun Castrol 5w30 cu norma 502.00, dar imi consuma ulei motorul si parca as incerca sa pun altceva sa vad daca e mai ok...
La 1.8 TSI cauta oferta ulei + segmenti
Ce părere aveți despre Ravenol Vmp 5w30? Vreau sa îl bag intru vw cc cu motor 2l diesel. Multumesc.
