Ulei de motor Ravenol
olteanu82
Uleiurile cu baze pana la 3+ (inclusiv full sinteticele) iata ce zice mobil  de garantia motorului...
The Mobil Super and Mobil Super™ High Mileage limited warranties are valid for 5,000 miles or your vehicle’s OEM recommended oil change interval, whichever is longer.
The Mobil Super™ Synthetic limited warranty is valid for 7,500 miles or your vehicle’s OEM recommended oil change interval, whichever is longer.
Additional requirements for all Mobil Super products include: 1) Oils must be put in service not later than five (5) years from the date of purchase; and 2) an oil change must be completed every six (6) months.
https://mobiloil.com/en/article/warranties/limited-warranty/mobil-super-oil-warranty
Modificat de nec100
Am 5000Km de cand am trecut pe Ravenol 5w-40 VSI, motorul merge bine dar parca e un pic mai zgomotos plus ca in primele 5 minute se aud tachetii mai tare(poate si din cauza ca e mai subtire fata de ce am avut pana acum, 10w-40 magnatec...), azi m-am gandit sa verific nivelul si am desfacut busonul pe unde se completeaza cu ulei, chiar sub buson m-am trezit cu o spuma maronie(zici ca e capucino).
Problema asta o pateam si cu magnatecul si mi-a zis mecanicul ca ar fi de la condens(drumuri scurte pe timp de iarna) insa avand un "full sintetic" m-am gandit ca n-ar mai trebui sa faca aceasta spuma plus ca am curatat si epuratorul.
E normal sa faca spuma chiar si cu full sintetic?
Multumesc anticipat!
Da,e normal. E doar fizica simpla. Vaporii de ulei condensează la contactul cu bușonul rece.
vaporii de apa din motor nu tin cont de baza uleiului. chiar daca este ulei sintetic, aerul cu umiditate ramane acelasi....
Eu am aprox. 6500 km cu Ravenol 5w-40 VPD si pot zice ca la - 16 grade a pornit fara bataie de tacheti sau alte zgomote suspecte,chiar foarte silentios as zice. In ture inalte mi se pare un pic mai zgomotos decat vechiul ulei, dar in rest n-am nimic de obiectat.
Multumesc de raspuns baieti. Am intrebat pentru ca am pe cineva care se lauda ca lui nu-i face spuma sub nici o forma indiferent de conditii....
Daca circuli mai mult dispare, dar daca mergi putin si nu se incalzeste masina bine toate au acest condens.
Mi s-a recomandat VDL pentru VW 1.9 TDI - ALH, desi eu am cerut VMO sau VPD. Pierd ceva cu VDL ? Diferenta de pret nu e mare dar as vrea sa tiu daca ma ajuta cu ceva VPD sau VMO. Mutumesc.
Motorul tau nu este PD, nu este necesar VMO, VPD, doar daca ai cerut tu expres. Uleiul este f.bun, respecta norma tipului tau de motor VW 505 00.
Modificat de calin.g
Si la Castrol mi s-a recomandat Magnatec si nu mi-a placut deloc. A fost diferenta cand am pus Edge...deci la Ravenol nu e la fel sa inteleg ? Atunci raman pe VDL...am pus prima data VMO...apoi VPD...si acum o sa iau VDL.
Ai simtit vreo diferenta intre cele doua ?
pune tot VPD, nu le mai ametii.
e mai bun decat VDL.
Nu are nimic, daca schimbi , doar au aceeasi baza, apartinand aceleasi marci.Aditivii fac diferenta.
da, nu are nimic, dar pt ALH nu are cerinte speciale de ungere, deja are un ulei bun in motor, VPD, deci sa mearga tot pe el.
Acum daca au trimis altul, decat cel cerut,merge fara probleme, doar este norma motorului, eu nu mi-as bate capul cu asta la ALH.
Ma intereseaza sa-i fie bine la motor. La magazin mi s-a recomandat VDL pentru motorul meu, gasesc in Suceava pe stoc Ravenol.
Intra pe site-ul ravenol din germania si ai un îndrumator acolo. Vezi ce ulei iti sugereaza
si totusi care este mai bun :castrol edge sau ravenol?
Salut, daca aveai rabdare sa citesti toate posturile ai fi vazut ca nu facem comparatii directe intre uleiuri ci doar am ajutat comunitatea de vw sa aleaga un ulei in cunostinta de cauza, pe scurt iti spun avantajele uleiului Ravenol
1. 100% GERMANIA - o singura fabrica si un singur depozit in lume, avantajele sunt majore aceeasi marfa este ptr nemti cat si pentru noi,
2. singurul ulei cu 5 elemente de siguranta si identificare (holograma, scris UV, sistemul special de deschidere a bidoanelor, cod special pe spatele bidoanelor, adresa cu toate datele fabricii, )
3. isi produce inclusiv bidoanele in care ambaleaza uleiul,
4. este producator (isi produce aditivii, detergentii, sintezele, vezi brevetul CleanSynto foloseste doar cele 2 baze sintetice PAO si Esteri, ca o paranteza sunt inca 3 baze folosite in industrie, mult mai slabe...)
5. ADAC Germania si-a asociat imaginea cu Ravenol,
6. una din cele mai complete game de uleiuri, inclusiv pentru ultimele generatii de cutii automate, complexitatea acestor uleiuri le fac inabordabile pentru multi producatori de uleiuri..
sper ca am atins punctele importante.
@nec100: In ce sens ai pus punctele alea de suspensie? Nu prea sunt ok certificarile? Sau in ce sens?
LaterEdit: Nu ma intelege gresit. Vroiam doar sa stiu daca parerea ta despre Ravenol este buna sau nu. De curand mi-am luat Ravenol VPD 5W40, pentru motor BKP (PD), pentru ca nu am gasit nicaieri in Romania Valvoline SynPower Xtreme 5W40.
Modificat de rufus15
Nu am pus punctele  pt delimitare nu au nici un rol de a spune ceva ca nu e ok...
Ravenol VPD e un ulei BUN e in lista oficiala .
Mare atentie pe etichete la uleiuri la approved (freigaben) si recomended sau tested e mare diferenta....
In general uleiurile trecute in lista oficiala au un minim de calitate al normei certificat oficial prin teste oficiale.
Cea mai importanta e durata schimbului in luni si km pt viata motorului(fara anexe) in functie de tipul exploatarii ,mediul exploatarii, uzura motorului,etc
Ok. Multumesc frumos!
Oricum, intentionez sa schimb uleiul (si filtrul de ulei si cel de aer) la 8-9k km sau 10 luni.
Ravenolul VPD am vazut ca are 505.01 approved si restul ca recommended. Din asta am luat acum, pentru ca nu am gasit in Romania Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W40.
va salut pe toti ,am citit pe forum parerile voastre si am decis sa precizez si eu cateva argumente care sper sa va fie de folos.
am un golf 4 1.6 16v , din 2001 ,o masina care circula zilnic folosesc ravenol de la 179.000 km acum am 215.000 folosesc doar ravenol 10w/40 .Atentie schimbul de ulei se face la max 12.000 isi pierde din proprietati. este un ulei ffff bun cu caracter nemtesc :winter: dupa 5000 km isi schimba culoare ,de consumat nu consuma absolut nici un gram.ofera o ungere perfecta si in acelasi timp curata motorul perfect .Speram ca sa se fabrice doar pana acum in aceleasi conditii.
pentru un schimb aveti nevoie de un bidon de 4 L sa fie de completat daca in caz este nevoie vreo data .La masina mea intra 3,5L .nu uitati VW recomanda schimbarea filtrelor la fiecare schimb de ulei. Va salut si va doresc toate cele bune . :salut:
