Ulei de motor Ravenol
olteanu82
e devreme sa spui ca e bun. Sa vedem peste 150.000 km cum o sa arate axul cu came.
Altii au facut 200k cu Castrol 5w30 care nu se compara cu Ravenol ,peste 150k nu se mai pune,merita doar este piesa de schimb,este si dupa noroc,daca ai prins un lot de axe nasol poti sa-i pui ulei de la NASA ca tot se duce. .La 8-10k. cat fac pe an nu mai conteaza.
Am un B6 din 2010, diesel , 2000 cm3, 103kw, TDI CR. Ce fel de Ravenol mi-ar trebui si de unde? Eram fan Rheinol dar as vrea sa incerc altceva. Pe vechiul b6 TDI PD a mers grozav.
Pe un ALH din 2001 cu 450.000 km in bord...ce recomandati ? Care dintre voi cu ALH ati folosit Ravenol si ce tip ? Trebuie sa schimb urgent uleiul...are aproape 10.000 km...Castrol 5w-40 Edge Turbo Diesel. Multumesc anticipat. Sunt din Suceava...de unde sa-l comand ?
P.S. Am pornirea cam greoaie...si pot zice ca e cald afara...
Cauta un 5w40 bun care sa indeplineasca norma 505.00 . E mai mult decat sufficient pentru ALH-ul tau!
Cat despre pornirea grea: verifica baterie, bujii, filtru motorina pentru inceput..
Ravenol 5w40  VMO  are si aprobare    BMW LL 04 si  PORSCHE A40 e mai "antiwear".
Modificat de nec100
nu are rost VMO pentru ca este si mai scump, din motivul asta am recomandat VPD
Deci vreau sa simt diferenta fata de Castrol Edge 5W-40...vreau un ulei serios. De unde iau daca sunt din Suceava ?
Multam fain.
In Suceava am vazut la Railex uleiuri Ravenol... manopera gratis daca iei si filtrul de ulei.
Am vazut tarziu mesajul tau. Am dat comanda la importator astazi, urmeaza sa-mi iau si filtrele.
Am comandat VMO...n-am studiat preturile. Ma gandesc si la un tratament Metabond...ce ziceti ? Oricum nu consuma ulei...dar preventiv...
Super friction proofing
http://www.autostyle.nl/english/wynn-s-47041-super-friction-proofing-325ml.html
Nu-a stricat nici un motor in ultimii 70 ani
dar a salvat  axe cu came cuzineti si tacheti
aprobat si testat Hyundai    Koreea
http://www.customercare.hyundai.co.in/subindex_Additives-24.aspx
Modificat de nec100
De acord cu Wynn's. "Si mai" de-acord cu Ceratec pe care-l recomand si-l sustin cu caldura(daca se doreste protectie suplimentara). Adaugat lui VMO de la Ravenol, ar trebui sa fie o solutie super OK.
Keep walking!
Nu degeaba au folosit YANKEII  WYNNS  in motoare de avion CESNA si au mers perfect reducand uzura....
Two new records for light plane endurance flights are set. The first at 1200 hours and the second at 1650 hours, were set consecutively in aircraft protected by Wynn's Friction Proofing. "Old Scotchman", a Cessna based in Dallas, Texas, set the 50-day, 1200 hour mark. The "Hacienda" of Las Vegas, Nevada, set a new record of 64 days, 22 hours, and 19 minutes. Federal aviation authorities certified Wynn's products for use in light aircraft.
http://cessna170.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=3839&start=0
Modificat de nec100
iuliu m. da-mi mai multe detalii despre produsul ceratec... ? nu influenteaza uleiul si compozitia acestuia ? am DPF, merge ?
Mai exact, cum lucreaza acest ceratec?
eu zic sa nu pui. mai ales ca ai DPF.
Cea mai mare prostie sa pui aditiv in ulei...si mai ales intr-unul cu filtru DPF. ..iar faza cu "protectia suplimentara" este hilara rau  :D pai ori este protectie ori nu este
Pe tine nu te protejeaza mai mult de frig o geaca mai groasa decat una subtire? O usa blindata nu-ti protejeaza apartamentul mai mult decat o usa din lemn? Logica cu "ori este protectie ori nu este" se aplica doar aditivilor de ulei?
"Cea mai mare prostie sa pui aditiv in ulei"
Afirmatia vine sigur dupa o foarte multa experienta cu motoare   autoturism si flote.. si dupa foarte multe motoare vazute desfacute nu....?
Sau e vorba de experienta in citit  pe net .....?   ca nu inteleg....ori este ori nu este experienta...
PAI... nu prea este protectie de lunga durata la normele ulei la masina de cetatean... la normele ulei pt flote (heavy duty) da......
Nu mi-o dati pe aia cu  VW nu recomanda  ca sant satul de axe cu came varza si tacheti +cuzineti varza , turbine picate cu normele de ulei  de raft pt  light duty.
cand o sa-ti spuna VW pt masina de cetatean asa ...cum e mai jos nu mai e nevoie de aditiv in ulei
Uleiurile contin sub 1% cenusa de sulf    Deteriorarea de TBN mult cu 50% mai lenta   Pachetul de Performanta "Soot Arrest"   Punct de aprindere maxim - 232 Celsius   Ultra-stabile la temperatura, contaminare si utilizare continua   Toate uleiurile de motor .XXXXXX sunt testate o data pe an, in fiecare an, 9 milioane de km, pe 60 de caminoane de 18 marci, pentru a mentine un nivel de calitate inegalabil. Nici un alt producator nu are un asemenea program care asigura o asemenea performanta constanta a uleiului de motor.   Toate Produsele sunt 100% Made in USA
Plus program analiza ulei gratuit pt flote....
Modificat de nec100
Toti aditivii care sunt necesari motorului se afla in ulei. La Oltcit si la Dacii se puneau aditivi  :001:
Uleiurile sant aditivate de zeci de ani dar pachetul de aditivi este facut dupa interesele industriei din aceasta cauza iti cade axul cu came ,tachetii,cuzinetii si turbina ,la 50%din timpul cat tin la un utilaj sau camion, care uneori merg numai in praf 24ore,
din aceasta cauza sant separate normele uleiurilor HEAVY-DUTY de normele de cetatean cumparator de boutiq de zemuri uneori contrafacute .....
in articolul urmator este cuvantul (utilizarea unor superlubrifianti speciali)
sigur nu de pe raft de niciunde
http://www.curierulnational.ro/Specializat/2013-03-15/Cum+ne+mint+producatorii+auto+in+privinta+consumului
bineinteles cetateanul cu"sidiu"in geam   trebuie impins spre consum.....
Ravenol nu recomanda niciun aditiv de ulei, deoarece formula de aditivi din ulei sufera modificari si cu siguranta nu in bine. daca discutam de tratament se schimba situatia, un tratament de ultima generatie poate fi folosit, eu unul folosesc, am la birou si bancul de test pentru a vedea ce imbunatatire aduce tratamentul si a putea demonstra faptul ca se reduce frecarea cu un procent important, posibil ca unii forumisti sa-l fi si vazut, sau poate testat in alta parte.
