Ulei de motor Ravenol
olteanu82
pai ai destule pareri in 66 de pagini dedicate acestei marci de ulei...
Spor la citit ! :)
Din urmatoarele:
WIV III 5W-30
/ Vollsynth Multi Protect V
MP 5w30 sau VMP 5w30
Care e LOW saps sau toate au pe hartie 0.7 ash? Intreb ca vreau sa pun dupa un Mobil ESP intr-un 2.0TDI cu DPF activ la 200k km.
nu vad de ce ai schimba Mobil Esp, care e un ulei excelent....
da, ambele sunt C3, adica low saps....
Vmp vad ca are formulare noua...., teoretic mai rezistenta
0,6-0,8 e mid saps, la fel si C3. alege vmp si revino cu impresii. nici esp nu e rau.
La un tsi de 1.2 remapat,  folosit mult in oras?   Ce recomandati?   Pana acum mereu am schimbat @10000km  si mereu am pus doar castrol 5w30 LL, si nu a papat un gram, dar iarna motorul are un sunet ciudat, zici ca este prea gros uleiul, nu am idee daca o fi de la ulei sau nu, dar vara nu se manifesta...
Salut
Pentru un pasat din 2015 motor 2.0 tdi 150 cp ce ului motor si cutie recomandați?
Multumesc frumos.
Salutare!
Detin un Vw Passat cu DPF , recent am facut revizia si am folosit acest ulei de la Ravenol. Anterior foloseam  Castrol 5W30 si  5W40  .Pana acum nu am mai folosit aceasta marca de ulei ,motorul este mai galagios  turatia sta la 900  . Ce parere aveti .. ar trebui sa-l schimb cu 5w40 avand in vedere ca am peste 324.000 km sau sa-l las .
   Ce legatura poate fi intre uleiul folosit la ungere si turatia motorului?! Mai era cineva care spunea ca cu benzina buna la 2500 de ture avea 100 Km/h si cu benzina proasta avea la 2500 ture 80 Km/h.(de parca nu ar fi vorba de roti dintate/rapoarte fixe/matematica).
   Turatia poate sta ridicata din cauza temperaturilor scazute/prea mari, cand se regenereaza DPF, baterie descarcata/consumatori electrici mari, in nici un caz de la ulei.
  Desi la Km astia cam multi un ulei subtire la cald ar putea sa nu faca presiune suficienta, nu este nici un pericol iarna. Pana la vara poti sa lasi linistit uleiul asta.
  On 23.10.2018 at 12:46, Caddy1988 a scris:
Salutare!
Expand
Mai mergi cu el o perioada vezi cum evolueaza zgomotul la motor. In general Ravenol este laudat pentru diminuarea zgomotului :) . Stiu un Passat B7 cu peste 400.000 km care foloseste tot ulei 5w30 fara probleme.
  On 28.10.2017 at 22:03, Ionescu George a scris:
Salutare. Pentru 2.0TFSI BWA cu conversie K04, condusa destul de normal, ocazional sportiv, mi-a fost recomandat Ravenol VST 5w40. Am cautat si are aprobare pentru norma ceruta 502 00. Momentan merg cu Motul Specific 5w40 dar nu cred ca e foarte grozav pentru motorul meu. Acum o sa fac primul schimb de cand am luat-o. Pareri pro-contra VST 5w40? Mentionez ca alta vascozitate nu as vrea sa incerc, mi se pare optim.
Expand
Revin cu feedback de la schimbul din decembrie 2017 cu Ravenol VST.
Am facut in aproape 12 luni fara 2 saptamani ~5700km cu uleiul, iar fata de Motul Specific 5w40 consumul de ulei a scazut de la 350-400ml/1000km la 230-250ml, cu toate ca stilul meu de condus a devenit semnificativ mai agresiv, am mers cu softul setat mai agresiv si am mers ceva mai mult in oras. Iarna pornirile la rece sunt mai "calme" fata de uleiul anterior, iar motorul e o fractiune mai silentios in primele clipe dupa pornire.
In concluzie am achizitionat noul Ravenol VST USVO pentru schimbul ce urmeaza sa-l fac. Abia astept la prima-vara sa vad cum va iesi de uzat tachetul la pompa de inalta presiune cu Ravenol fata de Motul.
Modificat de Ionescu George
  • 5 weeks later...
Am un Seat Ibiza 1.4 16v cod motor BXW din 12.2007 cu 170000 km cu care merg cam 75% prin oras(TM).
Acum folosesc Motul si motorul e destul de zgomotos(clantanit ca de tacheti) mai ales in sarcina cand accelerez. Mentionez ca toti culbutorii sunt noi.
Trebuie sa-i fac schimbul de ulei si as folosi Ravenol 5w-40 VSI, ce parere aveti, e ok sau ar fi altul mai potrivit?
Merci
mai bine vsw 0w-30. asta recomanda si oil guide.
Ok, ms pt raspuns, stiu ce zice oil finder, dar ma gandeam ca la km masinii se preteaza mai bine un 5w-40, de asta intrebasem.
Pentru motorul tau iti recomand 5w30, conform specificatiilor tehnice ale producatorului. E mult mai stabil in timp.
Modificat de calin.g
unde sunt aceste specificatii? :) si actualizate.
ghidurile de ulei sunt actualizate cu ajutorul producatorilor. regula e sa respecti norma vw(actualizabila si ea) , iar vascozitatea la rece cu cat e mai mica cu atat mai bine. cresterea vascozitatii cu nr de km e un mit ilogic si daunator.
uleiul oe vw e 0w-30, vapsoil e 0w-30, fiindca cea mai buna norma vw se gaseste acum pe cea mai optima vascozitate.
Modificat de jag
Daca citesti manualul de intretinere (2007)  ai 5w30 si 5w40 restul sunt vorbe si can-can.
nu mai gasesti uleiuri cu formule din 2007. :) au evoluat, la fel si manualele cand le mai gasim online actualizate. dar ghidurile de ulei sunt cel mai usor si sigur actualizate. nu sunt facute de astrologi, nu au *stelute, ordinea aia in care recomanda e cea mai buna conform specificatiilor producatorului (vw).
restul sunt mituri.
ps: cand te duci la doctor nu-ti da medicamentele care erau pe piata in anul nasterii tale.
Modificat de jag
ca sa fim corecti dpdv tehnic, un ulei 0W30 nu aduce deloc spor de protectie .... insa isi aduce aportul la reducerea consumului si, foarte important, la respectarea normelor de poluare euro 6 si mai nou, Euro 6.1
deci masinile dupa 2016, folosesc  0w30, nu fiindca e mai bun, ci fiindca asa s-a stabilit pentru respectarea normelor de poluare si consum.....
si dezavantajele se vad... la consum extrem de ridicat , comparativ cu 5w30 (honda consuma undeva la 2 litri la 15.000 km, Fiat 2.3JTD cam 5-6 litri la 40.000 km , etc)
asta e adevarul, din pacate.
masinile vechi sa ramana la vascozitatea ce era in vigoare la momentul respctiv pentru normal lor... 505.01 pe 5w40 (chiar daca exista de mult si 5w.30 , mai bine se evita) si 504.01-507.01 pe 5w-30
